[Sammelthread] Kona-Kilometer und Reparatur Sammlung
Re: [Sammelthread] Kona-Kilometer und Reparatur Sammlung
- Hat sich bedankt: 3545 Mal
- Danke erhalten: 4996 Mal
Gutilein, oder seine Werkstatt reden immer von Reku-Getriebe. Es ist das Reduktionsgetriebe gemeint.
LG
Gearsen
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
@MineCooky,
magst du mal meine Daten aktualisieren?
[30.10.19] 28.000 km - 100% - 64 Premium - Gearsen - 11/2018 Austausch Heckschürze auf Garantie
Die Heckschürze wurde getauscht, weil in dem kleinen lackierten Streifen ca. 14 senkrechte Knicke drin waren, die da nicht rein gehören. Der Wagen ist unfallfrei. Ich vermute, dass sich da ein zu dünnes Blech durch Vibrationen selbst geknickt hat, oder es ist im Werk falsch aufgekommen, als es aus der Presse kam. Wurde auf Garantie erneuert, inklusive Lackierung.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
- Danke erhalten: 18 Mal
15.000 km Inspektion beim 64 Style.
Wasserpumpe getauscht, Rückruf Hyundai.
Aktive Lenkunterstützung funktioniert nur bei aktivierung des Tempomaten. Werkstatt meldete nach der Inspektion wieder Ok. Ist es aber nicht. Kein Bereitsymbol(Lenkrad) weder weiß noch in grün bei nicht aktivierten Tempomaten. Muss wohl noch einmal hin.
Ioniq 5, Lucidblau, Techniqpaket und AHK, bestellt ende July 22, kein Vorläufer. Vorraussichtliche Lieferung Juni23. Angeliefert am 23.03.23. Kona 64, in Keramikblau mit Chalkweißen Dach, bestellt am 09.11.2018, in Empfang genommen am 28.02.2019
(19.11.2019)17.000 km - 100% - 64 Premium - buzzy - 03/2019 Austausch Wasserpumpe Rückruf Hyundai
Ausfall Fahrzeug - kein Fahrbetrieb mehr möglich
zuerst wurde getauscht: beide Hochvoltrelais und der Vorladewiderstand in der Batterie
danach war ein Fahrbetrieb möglich allerdings ohne CCS Ladung
erneuter Werkstattbesuch Austausch des defekten Relais im Hochvoltverteilerkasten (befindet sich rechts am Motor/OBC angeflanscht)
oder auch auf Höhe der EPCU - Electric Power Control Unit (Wechselrichter + LDC(Niederspannungs-DC-DC-Wandler:
Lädt die 12V Hilfsbatterie) + VCU(Vehicle Control Unit neudeutsch Steuergerät)
Status bisher - scheint wieder wie gewohnt zu funktionieren
„Ich setze auf das Pferd. Das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung.“
(Kaiser Wilhelm ll um 1900)
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Scheint mir so,als noch nicht Kona Besitzer, das sich die Fehler häufen am Fahrzeug. Hoffe mal das Hyundai diese Fehler in Beseitigung beim Produktionsprozeß einfließen lässt.
Seit 01.12.19 Kona Electric Ceramic Blue Dach Dark Knight ,Premium Ausstattung
Vorher Audi A3 Etron, damit zu 60% Elektrisch gefahren.
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Je mehr Kona und Kilometer desto mehr Fehler wird es geben........bei den ca 2500 Fahrzeugen , die in Deutschland zugelassen sind und den bisher bekannten ca 8-10 Defekten ist das noch überschaubar denke ich .......bei mir hatte eine mangelhafte Klemmverbindung zum Ausfall diverser Teile geführt .....der einzige Kona deutschlandweit, wo das Problem bisher auftrat......sollten natürlich nicht mehr werden........
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 11von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 11
- 2196
Letzter Beitrag von al:ex
Mi 3. Jan 2024, 10:36
Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
Antworten: 66von e208GT » Fr 30. Jun 2023, 08:51 » in e-208 - Allgemeine Themen - 66
- 11284
Letzter Beitrag von ahoi40
Di 23. Apr 2024, 22:24
Sammelthread Rückruf-Maßnahmen
Antworten: 5von Häns » Fr 16. Feb 2024, 12:38 » in iX1 - Allgemeine Themen - 5
- 1093
Letzter Beitrag von Häns
Fr 12. Apr 2024, 10:31
MG5 Kilometer Bestenliste / MG5 Jubiläen
Antworten: 35von Zoelibat » Sa 24. Jun 2023, 14:30 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 35
- 4906
Letzter Beitrag von sipebues
Mi 17. Apr 2024, 17:26
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1572
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
