Total überfordert mit dem Thema an der Steckdose laden...
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Hallo liebe Leute,
Wir bekommen nächste Woche unseren Passat GTE.
Das Thema Hybrid und E Autos ist für mich relativ neu und vielleicht habe ich es auch zu einfach gesehen oder sehe es zu schwer.
Wir haben den Plug in Hybriden genommen weil wir ja auch an der Steckdose in der Garage laden können.
Zumindest habe ich bei den Testberichten gelesen das es kein Problem ist.
Jetzt meinte ein bekannter zu mir, ne sowas ist nicht gut, da wird die Stromleitung überlastet.
Beim Stöbern im Netz bin ich auch noch nicht schlauer geworden.
Der GTE hat eine 9,9kw Batterie und maximale Ladeleistung 3,6 kW.
Laut VW dauert eine Ladung 4,5 Std an einer Haushaltssteckdose
Meine Frage nun an euch, muss ich mir jetzt Sorgen machen, die Garagen Steckdose ist am Hausstrom Netz angebunden aber nochmal Einzel abgesichert. Kann ich ohne Panik nachts den Wagen laden?
Ich wollte mir im Laufe des nächsten Jahres eine Heidelberg Wallbox Home Eco - Ladestation Elektro- & Hybrid Autos 11 kW maximale Ladeleistung holen, dafür wird auch ein neues 5x6mm2 in die Garage gelegt.
Ist das eine gute Idee?
Ich danke schonmal im vorraus für eure Antworten
Re: Total überfordert mit dem Thema an der Steckdose laden..
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Hallo!
Ich würde mir für um die 200,-Euro ein Typ2-Notladekabel mit 10A für die Schukosteckdose kaufen. Das hält die Steckdose auch über längere Zeit aus. Der Ladevorgang dauert dann etwas länger.
z.B. https://www.ebay.de/itm/Ladekabel-Typ-2 ... Swt0db8uo2
Gruß, Basti
Gruß, Basti
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Hi,
Mit dem mitgelieferten Schukokabel geht das problemlos und ohne nachzudenken.
Einfach einstöpseln und vergessen. Läuft.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
genau meine Meinung, der mitgelieferte Ladeziegel lädt mit 10A, neuere Verteilungen haben damit kein Problem. Ältere könnten schon mal Wärme erzeugen wo sie nicht hingehört, meist kommt es aber nur zu Unterbrechungen der Stromzufuhr welches dann den Ladevorgang beendet oder verlangsamt. Besser schlafen kannst Du wenn Du den Elektriker deines Vertrauens dazu befragst.Jarry hat geschrieben:Generell ja, aber es schadet nicht mal die vorhandene Installation überprüfen (zu lassen)harlem24 hat geschrieben:Hi,
Gerade bei älteren Installationen ist das sehr sinnvoll
Eine Wallbox ist grundsätzlich eine gute Idee, in deinem Fall würde aber nur eine Phase der 3 genutzt werden und der GTE mit 16A (3,7kw) dann in etwa 3 Stunden statt 4,5 Stunden geladen werden. Für ein nächstes Fahrzeug würdest Du dann aber schon vorbereitet, 3,7kw Wallboxen sind auch nicht viel billiger.
Viel Spaß und herzlichen Glückwunsch zum GTE
driving ë-C4 seit 7/2021
Das Kabel liegt dem GTE dabeiBasti_ hat geschrieben:Hallo!
Gruß, Basti
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Hallo Vakoun,
zu Plug-In-Hybriden (wie z.B. deinem Passat GTE) wird vom Hersteller ein Schuko-Ladekabel (Schuckostecker auf Typ2-Kupplung über ICCB) mitgeliefert.
Dieses Ladekabel begrenzt den Ladestrom auf 10 Ampere bzw. die Ladeleistung auf 10A*230V=2300W=2,3kW.
Bei der Akkukapazität von 9,9 kWh deines Autos bedeutet das eine Ladezeit von ca. 9,9kWh/2,3kWh=4,5h.
Über die Dauerbelastbarkeit von Schukosteckdosen gibt es unterschiedliche Meinungen (siehe Wiki-Artikel). Eine ordnungsgemäße Schukosteckdose hält jedoch 10 Ampere Dauerstrom Jahrelang aus!
Laut Norm sollte die Steckdose zusätzlich über einem Fehlerstromschutzschalter (30mA FI TypA) abgesichert sein. Wenn die Elektroinstallation nicht älter als 10 Jahre ist, wurde dieser aber sowieso schon von deinem Elektriker in die Hausinstallation eingebaut.
Laut aktueller Norm muss sogar in deinem Ladekabel ein aufwendiger Fehlerstromschutz (AC 30mA und DC 6mA) eingebaut sein.
Zu deinen Fragen:
*) Du musst dir keine Sorgen machen.
*) Zuerst Elektroauto aussuchen, und sich dann dazu die passende Ladelösung kaufen. (Nicht umgekehrt ) z.B. Derzeit ist die Eierlegende-Wollmilchsau unter den Ladelösungen die go-e, aber für einen PHEV (wie deinen GTE) reicht das mitgelieferte Schuko-Ladekabel.
Zu deinen Fragen:
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Genau, einfach das beiliegende Kabel Nutzen. Die elektrische Schwachstelle ist am ehesten die Schuko-Steckdose. Also nach einer halbe Stunde Laden mal ausstecken und schauen, ob der Stecker heiß geworden ist. Wenn ja, sollte man die Steckdose austauschen lassen. Aber auch eine gute Schuko-Steckdose ist nicht auf über 10 Ampere (2,3 kW) spezifiziert. Der Rest der Leitung sollte eigentlich 16 Ampere Dauerstrom (3,7 kW) aushalten.
Wenn man die vollen 3,7 kW möchte, muss man daher normalerweise auch keine neue Leitung installieren. Es ist auch nicht unbedingt eine Wallbox nötig, man kann eine blaue Campingsteckdose (einphasige CEE blau mit 16 A) installieren und dann ein "Notladekabel" mit entsprechendem Campingstecker kaufen, welches dann mit 3,7 kW lädt.
Wenn man einfach nur über Nacht laden will, reichen die 2,3 kW aber locker aus, daher erst einmal so versuchen.
Also die Haus Installation ist neun Jahre alt und die Garage ein Jahr.
Zusätzlich hat der Elektriker den Verteiler Kasten im haus,also nicht der wo der Stromzahler drin ist, vor einem halben Jahr erneuert mit neuen Sicherungen und fi.
Was ich zumindest schon gemacht habe ist einen funkvertetzten Rauchmelder in der Garage installiert, man weiß ja nie. Aber das hat nix mit dem Laden zu tun.
Ich danke auf jeden Fall schon Mal für eure Antworten, dann wird er Dienstag das erste Mal einfach eingestöpselt
Klimaanlage und Bluelink - Überfordert mit Sommer oder D.A.U.-Fall?
Antworten: 51von Mediastinus » Mo 12. Jun 2023, 11:58 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 51
- 3637
Letzter Beitrag von Redwood
Fr 14. Jul 2023, 14:28
Laden an Steckdose?
Antworten: 10von boeder » Mi 20. Sep 2023, 14:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1046
Do 21. Sep 2023, 06:20
Laden an Steckdose?
Plug in Hybrid an der Steckdose laden
Antworten: 33von Deki825 » Sa 20. Jan 2024, 19:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 33
- 1854
Letzter Beitrag von andix89
Do 25. Jan 2024, 20:12
Laden über die Schuko Steckdose
Antworten: 12von huebscher2901 » Mo 26. Feb 2024, 14:39 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1344
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 1. Mär 2024, 21:30
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1836
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
