Dichtgummi außen über Tür kaputt
fahre nun seit 3 Monaten ebenfalls den i3. Bisher keine Probleme gehabt. Allerdings ist mir aufgefallen,
dass die Gummidichung außen über den Türrahmen sich bei mir löst. Siehe Foto im Anhang, wo das Stück Tesaband klebt.
Hat es einer von euch auch schon mal gehabt? Hab bisher keine Anleitung oder sowas ähnliches im Netz gefunden, wie man das selber wieder fixt.
Re: Dichtgummi außen über Tür kaputt
ich habe das selbe "Problem" und aktuell noch keine richtige Lösung.
Eventuell kann man den schwarzen Gummi komplett entfernen und die Nahtstelle mit einer Art schwarzem Silikon erneuern.
Daily - BMW i3s H&R...(bis 04/2021 - i3 60Ah BEV, Bj.2013)
Summer - Audi TT 8j 2.0TFSI K04 Stage3
Oldtimer - Golf 1 GL Bj.1982
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Ich würde es mit noch mehr Klebeband versuchen.
Aber mal im Ernst, das hab ich bei meinem e36 an der Heckscheibe auch gehabt. Da musste die ganze Scheibe gewechselt werden... Ich hoffe, dass bei euch nicht das Dach gewechselt werden muss.
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
Habe ich auch. Die Dichtung ist abgeschert. Zuviel Druck durch die Dochholmverkleidung von hinten vermute ich. Habe ich durch die NL an BMW reklamieren lassen. Keine Reaktion. Hat sich seit Monaten nicht verändert im Zustand. Ich würde die Dichtung mit schwarzem Silikon fixieren. Sauber abziehen, dann ist das praktisch unsichtbar.
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
Bei Silikon kommt es auf die Qualität an, manchmal schrumpft es in der Witterung. Auch veträgt es sich nicht mit bestimmten "Gummi"-Materialien, Das ist also auch nicht ganz so einfach. Ich sehe da schon noch den Hersteller in der Pflicht.
Normalerweise hat aber ein Karosserie-Betrieb schon Möglichkeiten das mit dem geeigneten Dichtmaterial nachzubessern.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Hatte auch den losen Dichtgummi an der A-Säulenverkleidung. Da die Garantie vorbei war habe ich den abstehenden 1cm mit Sekundenkleber befestigt. Hält zuverlässig seit 8 Monaten.
Vorsicht: Nur wenig Kleber verwenden und nicht auf sichtbare Lackberreiche bringen.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Da nimmt der findige Automech ein bisschen Scheibenkleber und drueckt die Dichtung wieder rein. Dann ist das nach ein paar Stunden vergessen. Hatte ich auch mal am Passat Kombi hinten.. danach nie weider
MFG
Starmanager
Starmanager
Seitenverkleidung Tür demontieren
Antworten: 6von mg5 » Fr 28. Jul 2023, 19:28 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 619
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 31. Jul 2023, 12:51
Knacken beim Tür öffnen
Antworten: 5von joergahmann » So 3. Sep 2023, 12:43 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 5
- 1079
Mo 16. Okt 2023, 07:53
Surren / Brummen beim z.B. Tür öffnen
Letzter Beitrag von efachkraft « So 8. Okt 2023, 17:53Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon drehstrom » Sa 7. Okt 2023, 17:57 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 601
Zusatzdichtung Tür und Motorhaube
Antworten: 3von Henry2233 » Mi 11. Okt 2023, 18:30 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 990
Letzter Beitrag von Henry2233
Do 12. Okt 2023, 12:23
Tür Verriegelung löst plötzlich während der Fahrt aus
Antworten: 4von Bueddy » Fr 19. Jan 2024, 16:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 524
Letzter Beitrag von LingLing29
Mo 22. Jan 2024, 12:00
