Wenn ich nochmal bestellen könnte - Was fehlt in eurem i3?
Re: Wenn ich nochmal bestellen könnte - Was fehlt in eurem i
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
bei meinem 94Ah fehlt der 120Ah Akku
und die I3s felgen und fahrwerk.
sonst habe ich alles drin was es zu konfigurieren gibt und mir sinnvoll erscheint.
zusätzlich zur serienkonfiguration würde ich mir folgendes wünschen:
- Ladeanzeige die sofort anzeigt beim einstecken mit wieviel leistung geladen wird (und bei bedarf während dem gesammten ladevorgang sichbar ist)
- Laden auf 80% (ich stecke das auto jeden tag an, damit ich für den nächsten tag bereit bin, egal was kommt. 80% würde aber auch dicke reichen und für die grossen strecken könnte man bewusst auf 100% gehen.)
- Lenkradheizung.
- Dünnere A Säule (die ist echt gefährlich)
- besser abstandstempomat. der funktioniert leider sehr häufig nicht
gruss
siegi
- Lenkradheizung.
gruss
siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
- Danke erhalten: 11 Mal
- DAP
- Interieur Lodge
- Gurt in BMW i blau
Wunschliste:
- Adaptives Fahrwerk (Komfort, Normal, Sport)
- Unterstützung für 22kw AC/100kw DC Laden
- 60kw Batteriekapazität
- 5 Sitzplätze
- Mehr nutzbare Ablageflächen für Kleinzeugs (z.B. Parkkarte, Schlüssel, etc)
- Harman Kardon mit mehr Leistung und Subwoofer
- BMW i3 Lenkrad mit 3 Speichendesign
- Vordersitze in Neigung verstellbar
- Möglichkeit für Dachträger
- Frunk abgedichtet
- Brauchbare Connected Drive App
- Interieur Lodge
Wunschliste:
- 5 Sitzplätze
- Frunk abgedichtet
BMW i 3s 120Ah | vorher 94Ah
- Danke erhalten: 35 Mal
- beheizte Frontscheibe
- beheiztes Lenkrad
- elektrische Höhenverstellung der vorderen Sitze; Rest kann manuell sein
- Entriegelungshebel der Vordersitze am Einstiegsbereich, nicht an der Mittelkonsole
- Scheinwerferreinigung
- die Wahl für breitere Reifen, es braucht nicht viel aber 185er im Sommer wären gut
- wasserdichter Frunk
- Allradantrieb
- besserer Kundendienst, manchmal scheint es, das die ihr Engagement nach Hubraum richten; i3 = 0 cm3 Hubraum
- verschleissfestere Reifen
- modernere Grafik in den Displays
- Wetterschutz an der Ladeluke bei eingestecktem Stecker
- beheiztes Lenkrad
- Allradantrieb
i3 60Ah REX 06/2014 - 06/2017 = 120.000 km
i3 94Ah REX 06/2017 -
Audi A2 Bj 2000 = 310.000 km
Vorab: das mit dem wasserdichten Frunk kann ich nicht nachvollziehen. Fahre nun seit ende 2016 durch wind und wetter und musste noch nie ein nasses Kabel in die hand nehmen.
Was mir fehlt:
- funktionierendes Navi mit nützlicher RTTI
- einstellbare Lademenge
- Dachgepäckträger
- Anhängerkupplung
- „normale“ reifendimensionen
Mehr Akku, schnelleres laden etc. Natürlich auch
Was mir fehlt:
- Dachgepäckträger
- Anhängerkupplung
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Ich würde jetzt doch kein "Loft" nehmen sondern "Atelier".
Da hierbei offensichtlich kein Holzdekor konfigurierbar, würde ich das als Ersatzteil im Zubehör kaufen und selbst austauschen.
Und H&K und DAB.
Und H&K und DAB.
"Ladestressfrei elektrisch fahren" | mit KIA Sportage PHEV, verkauft BMW i3s | 120Ah | go-eCharger(22kW)-Wallbox
atelier und eukalyptus ab werk geht. bzw ging es bei mir beim 94ah mitte 2016
gruss
siegi
gruss
siegi
Zuletzt geändert von Knobi am So 2. Dez 2018, 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Mein Händler hat mir extra nochmal angeboten, ein Holz auszuwählen. Kostet 450€ extra und ich habe Atelier gewählt, weil ich das einfach am schönsten finde mit den blauen Sitzseiten. Und weil es kein Leder bei den Sitzen hat. Gäbe es ein Lenkrad ohne Leder, hätte ich soger das genommen. Muss kein Tier in meinem Auto stecken.Kabelbaum hat geschrieben:Ich würde jetzt doch kein "Loft" nehmen sondern "Atelier".
Und H&K und DAB.
Ich habe da schon Hände voll Laub rausgeholt. Und wo Laub reingeht, geht auch Wasser rein.Nakanischel hat geschrieben:Vorab: das mit dem wasserdichten Frunk kann ich nicht nachvollziehen. Fahre nun seit ende 2016 durch wind und wetter und musste noch nie ein nasses Kabel in die hand nehmen.
Vielleicht ist ja die Formulierung "wasserdicht" etwas irreleitend. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn sich der Raum wie ein normales Gepäckabteil verhält und das Wetter drausen lässt.
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
An alle, die den Blinker nicht mögen:
Wenn der i3 rechts blinkt, dann kann man den Blinker durch ein erneutes "Tipp-Blinken" nach RECHTS wieder deaktivieren. Beim Blinken nach links ist das natürlich genauso. Daher muss man den Blinker nicht in die Gegenrichtung betätigen um ihn zu deaktivieren und dann evtl. in die falsche Richtung blinken.
Das mit dem trockenen Frunk von Nakanischel glaube ich auch nicht. Das ist konstruktionsbedingt beim i3 so. Da gibt es nicht das eine Wunderauto, dass einen trockenen Frunk behält.
Aber da arbeite ich ja dran und kann euch da hoffentlich bald allen helfen...
Oder besser:
Allen i3s, dieser Welt!
Oder besser:
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 639
Do 25. Mai 2023, 09:09
Menüpunkt Radio fehlt beim E-C4
Antworten: 3von inghost » Fr 26. Jan 2024, 11:15 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 714
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 26. Jan 2024, 18:32
