Umrüstung auf CCS wo machen lassen
Re: Umrüstung auf CCS wo machen lassen
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
In meinem Dorf hatten wir für ein Experiment eine 6/1-Multiladestation von EVtec. Ein E-Lieferwagen konnte daran nicht laden.
Laut EVtec lag das Problem daran, weil das Protokoll zum Laden dieses Fahrzeuges an der Säule nicht implentiert wurde.
Das heisst übersetzt, das alle CCS-Fahrzeuge spezifische Ladeprotokolle haben und bei einer Neuzulassung eines Fahrzeugtyps muss jede Ladesäule ein Update der Protokolle erhalten. In diesem Fall handelte es sich um ein in der Schweiz noch unbekanntes Fahrzeug aus China. Wie es bei CCS-Umbauten und Einzelzulassungen dann aussieht, ist die grosse Frage.
Diesen Punkt würde ich zuerst prüfen, ob das wirklich so ist. Am besten gleich bspw. zu Kreisel (Österreich) oder Metron (Slovenien) anklopfen und eine Offerte einholen.
Ich persönlich würde mir diesen Aufwand sparen, denn bis da eine Umsetzung realisiert werden könnte gibt es den KIA Soul mit CCS und grosser Batterie.
Falls die Fahrzeuge schon angeschafft wurden, ist die Anschaffung einer stationären Chademo-Ladesäule und mobile Chademo-Ladestationen (bspw. Designwerk) sicher die beste Lösung.
Johammer, KIA Soul EV, Citroën Saxo Electrique
- Danke erhalten: 8 Mal
vielen Dank für die guten Tipps und den Hinweis mit den Protokollen. Dies sollte beim Einbau der 2019 Soul-OBC wohl kein Problem werden...aber abklären ist besser. Also drückt mir die Daumen, dass KIA und Hyundai Unfälle ohne OBC und Personen-Schäden haben und ausgeschlachtet werden können
mit Benzin gehen Flecken ganz toll raus
- Hat sich bedankt: 2407 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Vermute er meint den neuen ladeport mit dem Steuergerät mit dem ccs Protokol. Wo liegt das Protokol?
Das ist eine interessante Frage. Aber ich glaube, dass das Protokoll vom neuen Soul Ev nicht zum alten passen wird, da die Ladekurven unterschiedlich sind (Batteriegrössen sind ja auch unterschiedlich). Da wird die Ladesäule sicher die Ladung abbrechen.Blue shadow hat geschrieben:Vermute er meint den neuen ladeport mit dem Steuergerät mit dem ccs Protokol. Wo liegt das Protokol?
Falls es nicht so sein sollte, würde ich dann sofort das Protokoll vom Tesla 3 hinterlegen, dann könnte man dann die Supercharger benutzen
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Bei Gleichspannung ist das Auto ist der Master, die Säule der Slave.Gambiter hat geschrieben:CCS ist die Gleichspannungsladung die von der Ladesäule geregelt wird. Die Ladeleistung ist dann Abhängig von der Anforderung des BMS.
Das Protokoll wird im BMS hinterlegt sein.Blue shadow hat geschrieben:Vermute er meint den neuen ladeport mit dem Steuergerät mit dem ccs Protokol. Wo liegt das Protokol?
drilling
Und wo genau wurde das gemacht?Dr.H hat geschrieben:zu den Triple-Chargern kann ich nur sagen: bei uns werden die schon mit Förderung gewechselt auf Typ2+Typ2+CCS+CCS
Damit haben wir 0 Chademo auf 450 000 Einwohner. und da kommt auch nix mehr.
Mir ist kein solcher Fall bekannt, ganz im Gegenteil, in den letzten 3 Monaten wurden in ganz Deutschland laut GE Verzeichnis 150 neue Säulen mit Chademo Stecker aufgestellt, insofern liegst du mit deiner Einschätzung völlig falsch.
Der Forumskollege Flowerpower, die sich weiter oben schon mal gemeldet hat, denkt wohl darüber nach, einen Adapter CCS->Chademo zu basteln, wie man diesem Thread umfragen/was-waere-er-euch-ein-ccs-chad ... 34397.html entnehmen kann. Dies scheint mir der beste Ansatz zu sein. Leider hört man nicht mehr viel davon.
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
- 1315
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
Lassen sich gebrauchte e-Autos mit Batterizertifikat besser verkaufen?
Antworten: 15von stefan72 » Fr 21. Jul 2023, 21:17 » in Gebrauchte Elektroautos - 15
- 2107
Letzter Beitrag von Havrla
So 30. Jul 2023, 10:35
Felgen Jetblack abdrehen - wer hat es schon machen lassen?
Antworten: 2von Jimbob_McCoi » Di 29. Aug 2023, 10:36 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 501
Letzter Beitrag von Jimbob_McCoi
Di 29. Aug 2023, 12:57
Ladegerät dauerhaft eingesteckt lassen?
Antworten: 4von dasu » Mo 16. Okt 2023, 19:16 » in Ladeequipment - 4
- 414
Di 17. Okt 2023, 12:52
Hintere Türen lassen sich nicht öffnen
Antworten: 4von Lutschmops » Mo 8. Jan 2024, 21:28 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 659
Letzter Beitrag von Fridgeir
Fr 12. Jan 2024, 09:03
