Akku Heizung
Re: Akku Heizung
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5000 Mal
Also ich finde es schon gut, dass der Akku nicht von seinem eigenen Strom geheizt wird, wenn der Wagen aus ist und z.B. zwei Wochen am Flughafen steht. Bei 0 Grad und ohne Benutzung tut es dem Akku nicht weh. Besser als wenn er dann nach zwei Wochen leer ist.Gerald hat geschrieben: ↑Vielen Dank!Gearsen hat geschrieben: ↑ Der Kona mit Wintermodus heizt den Akku, wenn ladend, bis auf 15°C auf.
Siehe hier:
Re: Details zur Batterie - Kühlung/Heizung
und hier:
Re: Video: CCS Ladeleistung KONA EV ab ca 74% SOC
Empfinde ich als nicht ideal, wenn er erst heizt, wenn die Ladung begonnen hat.
Es scheint ja auch so, dass der Akkukasten nicht gut isoliert ist, wenn man sich die "coldgate" Videos ansieht. Ich bin schon zufrieden, aber da könnte Hyundai durch Programmierung der Software doch noch mehr bzgl. Ladeleistung rausholen. Am besten man könnte das selbst entscheiden, indem es ein Menü dazu gibt, wann die Akkuheizung aktiv sein sollte.
Viele Grüße
Gerald
Und das #coldgate wird meiner Meinung nach auch viel zu hoch gewichtet. Das "Problem" haben alle EVs, bzw. alle Geräte mit Lithium Ionen Akkus. Nicht nur der Kona. Ein kalter Akku kann halt keine hohen Ströme abgeben oder aufnehmen. Ein Smartphone geht im Winter auch einfach aus, wenn es zu kalt ist, um den Akku zu schonen.
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Re: Akku Heizung
- Danke erhalten: 10 Mal
Hallo Gearsen,
Vorteil: Unter der Fahrt kommt der Akku schneller auf Temperatur. Bei der Ladestation höhere Leistung möglich. Wenn man weiss, man fährt nur kürzere Strecken, muss unterwegs nicht laden, Option entfernen.
Wie gesagt, ich glaube, dass dies auch gut für die Lebensdauer wäre. Bin natürlich Laie.
Viele Grüße
Gerald
P.S.:Die Option Wintermodus habe ich auch drin. Bei mir wurde übrigens für die Akkuheizung noch nie ein Wert angezeigt, auch bei eisigen Termperaturen nicht. Also Akkuheizung nur beim Laden an, wenn Akku sehr kalt?
Das muss auch nicht sein! War beim Ampera auch nicht, nur wenn er angesteckt war. Man sollte es halt einstellen können, dass er unter der Fahrt heizt, falls notwendig. Wer das nicht möchte, Haken weg bei Wintermodus.
Absolute Zustimmung! Deshalb: Mit warmen Akku an die Ladestation und coldgate ist nicht vorhanden. Wenn wir schon ein Thermalmanagement drin haben, was ein großer Vorteil ist, sollt man die Möglichkeit haben, dies voll auszureizen. Wer das mag und braucht! Als Option halt.Gearsen hat geschrieben: ↑ Und das #coldgate wird meiner Meinung nach auch viel zu hoch gewichtet. Das "Problem" haben alle EVs, bzw. alle Geräte mit Lithium Ionen Akkus. Nicht nur der Kona. Ein kalter Akku kann halt keine hohen Ströme abgeben oder aufnehmen. Ein Smartphone geht im Winter auch einfach aus, wenn es zu kalt ist, um den Akku zu schonen.
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
13kW Photovoltaik, Strombezug: EW Schönau
Vergangenheit: Opel Ampera, Stromos, Nissan Leaf, Twizy, Toyota Yaris Hybrid, Prius 2 und viele Verbrenner..
Re: Akku Heizung
Genau, morgens in den voll geladenen aber kalten Wagen einsteigen, dann auf Langstrecke 250km mit 130 km/h "ballern" und mit dann warmem Akku mit fullspeed am 100kw-Lader auf 73% laden und weiter fahren zum nächsten Ladestopp oder Ziel.
Re: Akku Heizung
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Das ist auch meine Erfahrung. Hatte damit diesen Winter keinerlei Beeinträchtigung.
Was nicht so gut funktioniert ist, eine Woche im Winter täglich 30km fahren, und dann zum Wocheneinkauf schnell mal Schnorrladen.
Wer aber zuhause eine Steckdose hat und dort vollgeladen losfährt hat auf Langstrecken kein Coldgate.
So finde ich es gut, da ich jede darüber hinaus gehende Akkuheizung als Energieverschwendung ansehe.
Erst recht bei Beheizung aus dem Akku.
2013 - 2017 GEC Stromos
2017 - Smart ED 22kW Lader behält Frau
2018 - Hyundai Ioniq - war sowas von Süchtig
2019 - Hyundai Kona 64 - Dabei bleibe ich jetzt.
Bauer des "Frunkenstein Frunk" in ebay-kleinanzeigen.de
Re: Akku Heizung
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Einspruch!wickinger_0 hat geschrieben: ↑ Den Wintermodus gibt es nicht mehr.
Bei den neuen Auslieferungen geht das jetzt Automatisch.
Mein Kona wurde am Montag geliefert und hat den Wintermodus (wieder?)
Ist das nur meiner, oder haben andere neue der letzten Wochen den auch wieder?
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
PV 5kWp
Re: Akku Heizung
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Meiner hat den Wintermodus auch (wieder?) Abgeholt 6.8.
VIN 43xxx
VIN 43xxx
https://ts.la/jrgen10756
Bonnet Promo Code: RA5JA
MY SR MiG seit 09/2023
Kona electric
Premium 64 Dark Knight
Seit 6.8.2019
Kona electric
Seit 6.8.2019
Re: Akku Heizung
Ich werde das Gefühl nicht los, dass die europäischen Kona Electric, bei denen der Wintermodus nicht im Menü aktivierbar ist, tatsächlich keinen Zuheizer haben. So wie die Konas in Kalifornien. Wurden hier vielleicht doch Autos aus unterschiedlichen Regionen vertauscht?
Re: Akku Heizung
Re: Akku Heizung
Genau das meine ich. USA-Modelle ohne Zuheizer im Thermalmanagementsystem in Europa verkauft, wo eigentlich alle den Zuheizer haben sollten. Wir werden es wissen, wenn einer im Winter Probleme mit dem Schnellladen hat und seine Ladekurve präsentiert.
Re: Akku Heizung
Das wäre aber schon krass!
Ich habe ja den Menüpunkt, aber coldgate stört mich schon etwas, wenn eine Langstrecke ansteht. Bei meiner Fahrt nach Berlin im März hatte er am 50kW-Lader dann auch nur mit 24kW geladen. Für mich wäre es mehr als sinnvoll, einen Menüpunkt zu haben, bei dem man die Akkuheizung manuell einschalten kann. Also zur Fahrt zum ersten Ladepunkt. Klar, ich kann damit leben, aber wenn schon eine Akkuheizung vorhanden ist, dann sollte sie auch sinnvoll eingesetzt werden können, so dass man am ersten Lader dann nicht gedrosselt ist.
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1716
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
- 1063
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 454
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4062
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2599
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
