Wallbox Heidelberg Home Eco
- Danke erhalten: 10 Mal
Hallo Zusammen
Der EQ 42 Cabrio mit 22 kw Boardlader ist zwar noch nicht da - dafür aber die Wallbox. Wird heute vom Elektriker installiert.
Zuleitung 5 X 10, Kabellänge fast 20 m, Abgesichert mit 25 A, 3 Phasig. Ich hoffe ich habe das soweit alles richtig verstanden.
Laut der Montageanleitung der Box kann man den Ladestrom nur durch das Öffnen des Geräts verstellen.
Es gibt da einen Drehschalter der wie folgt eingestellt werden kann:
0 = 6 A
1 = 8 A
2 = 10 A
3 = 12 A
4 = 14 A
5 = 16 A
Stimmt die Formel das ich mit 400 (Volt) multiplizieren muss um auf die Ladeleistung zu kommen? Also bei 6 A komme ich auf 2,4 kw???
Kann mir jemand Vor- und Nachteile erklären? Wie wirkt sich das auf die Ladezeit, Haltbarkeit des Akkus, Stromverbrauch aus?
Mir stinkt das schon etwas das ich die Box zum Verstellen aufschrauben muss. Gehe nur ungern an ein Gerät mit Starkstrom ran.
Gruß vom Unwissenden...
0 = 6 A
1 = 8 A
2 = 10 A
3 = 12 A
4 = 14 A
5 = 16 A
Smart EQ 42 Cabrio passion mit 22 kw Bordlader, bestellt am 05.07.18; angemeldet seit 04.02.2019. Heidelberg Wallbox Home Eco 11 kW. Seit 11/23 Photovoltaik auf dem Dach mit 10 kW/h Speicher welche für den Kleinen fast reichen sollte.
Re: Wallbox Heidelberg Home Eco
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Nein bei einphasigen ladenden Autos mit 1*230 und bei 2Phasig ladenden Autos mit 2*230V und mit 3 Phasig ladenden Autos mit 3*230V
Dein Elektriker wird das auf 16A stellen. Diese einstellung limitiert das was die Box an strom liefern kann.
Danke für die schnelle Reaktion.
Mein Elektriker ließ es auf der Voreinstellung (0 = 6 A)
MineCooky
Mal schnell die Formeln:
Ladegeschwindigkeit:
(Anzahl der Phasen) mal 230V mal (Stromstärke in Ampere) = Leistung in Watt
-> 3 x 230V x 6A = 4140W (~4,1kW)
Ladezeit:
(Akkugröße in kWh) geteilt durch )(Leistung in kW) = Ladezeit in Stunden
-> 17,6kWh geteilt durch 4,1kW = 4,3h
Wobei Du bei letzteren Formel keine Blindleistung (Spezialität vom EQ und der Zoe) so wie allgemein Verluste beachtest.
Für Dich vielleicht noch als Richtungsangabe:
Wir laden daheim mit 11kW.
Ladezeit:
Ich war der Meinung das ich mit 400 volt lade, so habe ich den Elektriker verstanden
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Die verkettete Spannung zwischen zwei Außenleitern beträgt auch 400V. Aber da man aus praktischen Gründen beim Strom den Wert angibt, der im Stromkreis zwischen Außenleiter und Erdpotenzial fließt (in deinem Beispiel die 6A), macht man das bei der Spannung ebenfalls, und dann sind es die genannten 230V.
Okay - danke.
Ich habe jetzt nochmal den Elektriker gefragt: 400 Volt, abgesichert mit 3 X 25 A (Schraubsicherungen)
Wie soll ich für den Smart jetzt den Ladestrom einstellen? Das kann ich ja selbst machen!
Wenn er es aus unwissenheit getan hat dann würde ich das jetzt auf 16A stellenBinebernd hat geschrieben:Danke für die schnelle Reaktion.
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
Es geht auch einfach: Überschussladen mit Heidelberg-eco und RCT Wechselrichter DC 6.0
Antworten: 6von Clawo » Mi 30. Aug 2023, 09:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 1194
Letzter Beitrag von bs-racer2002
Mo 11. Sep 2023, 08:15
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 565
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 500
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 947
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 838
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
