bei erster Fahrt liegen geblieben - Schleichmodus
Re: bei erster Fahrt liegen geblieben - Schleichmodus
- Danke erhalten: 20 Mal
@Think: Oh noch ein Think-Genosse
Ich hatte meinen nur 2 Jahre. Habe aber in dieser Zeit doch immerhin fast 30'000 km gemacht. Auch wenn der Think kaum Leistung hatte, war das Fahren in der Stadt einfach nur Fahrspass pur. Klein, spritzig, wendig und wie Du schreibst, übersichtlich. Durch die Heckklappe konnte man prima nach hinten gucken. Meine Zebra-Batterie hatte bei der Fehlersuche noch die volle Leistung und 0 defekte Zellen. In den 2 Jahren hatte ich 0 Reichweiten-Verlust. Ich hatte mich schon darauf eingestellt, die nächsten Jahre noch mit dem Think weiter zu fahren. Leider gibt es nur wenig Spezialisten vom Think und eine erste Diagnose durch so einen, zeigte, dass entweder das BMS oder die Batterieheizung defekt ist. Ich hätte den Wagen nach Dornbirn transportieren lassen müssen. Nur schon der Transport wäre für mich teuer zu stehen gekommen. Der Käufer ist vom defekten Think ist hier etwas flexibler und hat hoffentlich Glück um den Wagen wieder in Betrieb nehmen zu können. Ich hatte eine gelbe Karosserie. Die sah schon etwa verbrauchter aus aber mit etwas Putzaufwand hätte man die Streifen sicher wieder aus der Karossiere gebracht. Das Schiebedach vermisse ich aber schon etwas...
Hallo Max
Vielen Dank für die Angaben zur Batterieheizung. Das könnte durchaus in diesen Tagen einen grösseren Unterschied machen, ob es nun 2 Grad plus oder 2 Grad minus ist.
Im Beitrag mercedes-b-klasse-electric-drive/winter ... 65-10.html von 2016 hast Du Dich bereits zum Verbrauch der Batterieheizung geäussert, wobei User häitschi bei seiner Testfahrt das "Feature" "- Am Morgen Batterie vortemperiert durch Laden zur Abfahrtzeit, Garage ca. 7°, Innenraum vorklimatisiert auf 18° nutzte.
Wäre das nicht zumindest für die morgendliche Fahrt eine Option um den Verbrauch etwas geringer zu halten?
Gruss
Eric
Gruss
Eric
Hallo Think_City
Batterie-Erwärmung durch Laden!
- Die Batterie hat ca. 0.11 Ohm Innenwiderstand (1 Zelle hat ca. 60mOhm)
- Die Batterie hat total 3696 Zellen jeweils 44 Par. und 84 in Serie
- Der Ladestrom in die Batterie beträgt bei 11kW (3 Phasig 16 A) ca. 30Amp.
Rechnet man nun die Verlustleistung erhält man:
I2 X R = (30A X 30A) X 0.1 Ohm = 90 Watt pro Stunde
Ich nehme an, das Du mit mir einig bist, dass die 90Wh die 300kg Masse der Batterie nicht wirklich erwärmen!
==> Hat so gut wie keinen Effekt!
Gruss Max
Gruss Max
Hallo Max
Danke für Deine Ergänzung und vor allem auch der Hinweis betreffend dem Vorheizen. Ich wollte das noch recherchieren aber wenn die Antwort frei Haus kommt, umso besser .
Der Think City hatte die Batterie in einer Vakuumisolation. Mit rund 80 Watt (Dauerleistung) wurde die Batterie auf rund 320 Grad Betriebstemperatur gehalten. Hatte den unschönen Nachteil, dass der Akku nach rund 10 Tagen Nichtgebrauches, ohne am Kabel zu hängen, leer war. Der Vorteil war, dass die Batterie immer 320 Grad hatte. Im Winter war die Reichweite vielleicht 10% weniger aber das war's dann auch schon. Da ich den Wagen täglich genutzt habe und die benötigte Energie pro Tag 'nur' rund 2kWh betrug, was das womöglich sogar effizienter als die Batterieheizung vom MB.
Gruss
Eric
Gruss
Eric
Nur so als Ergänzung zu meiner erster Erfahrung mit einem Mercedes B-Klasse:
Habe heute folgendes Feedback bei MB abgegeben:
"Das ist mein erster MB, nach 20 Jahren BMW, Renault, Opel, Think, Toyota, Mitsubishi aber noch nie war ein Blinkerhebel so hoch montiert. Zudem hat bei mir wohl einer irrtümlich den Tacho links statt rechts montiert. Dadurch deckt das Steuerrad - trotz Höhenverstellung - den Bereich von 0 bis 100 km/h ab. Ich weiss, dass ich den digitalen Tacho nutzen könnte aber die sich ständig ändernde Anzeige hat mich schon im Renault gestört.
Zudem ist es für mich unverständlich wieso der B, trotz Radar keinen adaptiven Tempomat hat. Jetzt erst verstehe ich was Tesla mit seinen Updates für eine Mehrwert dem Kunden liefern kann und auch liefert."
Das heisst nicht, dass ich mit dem b250e unzufrieden wäre. Bin nur etwas überrascht...
Bin heute noch per Zufall auf die offizielle Beschreibung von MB zu diesem Thema gestolpert:
"Wenn der Ladezustand weniger als 13 % beträgt, geht im Kombiinstrument die Kontrollleuchte Hochvoltbatterie Reserve an. Laden Sie die Hochvoltbatterie so bald wie möglich.
Unter einem Ladezustand von 5 % wird die Leistung des Fahrzeugs reduziert. Bei einem Ladezustand von 0 % schaltet sich das Hochvolt-Bordnetz ab."
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 493 Mal
Guten Abend sheridan
Richtig: Die Ladeverluste des Ladegeräts sind etwa 13%.
Leider wird diese Verlustwärme nicht zum Heizen der Batterie verwendet, sondern über einen Kühler an die Luft abgegeben.
Nebenbei: Der B250e hat insgesamt 3 Wasserkreisläufe. 2 Stück siehst Du auf dem obigen Schema. Der 3 ist der Heizkreislauf für die Innenraumheizung der aus einem PTC und einer Umwälzpumpe sowie einem Wärmetauscher besteht.
Gruss Max
Gruss Max
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Allgemeine Themen“
Wo am V2L Adapter, schukoseitig, liegen Phase und Nullleiter?
Antworten: 2von UliK-51 » Mo 4. Sep 2023, 20:21 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 2
- 747
Letzter Beitrag von bm3
Mo 4. Sep 2023, 21:09
MG4 bleibt liegen, tut keinen Mucks mehr
Antworten: 14von Martin V. » Mi 27. Mär 2024, 21:53 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 14
- 1241
Letzter Beitrag von bigbenfe
Do 11. Apr 2024, 16:22
Mein erster und letzter Hyundai… weil:
Antworten: 157von Andi-H » Do 11. Mai 2023, 00:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 157
- 16834
Letzter Beitrag von Quagger
Di 19. Sep 2023, 16:17
Erster TÜV/Dekra/KÜS/GTÜ nach 3 Jahren. Gibt es typische Mängel?
Antworten: 43von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 43
- 5404
Letzter Beitrag von Darklord
Do 2. Mai 2024, 13:35
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1413
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
