R240 & R90 Ladegerät identisch? Was hat smart verbessert?
Re: R240 & R90 Ladegerät identisch? Was hat smart verbessert
- Danke erhalten: 31 Mal
Im Prinzip ja, aber wenn du solve Messungen machen möchtest, musst du schon genau wissen, was du tust. Alter Merkspruch: Wer misst, misst Mist.
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Geht beim Smart evtl. auch CanZE? Dann könntest du erstmal mit den Werten des Autos arbeiten...
MineCooky
Ein paar Sachen sieht man auch über CanZE, ja. Aber nicht viel.
Die Werte des Autos habe ich trotzdem, MyLab-odyssey war fleißig.
MineCooky
@EVduck
Gestern habe ich mal angefangen zu messen, zu Beginn mal eine komplette Ladung meines smart EQ fortwo geloggt. Der hat ja, wie schon gesagt, praktisch das Gleiche Ladegerät wie die Renault Zoe mit 22kW-Lader (R-Motor). Als ich bei soc 45% ankam beschloss ich mal zu checken wie es nun um die Effizienz bei 22kW besteht.
Geladen wurde via CEE 32A über diesen Stromzähler an dem dann der NRGkick angeschlossen war.
Stromzähler zeigte AC-Seitig 21,6kW an, DC-seitig waren wir bei 355V und 55,2A. Also 19,596kW.
Korrigiere mich wenn ich falsch liege, aber Deine knapp 95% erreiche ich nicht:
Code: Alles auswählen
Gegeben:
AC: 21,6kW (laut Stromzähler)
DC: 355V; 55,2A (laut CAN-Bus)
DC: -> 19,596kW
Klassischer Dreisatz:
100% ≙ 21,6kW |:21,6kW
4,62...% ≙ 1kW |*19,596kW
90,7% ≙ 19,596kW
Ergebnis: 90,7% Effizienz
EVduck hat geschrieben: Bezahlen muss man nur die Wirkleistung! Der Wirkungsgrad, gerade bei 22kW Ladung, ist deutlich höher als 90%. Selbst bei der alten Q210 liege ich bei <95% Ladewirkungsgrad.
Ich hab ja etliche Messungen durchgeführt, da waren auch genügend ohne Klimakompressor und Lüfter dabei, daher brauchte ich den nicht rausrechnen.
Edit: Unfug gelöscht. Sollte nicht direkt nach dem Aufstehen posten.
Gesendet von meinem KFGIWI mit Tapatalk
MineCooky
Die Vergleiche zwischen ED4 und R240 sind nun da:
An dieser Stelle nochmal besten Dank an MyLab-odyssey, für sein Tool mit dem man den smart ED4 auslesen kann. ->ED4scan<-
Einmal 1-Phasig:
Hier zeigt der smart eine deutliche Steigerung in der Effizienz.
Und einmal 3-Phasig:
Hier sind sie gleich auf. Grob 92% ist das Maximum an Effizienz. Beim smart lief der Lüfter nicht, bei der Zoe schon, trotzdem gleich. Lüfter ist zu vernachlässigen.
Dann noch der Vergleich beim smart 1-Phasig zu 3-Phasig:
Und, weil ich schon dabei war noch die Ladekurve an 22kW:
0-70% macht er mit 22kW
70-80& macht er mit 20kW (oder mehr)
80-90% macht er mit 11kW (oder mehr)
90-100% macht er, je nach dem wie er drauf ist, mit bis zu 11kW. In diesem Fall war's aber mit 36°C Außentemperatur kein Fehler etwas langsamer zu machen.
Alles in allem aber eine respektable Ladekurve. Gerade auch dafür das 22kW bei einem 17,6kWh-Akku 1,25C entsprechen. Schön ist auch das er selbst bei Langstreckenfahrten mit 500km und Außentemperaturen von konstant >30°C diese Kurve bei behält. Dank anständiger (Wasser-) Akkukühlung wird er nie zu heiß und muss entsprechend auch nicht drosseln.
Zusammengefasst hat smart da durchaus was geleistet. Ob das die Wartezeit die wir darauf hatten gut macht muss jeder selbst beurteilen.
Als nächstes stehen noch Oberwellenmessungen an. Die sollen, wenn alles klappt, kommendes Wochenende folgen.
Einmal 1-Phasig:
Zuletzt geändert von MineCooky am Mo 30. Jul 2018, 15:18, insgesamt 1-mal geändert.
ESB vs Thüga - oder fast identisch?
Antworten: 1von charly74 » Fr 11. Aug 2023, 23:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 880
Letzter Beitrag von xerocole
Mo 5. Feb 2024, 19:35
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 650
Letzter Beitrag von diesel89434
- 1139
Letzter Beitrag von proEcar
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 952
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2252
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
