ZOE Rapidgate - Frage zur Q210 Batteriekühlung
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
Ich hätte hier ein Frage an alle erfahrenen Q210 Nutzer.
Ab welcher Batterietemperatur sollte die Kühlung aktiv werden?
Meine Q210, Jg. 2015 scheint ein geändertes Batterie-Kühlverhalten zu haben.
Soweit ich weis sind alle Updates eingespielt (inkl. BMS Update).
Früher, ich meine es war noch vor dem BMS Update, hat die Batteriekühlung jeweils eingesetzt wenn ein Block 29°C erreicht hatte. Gestern habe ich nun eine längere Fahrt gemacht und der Sache nochmals auf Grund gehen. Auch bei 39°C einzelner Blöcke, kam keine Akku-Kühlung an. CanZE zeigte mir unter "Climate" HV Bat conditioning mode: Cool cond req an.
Bei kühler Batterie steht dort: "Unavailable".
Nun gibt es ja zum Q90/R90 einen längeren Thread zum Heiz-/Kühlverhalten. Oder auch hier z.B. zur Q210:
renault-zoe-laden/q210-akkukuehlung-timer-t24543.html
Ich konnte aber keine schlüssige Antwort finden.
Was ist der aktuelle Stand betreffend Batteriekühlung Q210? Sollte die auch nach dem BMS Update bei 29 Grad angehen?
Bei der Q90/90 gabs ja auch schon Meldungen wonach auch Temperaturen von gegen 40 Grad gemessen wurden.
Alles normal oder liegt hier ein Fehler vor?
Re: ZOE Rapidgate - Frage zur Q210 Batteriekühlung
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Dein Problem sollte an einer defekten Klima bzw. leeren Klima liegen.
Mein Q210 kühlt ab 29° mit aktuellem BMS. Versuche einfach mal schnell aufzuladen das sollte misslingen.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Danke euch für die beiden Analysen.UliZE40 hat geschrieben:Wenn du währenddessen nicht auch gerade zwangsweise die Klimaanlage durch die Vorklimatisierung gesperrt hast (Heizung) dann ist das ein Fall für die Werkstatt.
Den Test habe ich auf auf einer 350km Fahrt gemacht. Es wurde an 43 und 22kW Säulen geladen. Nur so brachte ich die Temperatur auf 39°C.
Vorklimatisierung: Guter Tip, daran habe ich auch gedacht und die war ausgeschaltet.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, es kam die Anzeige "Elec. Syst. prüfen" und die Ladeleistung wurde gedrosselt. Damals lag es vermutlch an zuwenig Külmittel wie mir die Garage mitteilte. AC/Heizung, Tempomat etc. gingen nicht mehr.
Im aktuellen Fall scheint die Ursache woanders zu liegen. Heizung,Tempomat etc. läuft.
Gerade war ich an der ZOE und hab mal die AC angemacht (Drehknopf auf ganz kalt - blaue Markierung).
CanZE meldet AC ist an (es gab ein deutliches hörbares Umschalten von Heizen -> auf Kühlen.
Allerdings läuft der Kompressor nur jeweils ca. 5 Sekunden an (Engine Fan speed geht auf ca. 35 in CanZE App und die App meldet Climate Lop Mode AC), dann schaltet er wieder ab.
Die gleichen Anlaufgeräusche des Kompressors? habe ich auch an der Schnellladesäule festgestellt. Ein kurzes Anlaufen, jeweils im Minutentakt. Das könnte jedoch auch die vordere Motorkühlung gewesen sein.
Müsste der Kompressor nicht permanent laufen wenn gekühlt wird?
Bild: In der Mitte dargestellt die Heizphase, WP läuft. Rechts die "Schübe" des Kompressors wenn auf Kühlen umgestellt wird.
Ich fürchte dies könnte eine längere Fehlersuche werden..
- Danke erhalten: 7 Mal
Nein, von der Ladegeschwindigkeit kann man nur in Spezialfällen indirekt auf eine defekte Kühlung schließen.
Auch ein heißer Akku lässt sich ziemlich schnell laden - auch wenn das der Haltbarkeit alles andere als zuträglich ist.
Die Ladegeschwindigkeit wird nur zuverlässig auf < 10 kW begrenzt wenn die Klimaanlage deaktiviert ist bzw. die Kommunikation nicht mehr funktioniert.
Das Lüfter an/aus Spiel hatte ich auch mal für eine Weile, danach war der Akku defekt und musste getauscht werden. Zum Glück ist der finale Fehler (irgendwas mit "...Störung...Gefahr!") damals in meiner Garage zuhause aufgetreten.
Ich würde auch sagen, das ist ein Fall für die Werkstatt bevor Dir ähnliches unterwegs passiert.
Analoge Ladesteuerung - einfach, günstig, zuverlässig
Platinen und Bausätze: http://www.analogevse.xyz
So kenne ich das auch. Und in diesem Falle hatte ich dann die Meldung "Elec. System prüfen".UliZE40 hat geschrieben:...
Im aktuellen Fall lädt die Zoe munter mit knapp 40kW an der 43kW Säule. Das interessante daran ist, es gibt diesmal keine Fehlermeldung, auch wenn die Akku Klimatisierung nicht korrekt läuft resp. die Batterietemperatur davonläuft...
@Badenser, oh das sind ja interessante Aussichten
Schauen wir mal was die Werkstatt sagt.
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1926
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
Antworten: 8von Elektrorider » Sa 6. Apr 2024, 09:22 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 780
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 26. Apr 2024, 06:35
Zoe Q210 Phase 1 (EZ 2014) - UPC defekt / Rückfahrlicht ohne Funktion
Antworten: 2von MikeOWL » Sa 13. Apr 2024, 18:47 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 519
Letzter Beitrag von MikeOWL
Mi 24. Apr 2024, 20:39
Steckerbelegung HV an Q210 E-Maschine 5AM450
Antworten: 4von Kalle Grabowski » So 3. Sep 2023, 13:58 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 4
- 919
Letzter Beitrag von Kalle Grabowski
Mo 4. Sep 2023, 11:28
aktueller Stand PV Überschussladen Q210
Antworten: 28von thaistatos » So 4. Feb 2024, 16:42 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 28
- 2234
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 3. Apr 2024, 11:30
