Wallbox für lau? Geht das?
Interessantes Foto!Benspec hat geschrieben:Heute ist sie gekommen....seht selbst.
Was ist da wohl alles verbaut?
Ich sehe oben in der Mitte einen FI-Schalter B-Typ an dem der
Neutralleiter nicht belegt ist ??
Rechts daneben EVCC, was ist das? ElectricVehicleControlCircuit?
Unten links wahrscheinlich ein Schaltrelais (Schütz?).
Dann diese zwei schwarzen Plastikzylinder an der Steckbuchse rechts wahrscheinlich die elektrische Verriegelung für den Stecker..
Wer kennt sich aus?
Re: Wallbox für lau? Geht das?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
Finde ich auchk_b hat geschrieben:Interessantes Foto!
Kann ja eigentlich nicht sein; vielleicht ist das Kabel hinten entlang an den Anschluss geführt und aus dieser Perspektive nicht sichtbar.Ich sehe oben in der Mitte einen FI-Schalter B-Typ an dem der
Was sich hinter dem Akronym verbirgt weiß wohl niemand genauer als der HerstellerRechts daneben EVCC, was ist das? ElectricVehicleControlCircuit?
Ich würde tippen auf "Electric Vehicle Charge Controller".
Jupp, genau das müsste es sein.Unten links wahrscheinlich ein Schaltrelais (Schütz?).
Würde ich auch vermuten, aber:Dann diese zwei schwarzen Plastikzylinder an der Steckbuchse rechts wahrscheinlich die elektrische Verriegelung für den Stecker..
... der große Auskenner bin ich da auch nicht.Wer kennt sich aus?
Mich würde noch interessieren, was da neben dem Schütz in der Lochblech-Box wohnt. Muss ja irgendwas sein, was entweder ziemlich warm wird oder elektromagnetisch abgeschirmt sein muss (oder beides).
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
ABL EVCC ist hier schon seit 2013 bekannt und von lingley vorgestellt worden. Siehe:
ladeequipment/abl-sursum-emh1-emh2-und- ... t1891.html
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
Mein Anbieter ist die Unterfränkische Überlandzentrale eG
ist unser regionales Energieversorgungsunternehmen.
Www.uez.de
Www.uez.de
Upps, sollten die da wirklich so einen ineffizienten Längsregler eingesetzt haben?!? Und wenn man schon so ein schönes "EVCC"- Kästchen baut (steht ja sowohl darauf "ABL" wie auch außen an der Wallbox), dann hätte man doch auch ein effizientes Netzteil direkt darin integrierten können?
Werner
Werner
Also, ich habe mir auf der Seite vom Hersteller abl das Installationsvideo dieser Wallbox angeschaut:
https://www.abl.de/de/produkte/emobility/#video33
-> Installationsvideo eMH1 mit 22kW
Krass, erstens sieht die Wallbox innen im Video total aufgeräumt aus!
Zweitens: es macht mir etwas Angst, daß die Anleitung für den Laien gemacht ist, so als ob jeder die Installation vornehmen könnte.
Mmh, was sagen die Elektriker dazu?
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Um eine Lampe aufzuhängen ruft auch so gut wie keiner einen Elektriker....
Mein Nachbar wollte in der Küche eine extra Lampe anbringen, das hat den FI-Schalter sofort rausgehauen. Er hat den Fehler nicht finden können. Da hatte nämlich schon sein Vormieter an der Küchenbeleuchtungs Installation gebastelt und etwas hinterlassen..
Also hat er jetzt sein Vorhaben mit der Extra Lampe aufgegeben und zurückgebaut.
Nun bleibt der FI-Schalter drin..
Übrigens, es handelt sich um eine Beleuchtung mit zwei Schaltern, daher waren zwei Außenleiter geschaltet und kamen oben aus der Decke, das hat den Vorbewohner schön überfordert.
Wie man sieht, oft geht es nicht ohne Fach„mann“.
Zuletzt geändert von k_b am So 25. Nov 2018, 08:42, insgesamt 1-mal geändert.
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 836
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1167
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1081
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1393
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Gebrauchtpreise Wallbox
Antworten: 7von zoppotrump » Sa 20. Mai 2023, 09:26 » in Ladeequipment - 7
- 619
Mo 22. Mai 2023, 09:07
