P0E2E, Batterieladegerät Sicherung
Re: P0E2E, Batterieladegerät Sicherung
Hallo Dieter, ja, die Heizung und alles Andere geht noch. Wenn ich die 12V Batterie abklemme (60sec) und wieder anklemme, ist auch alles wieder auf go. Erst wenn ich das Ladegerät einstecke (und da habe ich zwei ausprobiert), kommt der rote Stecker wieder und die Meldung "Service Charging System". Damit verbundel lässt sich der kleine nicht laden. Die äusseren Ladezustandslampen blinken und Fehler P0E2E steht an (auch .nach dem Batterie abklemmen). Der Fehler ist nicht löschbar.diepro10 hat geschrieben:Hallo Spannend,
falls Du deinen 500e noch zuhause hast hätte ich noch einen kleinen Test für dich. Schalte doch mal die Heizung ein. Wenn sie funktioniert, dann ist die 30A-Sicherung laut PDF-Schaltplan (siehe oben) nicht durch! Dann dürfte es wohl eher im Bereich des Laders liegen.
Ich drück Dir wie alle anderen die Daumen, dass du bald wieder fahrbereit bist!
Gruß, Dieter
Welche Sicherung könnte denn noch betroffen sein?
Grüsse
Chris
Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk
Seit 11/2018 Fiat 500e, 07/2015, 22119 Km, Electric Orange, Steam and Electric Orange Seats
- ElektroZino
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo Spannend,
Lädst du immer mit dem Ziegel? Hast du schon mal mit einem Typ 1 auf Typ 2 Kabel versucht?
Ich drücke dir die Daumen!
Grüße,
ElektroZino
Grüße,
ElektroZino
Seit 09/2018 Fiat 500e, 2015, 23321 Km, ecectric orange tri-coat, Schiebedach - (immer noch) die reine Freude!
Kia EV6, GT-Line, Snow White Perl, RWD, 77,4 kWh, P5, P6, P7, GD, WP, Bright, bestellt 05/2022, geliefert 08/2023
Hallo Zino, wenn das Auto im Hof steht, lade ich mit dem Ziegel. Mit dem Kabel habe ich in der Vergangenheit auch schon geladen (T&R). Seit dem beschriebenen Problem allerdings noch nicht. Das wäre zwar einen Versuch wert, hilft mir langfristig aber auch nicht weiter. Habe hier am Haus (noch) keine Wallbox.ElektroZino hat geschrieben:Hallo Spannend,
Grüße,
ElektroZino
To be continued....
Grüsse
Chris
- Elektro-Bomber
- Danke erhalten: 103 Mal
Hi Chris,Spannend hat geschrieben:Hallo Zino, wenn das Auto im Hof steht, lade ich mit dem Ziegel. Mit dem Kabel habe ich in der Vergangenheit auch schon geladen (T&R). Seit dem beschriebenen Problem allerdings noch nicht. Das wäre zwar einen Versuch wert, hilft mir langfristig aber auch nicht weiter. Habe hier am Haus (noch) keine Wallbox.
To be continued....
Grüsse
Chris
es würde aber helfen sicherzustellen, dass der Fehler eine, oder eben keine externe Ursache hat, bevor das Auto für länger umsonst beim Händler steht.
Daran solltest doch gerade Du das größte Interesse haben.
Auch wenn deine Schilderungen anderes vermuten lassen, so könnte es den relativ geringe Aufwand wert sein. Man sollte stets bedenken - der Teulfel ist manchmal ein Eichhörnchen.
Viel Erfolg, Andy.
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 09/2017
Elektro-Bomber - Garage:
https://www.goingelectric.de/garage/ele ... mber/1464/
PV seit 07/2019 ca. 10 kWp + 10 kWh Speicher
Hallo Andy,
ich werde morgen das Laden per Typ2 auf Typ1 Ladekabel ausprobieren und berichten.
Irgendwie hatte ich Angst dann beim Aldi nicht mehr weg zu kommen...
Versuch macht kluch...
Wenn das nun ginge, was würde mir das sagen?
Grüsse
Chris
Grüsse
Chris
- Elektro-Bomber
Na das einfach nur dein Ladeziegel oder das damit fest verbundene Kabel einen defekt aufweist!Spannend hat geschrieben: Wenn das nun ginge, was würde mir das sagen?
Schön wärs und die Hoffnung stirbt zuletzt, daher gilt: "Versuch macht klug".
Gutes gelingen!
- Elektro-Bomber
Ach so,
dann hat das eigentlich keine Aussicht auf Erfolg, es sei denn, Du hast stets versucht den Ziegel an der gleichen Steckdose zu betreiben.
Nur für diesen Fall, könntest du den zweiten vermeintlich intakten Ziegel mal an einer anderen Netz-Steckdose testen.
Ansonsten fürchte ich liegt der Fehler doch im Fzg.
Gruß, Andy.
Gruß, Andy.
Hallo Chris,Welche Sicherung könnte denn noch betroffen sein?
Grüsse
Chris
hast Du die unten stehende Sicherung schon überprüft?
Gruß, Dieter
Hi Chris,
reine Spekulation, aber vielleicht ist es die Sicherung für den OnBoard Charger FPT13. Die ist im Sicherungskasten neben der Batterie.
Siehe Handbuch S.329...
Viel Erfolg!
Markus
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 01/2017
Zurück zu „500e (US-Modell) - Laden, Ladeequipment“
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 662
Do 11. Mai 2023, 18:59
Batterie Sicherung
Antworten: 1von Funt » Mi 14. Jun 2023, 22:58 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 500
Letzter Beitrag von Funt
So 22. Okt 2023, 10:26
Batterie Sicherung
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2737
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2139
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Serviceaktion 30D079 - ICCU-Steuergerät aktualisieren / ggf. ICCU und Sicherung erneuern
Antworten: 142von benwei » Mi 27. Sep 2023, 10:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 142
- 18370
Sa 4. Mai 2024, 10:20
