PV Anlage für Sion
Re: PV Anlage für Sion
- Danke erhalten: 60 Mal
Durchs Glas hast du leider kaum noch PV-Leistung, daher wäre ich für Außen-PV-Rollos an den Scheiben:)..ArmesSchwein hat geschrieben:Ich fände es auch nur konsequent, wenn Fensterrolos mit Solarzellen eingebaut wären. Dann könnte man den Etrag weiter steigern.guzzil hat geschrieben:Der Sion hat ja 7,5 Quadratmeter Solar-Panel, schön wäre ja wenn sono ca 15 Quadratmeter Solarpaneele anbieten würde, wo ein Pufferspeicher den Sion Akku aufladen könnte, was ja auch irgendwie geplant war, als ein Schwarm-Stromspeicher. Oder andersrum, das der Sionakku das Hausnetz unterstützt.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Aber genau diese Spannungsanpassung stellt uns vor ein unlösbare Problem. Die PV und dessen möglichen Zwischenspeicher sind um die 12-48V ausgelegt um das Thema Hochvoltsicherheit zu umgehen, ein "normaler" Traktions Akku eines EV mit 2013er Technik (/Ironie aus) hat unter 400V aber deutlich über 300V.bm3 hat geschrieben:iOnier hat geschrieben: Das Auto übernimmt dann auch das MPP-Tracking und die Spannungsanpassung an den Akku.
Wenn der Sion laut Normierung in der Lage ist Strom in das Hausinterne Netz zu liefern, macht der das entweder über AC oder über CCS-DC. Beides ist in der von den Gründern des Sion getwitterten Norm möglich.
Da der Wagen ein Inselnetz AC betreiben kann, wäre es denkbar dass dieser auch ein extern geführtes Netz versorgen könnte. Dann aber nur über AC und mit den dazugehörigen Wandlungsverlusten.
Wenn es aber über den CCS-DC Stecker geht, also ähnlich wie bei Chademo, benötigt man einen externen CCS Biodirektionalen Wandler der bei Chademeo um die 5000€ kostet. (War 2017 auf der eRuda zu bewundern, auch 2018 aber nicht so auffällig). Dann hängt es aber vom CCS Adapter ab, ob dieser nur Insel AC oder eben 48VDC für die Hausinterne DC Verkabelung (PV, Hausspeicher..) ausgelegt ist und wie dieser Adapter dann kommuniziert.
Ich fände es schade, wenn biSion nur über einen teuren CCS Adapter an den Hausanschluss gebracht werden könnte, weil dann wäre das ganze biSino nur ein wenig Software, welches jeder CCS Wagen könnte, wäre die Software dafür frei geschalten. (wie heute schon jeder Chademo...)
Da aber so viel Wind darüber gemacht wird, denke ich, dass der 11kW Anschluss AC direkt in ein extrern geführtes Netz einspeisen kann, also über ein AC Wallbox den Strom nicht nur zum Laden sondern auch zum Entladen regeln kann. Da das aber im Standard PWM Signal der heutigen Wallboxen nicht vorgesehen ist, wird wohl eine etwas intelligentere Lösung notwendig sein. Ich denke aber es wird über das "normale" Typ 2 Kabel 400V AC laufen , eben bidirektional. (mit negativen PWM Signalen.. )
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
Dann machen wir eben aus der Fesnterscheibe eine PV-Anlage.hachi hat geschrieben:Durchs Glas hast du leider kaum noch PV-Leistung, daher wäre ich für Außen-PV-Rollos an den Scheiben:)..ArmesSchwein hat geschrieben:Ich fände es auch nur konsequent, wenn Fensterrolos mit Solarzellen eingebaut wären. Dann könnte man den Etrag weiter steigern.guzzil hat geschrieben:Der Sion hat ja 7,5 Quadratmeter Solar-Panel, schön wäre ja wenn sono ca 15 Quadratmeter Solarpaneele anbieten würde, wo ein Pufferspeicher den Sion Akku aufladen könnte, was ja auch irgendwie geplant war, als ein Schwarm-Stromspeicher. Oder andersrum, das der Sionakku das Hausnetz unterstützt.
https://www.lead-innovation.com/blog/wi ... erk-machen
Dann jammern wieder alle weil er noch teurer wirdAnmar hat geschrieben:Dann machen wir eben aus der Fesnterscheibe eine PV-Anlage.hachi hat geschrieben:Durchs Glas hast du leider kaum noch PV-Leistung, daher wäre ich für Außen-PV-Rollos an den Scheiben:)..ArmesSchwein hat geschrieben:
Haben nicht alle PV-Anlagen auf dem Dach eine Glasscheibe davor?hachi hat geschrieben:Durchs Glas hast du leider kaum noch PV-Leistung, daher wäre ich für Außen-PV-Rollos an den Scheiben:)..ArmesSchwein hat geschrieben:Ich fände es auch nur konsequent, wenn Fensterrolos mit Solarzellen eingebaut wären. Dann könnte man den Etrag weiter steigern.guzzil hat geschrieben:Der Sion hat ja 7,5 Quadratmeter Solar-Panel, schön wäre ja wenn sono ca 15 Quadratmeter Solarpaneele anbieten würde, wo ein Pufferspeicher den Sion Akku aufladen könnte, was ja auch irgendwie geplant war, als ein Schwarm-Stromspeicher. Oder andersrum, das der Sionakku das Hausnetz unterstützt.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
Hier hast Du mit den Zitatebenen nicht aufgepasst, das hat bm3 auf mich erwidert, nicht von mir zitiert.AbRiNgOi hat geschrieben:bm3 hat geschrieben:iOnier hat geschrieben: Das Auto übernimmt dann auch das MPP-Tracking und die Spannungsanpassung an den Akku.
Ich denke, die Idee von bm3 war, die Gleichstromkabel von Dach an den PV-Wechselrichter im Sion anzuschließen. Das könnte klappen, wenn man geeignete, sichere Steckvorrichtungen hätte (immerhin liegt da ordentlich Spannung an, wenn die Sonne gut scheint) und der Eingang des PV-WR im Sion geschützt ausgelegt wurde, also Schutzrelais die Verbindung bei Überspannung trennen bzw. nicht erst herstellen würden. Man müsste dann aber auch (automatisiert) zwischen Haus-WR und Sion umschalten können. Sicher im Prinzip lösbare Probleme ... aber sicher auch nicht ohne einen "gewissen" Entwicklungsaufwand. Man könnte den Schaltungsaufwand vielleicht auch so weit treiben, dass auch Gleichstrom aus dem Sion dem Haus-WR zugeführt wird.Aber genau diese Spannungsanpassung stellt uns vor ein unlösbare Problem. Die PV und dessen möglichen Zwischenspeicher sind um die 12-48V ausgelegt um das Thema Hochvoltsicherheit zu umgehen, ein "normaler" Traktions Akku eines EV mit 2013er Technik (/Ironie aus) hat unter 400V aber deutlich über 300V.
Dann kommt mir die CCS-Lösung aber immer noch einfacher vor, ebenso die AC-Lösung, die zudem auch noch bezahlbar bliebe.
Werner
Werner
ja, das schon, aber bei Autos sind es meistens UV-Scheiben, damit die bösen uv-strahlen das auto (innen) nicht so stark Ausbleichen. Im Auto bekomsmt du ja auch keinen sonnenbrandcampr hat geschrieben:Haben nicht alle PV-Anlagen auf dem Dach eine Glasscheibe davor?hachi hat geschrieben:Durchs Glas hast du leider kaum noch PV-Leistung, daher wäre ich für Außen-PV-Rollos an den Scheiben:)..ArmesSchwein hat geschrieben:
Papamatti
Also wenn es wirklich SunPower Module werden sollten hört sich das ganze echt beruhigend an. Hoffentlich nehmen die keine Billigzellen.
https://www.sunpower.de/warum-sunpower/ ... artechnik/
https://www.youtube.com/watch?v=jrpTPhFjHN8
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Das wird wohl nichts, denn man würde dann ja diese PV zusätzlich zur PV-Fläche des Sion verwalten müssen. Das wäre dann eine "Polyverstringung", die aber nur bei Strings mit einigermaßen gleichen Stringspannungen und einigen Randbedingungen sinnvoll klappt. Ich nutze dies an meiner Ost/Süd/West-Fassade mit 6Strings an 2MPPT-Ladereglern.
Oder soll das nur in der Garage funzen, die externe PV anzustecken? Als "Umschalten"?
Dann müsste die externen PV-Strings etwa Größe /Leistung der Sion-Strings haben oder die Technik speziell angepasst /erweitert sein.
Nur: warum soll der (kostengeplagte) Sion Funktionen bereitstellen, die nur ein Bruchteil der Käufer nutzt?
Der Kostenfaktor ist außerdem m.M.n. nicht der MPPT-Solarladeregler, sondern Sinus-WR, der ja im Serienmodell 3.6 ... 11kW AC liefern soll.
Da zeigt sich der Fachmann.
Ich Laie habe doch tatsächlich geglaubt, man nutzt möglichst hohe PV-String- /Akkuspannungen, um die Ströme /Verluste und Kabelquerschnitte zu minimieren. Aber die munteren Strömchen, die selbst bei 48V fließen, wenn ich mehrere kW einspeise /abrufe, sind für die Kabel im Sion sicher kein Problem.
Dass man bei stationären Speicherakkus selten über 48V Nennspannung geht, hat neben der sicheren Niederspannung (max. 60V) eher historische Gründe. Denn je mehr Zellen man im Pb-Akku seriell verschaltet, um so anfälliger (da ohne BMS) wird die Zellkette.
In einer Li-Traktionsbatterie sind diese historischen Probleme längst gelöst - also schiebt man für geringere Ströme auch die Spannungen immer weiter hinauf: beim Porsche Taycan jetzt auf 800V ...
Wenn der Sion mit seiner Schukodose und dem Typ2-Ausgang 230V/400V ausgeben kann, dann muss der Sinus-Wechselrichter in der Lage sein ein Wechsel- bzw. Drehstromnetz aufzubauen - ein Inselwechselrichter. Dieser muss logischerweise in der Lage sein, auf verschiedene Lasten /Laständerungen zu reagieren. Es geht also nur noch um:AbRiNgOi hat geschrieben: ↑ ..., denke ich, dass der 11kW Anschluss AC direkt in ein extrern geführtes Netz einspeisen kann, also über ein AC Wallbox den Strom nicht nur zum Laden sondern auch zum Entladen regeln kann. Da das aber im Standard PWM Signal der heutigen Wallboxen nicht vorgesehen ist, wird wohl eine etwas intelligentere Lösung notwendig sein. Ich denke aber es wird über das "normale" Typ 2 Kabel 400V AC laufen , eben bidirektional. (mit negativen PWM Signalen.. )
- phasengleiche Aufspeisung zu garantieren
- Lieferung dem Lastbedarf anzupassen
Beide Funktionen sind keine Hexerei mit einer externer Beschaltung. Das "negative PWM Signal", welches bei Typ2 den Bordlader regeln kann, spielt dabei wohl keine Rolle.
Zurück zu „Sion - Laden, Ladeequipment“
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1435
Mi 19. Jul 2023, 16:09
PV: Anlage in vorzeitig Privat übernehmen?
Antworten: 1von Meinereiner » Do 23. Nov 2023, 11:01 » in Photovoltaik - 1
- 770
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 24. Nov 2023, 07:53
