Tipps für Gebrauchtkauf
Guten Morgen,
ich werde am Freitag einen gebrauchten Fluence ZE besichtigen und auch einen ÖAMTC Ankauftest machen.
Könntet ihr mir dennoch bitte ein paar Tipps geben, worauf ich achten soll? Das wäre echt nett.
Ich bin leider noch sehr unerfahren, was Elektroautos betrifft und hab mich bereits durchs Forum gewühlt.
Es handelt sich um einen Fluence Z.E. Dynamique:
> inklusive Batterie, keine Miete
> Motor laut telefonischer Auskunft noch original
> doppelt Bereift
> Reichweitenanzeige derzeit bei 90km
> 42.000 km
> Erstzulassung 01/2012
LG und Danke im Voraus,
Peter
> doppelt Bereift
> 42.000 km
Peter
Re: Tipps für Gebrauchtkauf
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Garantie auf den Motor ist wohl das wichtigste.
Wobei ein defekter Akku (meist schwach auf der Brust, aber sehr selten defekt) noch teurer wäre.
Wenn vollgeladen, Bordcomputer zurücksetzen, dann kann man eine ungefähre Aussage über den Akku machen.
Am besten mit OBD2 Adapter und App den Akku auslesen. Je nach Batterietemperatur macht die akkukapazität schon mal 10-20% Unterschied.
Software (die Renault auslesen kann) vom Akku zeigten meinem 10% mehr an als ein Sachverständiger nutzen könnte.
Am besten mal selber ein paar Tage das Auto ausborgen. Da sich die Nachfrage in Grenzen hält, sollte das der Verkäufer schon machen.
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Hallo Peter,
achte besonders auf schleifende Geräusche aus dem Motor/ Getriebe. Durch Lagerströme neigt die erste Serie des Motors zur Geräuschentwicklung, wenn irgendwelche Lager oder gar Zahnräder in Mitleidenschaft gezogen werden.
Solltest du dich zum Kauf entscheiden, dann am besten direkt die geänderte Kohlebürstenkonstruktion einbauen lassen. Diese hat die Ersatzteilnummer 290663936R und beinhaltet eine zusätzliche Kohlebürste, die die Welle erdet und damit die Lagerströme vermeidet. Damit ist ein großes Problem der Motorkonstruktion beseitigt.
Ein turbinenartiges Geräusch zwischen ca. 50 und 70 km/h ist normal, das ist der Wechselrichter.
Schöne Grüße
Stefan
Schöne Grüße
Stefan
Tesla M3 LR AWD seit 08/2019 & SR+ seit 06/2021
Historie: Fluence ZE 09/2017 bis 04/2021
https://www.tesla.com/de_de/referral/dominik52651 Tesla Empfehlungsprogramm für Freikilometer und weitere Prämien
Hallo Peter,
Bei heutig produzierten Akkus ist das kein Alter, aber die AESC Zellen im Fluence haben schon deutlich durch die kalendarische Alterung an Leistung verloren.
Der Akku wird innerhalb der nächsten 2 Jahre unter die 75% Kapazitätsgrenze sinken. Beim Mietakku wäre dann ein neuer Akku fällig.
Beim gekauften Akku, kannst du den noch bis um die 65% herunter fahren, dann gibt das Fahrzeug nach den Angaben einiger Besitzer im Facebook Forum Fehlermeldungen aus und verweigert die Fahrt.
Der gekaufte Akku ist derzeit nicht reparierbar, außer man zerlegt ihn selbst und bestückt ihn mit alten Nissan Leaf Zellen. Eine Firma die das macht gibt es in EU nicht.
Deshalb unbedingt mit OBDC Adapter und Fluence ZE Spy die Werte des Akkus auslesen, im vollgeladenen und auch bis in die Reserve leergefahrenen Zustand. Jeweils den Zustand der einzelnen Zellen betrachten. Wenn die angezeigte Akkukapazität unter 16,5 kWh ist und die einzelnen Zellen einen großen Zellendrift aufweisen empfehle ich den Wagen nicht zu kaufen.
Ok, wenn der Preis unter EUR 4000 ist kannst Du ihn auch unter genannten miesen Akkubedingungen kaufen. Die nächsten 4 Jahre wird das dann maximal noch halten.
Sieht man im Bordcomputer.
Wenn der Schnitt z. B. bei 18 kWh/100 liegt, da mit viel Heizung gefahren wird ist die Reichweitenangabe ok.
Wichtiger wäre:
Ist das Auto Scheckheftgepflegt in einer ZE Werkstatt.
Sind alle Belege vorhanden.
Wurden die Akkudaten ausgelesen?
Wieviele Vorbesitzer?
Lass Dir Zeit, der Fluence ist zwar ein tolles Auto, aber wenn Du dich da verkaufst, hast Du nur sehr teuren Ärger an der Backe.
Viele der ersten Modell wurden einfach nur verheizt. Einfach mal den Verbrennerkollegen an jeder Ampel zeigen was das Elektroauto so kann.
Wenn Du an so einen Fluence kommst ist mit Sicherheit der Motor hin und der Akku hat arg gelitten.
Was soll das Auto noch kosten?
Viel Glück
Berni
das ist prima, da das Modell die Vollausstattung hat.sanipeter hat geschrieben: Es handelt sich um einen Fluence Z.E. Dynamique:
das ist schlecht, da der Akku schon 6-7 Jahre alt ist.sanipeter hat geschrieben: > inklusive Batterie, keine Miete
Schlecht, aber einfach bei der Probefahrt mit geöffnetem Fenster bei niedriger Geschwindigkeit horchen, ob der Motor beim "Gasgeben" ein sirrendes Geräusch macht. Wenn ja, ist was im Antrieb defekt. Wird nicht repariert, kann nur der Motor ausgetauscht werden (EUR 3500)sanipeter hat geschrieben: > Motor laut telefonischer Auskunft noch original
Eigentlich egal, so die Schlappen nicht neu sind.sanipeter hat geschrieben:
> doppelt Bereift
Bei wie viel kWh/100 km?sanipeter hat geschrieben:
Sagt eigentlich auch nix aus, kommt darauf an wie mit dem Fahrzeug in dieser Zeit umgegangen wurde.sanipeter hat geschrieben:
> 42.000 km
Wichtiger wäre:
Viel Glück
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
Ich wurde nie eine Fluence mit den original motor kaufen, sind viele eintrage hier das die genau so um die 45.000 kaput gehen.
hier steht wie sie das einfach uberprufen konnen:
renault-fluence-ze/motor-problem-mit-fl ... ml#p781931
Hi,
nochmals vielen Dank an alle bisherigen Poster für eure Hilfe!
Ich war heute beim Händler das Auto besichtigen und bin damit ca. 30km zum Automobilklub gefahren um einen Ankauftest zu machen (und dann wieder 30 km zurück).
Der Akku hat eine Restkapazität von etwas über 80% und der Spannungsbereich ist über alle Zellen sehr gleichmäßig.
Die Spur muss neu eingestellt werden und die linke Parkbremse ist locker. Außerdem hat er in paar Kratzer an den Stoßstangen und Kotflügeln (nichts für das Alter ungewöhnliches).
Der Motor ist tatsächlich noch original. Die geänderte Kohlebürstenkonstruktion ist noch nicht verbaut, er wurde jedoch laut Serviceprotokoll regelmäßig gereinigt. Unter 50km/h hat er keine auffälligen Geräusche und darüber das genannte Turbinengeräusch. Der Techniker vom Automobilklub hat mir jedenfalls bestätigt, dass er sich ganz normal und unauffällig anhört.
Jedenfalls hab ich mit dem Händler danach die Mängel besprochen und auch meine Bedenken bezüglich des Motors. Er hat vorgeschlagen den Motor nochmals komplett durchzuchecken und zu reinigen. Weiter wird er die geänderte Kohlebürstenkonstruktion einbauen, die Spur neu einstellen und die Parkbremse richten. Die Kratzer bessern sie auch aus. Auch würde er ihn mir die ca. 230km nach Hause liefern. Kaufpreis wären nun 7000€ gerade aus mit 2 Jahren Gewährleistung. Er meldet sich am Montag nochmals bei mir.
LG,
Peter
LG,
Peter
Guten Morgen aus dem Sauerland...
Hört sich super an wünsche schonmal viel Spaß mit der schönen Fluse..
Bei der Garantie bite darauf achten das diese wirklich für Elektrofahrzeuge ist...
Da die Händler meistens Verbrenner verkaufen passiert es gerne das diese versehentlich die falsche Police ausstellen..
Mit schönen Grüßen der Jürgen
Was nicht geht läuft irgendwann..
Zurück zu „Fluence Z.E. - Allgemeine Themen“
Gebrauchtkauf und Garantie
Antworten: 2von Knautschkugel » Fr 24. Nov 2023, 11:25 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 1036
Letzter Beitrag von FSK4ever
Di 28. Nov 2023, 14:58
Wichtige und nützliche Tipps aus der Bedienungsanleitung
Letzter Beitrag von ZOEworld « So 23. Jul 2023, 16:05
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon ZOEworld » So 23. Jul 2023, 16:05 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 0
- 727
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1309
Di 1. Aug 2023, 22:50
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 667
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
Scheibenwaschanlage, Düsen verstellbar, oder tipps fur Winterflüssigkeit
Antworten: 35von Marcel2020 » Sa 6. Jan 2024, 21:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 35
- 2414
Di 16. Jan 2024, 08:44
