Fernlichtassistent
Fernlichtassistent
Bei meinem 2018er Golf GTE musste das Discover Pro wegen bekanntem Riss-im-Display Problem getauscht werden. Seitdem hab ich das Gefühl der Fernlichtassistent schaltet nicht mehr richtig oder zeitnah aus.
Normalerweise hat er bei unter 60 km/h immer recht schnell das Fernlicht ausgeschaltet. Mittlerweile dauert das zwischen 15 und 20 Sekunden selbst wenn ich nur im Schneckentempo fahre.
Kann man das irgendwie einstellen lassen? DLA funktioniert ansonsten einwandfrei und schaltet ab 60 km/h problemlos ein.
Re: Fernlichtassistent
Na angeblich soll der bei unter 60 km/h das Fernlicht wieder ausmachen. Macht er auch ab und zu, aber oft bleibt das Fernlicht noch für knapp 20 Sekunden an. Innerhalb einer Ortschaft so gesehen ja nicht erlaubt und auch wenn es niemand blendet würde ich die Funktion in meinem Fall bei der Abschaltung nicht besonders zuverlässig nennen... Es geht mir nicht um den Assistenten als solchen - der ist natürlich immer an. Ich meine das automatisch eingeschaltete Fernlicht.
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Wie sich der DLA genau verhält, lässt sich meiner Erfahrung nach nur schwer vorhersagen. Es hängt offenbar auch von Modelljahr/Softwarestand und verbauter Hardware (nur Radio/Discover Media/Discover Pro) ab.
Zuletzt geändert von Carsten77 am Fr 30. Nov 2018, 07:49, insgesamt 1-mal geändert.
ID.3 Max mit WP, V3.2
VW Connect API als NPM Package (Beta)
Nach etlichen Testfahrten weiß ich nun ziemlich genau wie der Fernlichtassistent funktioniert. Anders als es im Internet auf fast jeder Webseite nachzulesen ist, funktioniert der nicht ausschließlich Geschwindigkeitsabhängig. Zunächst dachte ich an eine Fehlfunktion, ich konnte selbst auf 30 km/h abbremsen, das Fernlicht blieb an. Jetzt weiß ich, dass der auch den Helligkeitssensor zur Messung hernimmt und somit funktioniert das Fernlicht exakt so wie es in der StVO beschrieben ist. Ist nicht ausreichend Licht vorhanden, bleibt es auch bei niedriger Geschwindigkeit an. Noch besser wäre es freilich wenn man das Fernlicht (nicht den Assistenten) auch automatisch bei unter 60 km/h aktivieren könnte.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2000 Mal
Wenn ich mich an meine Fahrschulzeit vor - oh weh, ja schon bald 40 Jahren - noch richtig entsinne lautete der Text sinngemäß in etwa: "kein Fernlicht in geschlossenen Ortschaften mit durchgehend ausreichender Straßenbeleuchtung".mctristan01 hat geschrieben:Hmm... Interessant, dann ist das anscheinend normal .... Bei uns sind geschlossene Ortschaften zu 99% beleuchtet
Die Interpretation meines Fahrlehrers dazu war: "also wenn der Lichtkreis einer Straßenlampe direkt in den der nächsten Lampe übergeht".
Gibt es dazwischen immer wieder unzureichend beleuchtete Flächen, dann ist die Beleuchtung eben nicht "durchgehend ausreichend".
Werner
Werner
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
