ZOE mit PV-Strom und 7kW laden
ich habe Dank der vielen Beiträge hier schon einiges über das PV-geführte Laden der ZOE mit Amtron Xtra Wallbox und Sunny Home Manager gelesen und verstanden. Mein Ziel ist es, möglichst viel PV-Strom in die ZOE zu bekommen. Ich habe 11,9 kWp auf dem Dach. Folgende Frage(n) bleiben:
Die ZOE R90 lädt ja schon ab 6A = 1,32kW, sicherlich mit einem schlechten Wirkungsgrad, aber sie lädt und das möchte ich ausnutzen.
Wenn ich die Amtron Xtra 22 nehme und sie einphasig anschließe, kann ich max. 7 kW in die ZOE laden, was aus meiner Sicht ganz gut zu meiner PV-Anlage passt. Ich hätte also eine Spanne von 1,3kW bis 7kW PV-Überschuss, die ich nutzen kann.
Würde ich die Amtron 3-phasig anschließen, würde die ZOE erst ab 3x1,32kW = 4kW PV-Überschuss anfangen zu laden und dann bis 22kW, die ja aber nie von meinem Dach kommen werden und die hohe Lade-Geschwindigkeit brauche ich zu Hause auch nicht.
1. Frage:
Habe ich das so richtig verstanden? Ist es also für meine Anwendung klug, die 22kW Variante zu nehmen und einphasig zu nutzen? (Mal von den hohen Kosten der Amtron+SHM abgesehen)
2. Frage:
In der Installationsanleitung der Amtron Xtra 3,7 steht, dass man bei der Version ohne Leitungsschutz (Xtra R - EU Variante) die Ladeleistung per Installation Setting auf 7 kW hochsetzen kann, also genau das, was ich benötige. Darf man die EU-Variante in Deutschland einsetzen?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Ralph
1. Frage:
2. Frage:
Ralph
Re: ZOE mit PV-Strom und 7kW laden
Hallo Ralph,
ich hab grad heute, weil ich vor einer ganz ähnlichen Situation stehe (werde vermutlich 11,5 kWp installieren), Tests mit meiner Keba Ladestation gemacht. Bei 3-phasig war es mir leider nicht möglich mit 10 A (6,9 kW) zu laden. Mit 13 A (8,9 kW) war es problemlos möglich. Sollte es nicht auch bei Q210 auch mit 10 A laden zu können?
VW ID.3 Pro 2021, ZOE Intens Q210 2014, PV-Überschussladen (14 kWp) mit Ladestation und Steuerung im Eigenbau (Arduino) und go-e Charger
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
1ph Ja, 3ph Nein.clewi hat geschrieben:Sollte es nicht auch bei Q210 auch mit 10 A laden zu können?
renault-zoe-laden/ladeversuche-zoe-mit- ... tml#p21694
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
wollte gerne das Thema noch einmal aufgreifen. Mich interessiert hier allerdings nur das dreiphasige Laden.
Habe auch eine Zoe Q90 und eine Keba P30c und wollte nächstes Jahr eine 10 kWp-PV- Anlage installieren.
In der Keba wird der Strom bei mir zur Zeit auf 16 A begrenzt. Wenn ich das richtig verstanden habe wird über den CP Kontakt dies der Zoe auch mitgeteilt. Als ich die Dip-Schalter in der Keba einmal auf 10 A eingestellt hatte, verweigerte, wie bereits geschrieben die Zoe den Ladedienst.
Folgende Überlegung:
Was passiert eigentlich wenn die Ladestation auf 16 A eingestellt ist, aber von der PV Anlage nur 10 A (7kW) oder weniger geliefert werden?
Grüße
Gerd
Grüße
Gerd
Seit Juni 2018 mit Zoe Z.E. 40 - Q 90 unterwegs.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1133
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1995
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
Da der EV6 hochpreisig ist hat sich meiner entschieden nur noch hochpreisigen Strom zu laden.
Antworten: 44von Speedy002_ra » Mo 10. Jul 2023, 19:20 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 44
- 5076
Fr 25. Aug 2023, 15:51
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1611
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
- 3448
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
