EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Re: EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5000 Mal
Man kann den OBD2-Dongle ausschalten, wenn man ein Verlängerungskabel mit Schalter nimmt.
Der Thread wird immer länger und vieles geht unter. Hier nochmal mein Post zu meiner Lösung:
viewtopic.php?f=45&t=36647&start=190#p909074
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- e-Golf_70794
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Der Dongle in meinem Kona schläft zuverlässig wenige Minuten nach Versiegen des Datenflusses ein. Er steckt seit mehreren Wochen, ohne dass ich Probleme mit der 12-V-Batterie bekommen hätte.
Viele Grüße
Norbert
Meistens hier: evw-forum.de
____________________________________________
e-Golf 09/2015 - 01/2019
Kona e 01/2019 - 12/2021
ID.3 Pro Perf. Max 02/2021 -
Norbert
Ich hab meinen Dongle auch seit paar Wochen drin. Ich denke, der Dongle allein ist nicht das Problem. Es darf halt kein Handy dran hängen, was ständig Daten abruft. Das wird zum Entladen führen. Torque muss immer korrekt ausgeschaltet werden. Und Evnotivy schaltet sich ja in der aktuellen Version nach paar Minuten dann auch ab.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 294 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
Bei meinem Ioniq ist der Dongle seit einigen Monaten dauerhaft angesteckt (PRODIAG mini). An den LED kann ich sehen, ob der Abfragen bekommt und Daten liefert. Abgesehen von zwei Entladungen ganz zu Anfang gab es seither keine Probleme mehr.
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Mal ne Frage dazu: Wenn bei mir der Dongle eingeschlafen ist, muss ich diesen ziehen, und wieder stecken, damit wieder Daten kommen bzw. eine BT-Verbindung zustande kommt. Ist das bei Dir auch so ??e-Golf_70794 hat geschrieben: ↑ Der Dongle in meinem Kona schläft zuverlässig wenige Minuten nach Versiegen des Datenflusses ein. Er steckt seit mehreren Wochen, ohne dass ich Probleme mit der 12-V-Batterie bekommen hätte.
Ioniq Premium 14.02.2019 - 02.08.2019
Kia e-Niro 64 02.08.2019 - 30.09.2020
Tesla M3 LR seit dem 30.09.2020
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Bei meinem ist das nicht nötig, Aber wie schon gesagt. Die Dinger sind einfach die Pest in Tüten....roadghost hat geschrieben: ↑Mal ne Frage dazu: Wenn bei mir der Dongle eingeschlafen ist, muss ich diesen ziehen, und wieder stecken, damit wieder Daten kommen bzw. eine BT-Verbindung zustande kommt. Ist das bei Dir auch so ??e-Golf_70794 hat geschrieben: ↑ Der Dongle in meinem Kona schläft zuverlässig wenige Minuten nach Versiegen des Datenflusses ein. Er steckt seit mehreren Wochen, ohne dass ich Probleme mit der 12-V-Batterie bekommen hätte.
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Hui, hier war einiges los
@TheCrey
Mal gucken, was die Zukunft bringt. In den nächsten Tagen kommen offiziell Kia e-Niro und Chevrolet Bolt hinzu, wobei e-Niro gleich Full Support erhalten wird, wie der Kona.
@roadrunner68 Für die Ladelogs muss nichts weiter gemacht werden, die Fahrtenlogs brauchen Standortsync + hohe Synchronisation. Wenn es weiterhin nicht geht, schreib mir ne PN mit Deinem AKey, ich schau mal das an. Die Log Funktion geht auf jeden Fall
@Ernesto Damit die Push Notification am Handy ankommt, musst Du unter EVNotify einstellungen unter Benachrichtungs Typen Push einschalten. Am besten auf beiden, sollte sich aber auch synhronisieren irgendwann, aber sicher ist sicher. Speichern nicht vergessen
@IDocBrown Kommt jetzt - hatte sehr viel zu tun, näheres unten. Zunächst Beta Update die Tage.
@steichris Siehe oben. E Golf werde ich dauernd gefragt, muss ich mal sehen, wird schwierig bei VW und OBD.
@ElectricFlow Du müsstest mal das Käfer Symbol anklicken - dann bisschen laufen lassen, wieder ausschalten und mir danach eine PN schicken. Dann kann ich schauen, woran es bei Dir liegt.
@cfi Das ist noch die alte V1 API. Sorry, die aktuelle Dokumentation ist noch für v1. Ich hoffe, ich komm am Wochenende endlich dazu, alles zu aktualisieren.
Der API Endpoint für v2 lautet: https://app.evnotify.de. Für den Ladezustand musst Du jetzt ein GET https//app.evnotify.de/soc?akey=akey&token=token machen.
@almrausch Genau, EVNotify schaltet eigenständig ab (und bleibt dann deaktiviert, bis App Neustart oder Seitenwechsel - zumindest noch). Daher sollte eine leere 12V Batterie zu 99,9% nun der Vergangeheit angehören.
@roadghost Manche DOngle schlafen tatsächlich komplett ein, wenn sie von EVNotify in Standby geschickt werden. Wenn ein Neustart von EVNotify nichts bringt, dann liegts am Dongle, wenn es dann aber geht, dann liegt es am derzeit noch sehr konservatimen ENergiesparen von EVNotify.
So, die besten News zum Ende:
Es gibt ein Video mit mir https://www.youtube.com/watch?v=87FhkTUjpsA
Milliarden Dank an die Spenden, die rein kamen, ihr seid unglaublich :herz:
Endlich hab ich die iOS LIzenz nicht nur gekauft, sondern auch aktiviert bekommen - und soeben den Build fertig kompiliert und ENDLICH ENDLICH ist er jetzt hochgeladen in der Apple Developer Konsole. WUHUU
DIe letzten Sachen wie Screenshots muss ich noch anlegen, dann aber wird es zeitnah veröffentlicht - und dann muss ich nur auf APple warten, bis die das freigegeben. Vielleicht ist zum WOchenende die iOS Version von EVNotify da
Wichtig: Die erste Version von iOS wird nur Daten Empfangen können, nicht mit OBD DOngle kommunizieren. Dafür braucht es neues Handling, was ich auch gerade noch entwickel
DIe Tage gibt es neue Beta Updates, unter anderem die geladenen kWh pro Ladung bzw verbrauchtne pro Fahrt und neue, sehr coole Features
So, gute Nacht
@TheCrey
So, gute Nacht
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
- 1239
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5304
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1370
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3311
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
Gebrauchtes Elektroauto um 20.000€
Antworten: 65von Eike » Mo 28. Aug 2023, 11:34 » in Elektroauto Kaufen - 65
- 5069
Fr 1. Sep 2023, 08:07
