Connected Drive/Spritmonitor in OpenHAB (Smarthome)
Re: Connected Drive/Spritmonitor in OpenHAB (Smarthome)
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
2tonner hat geschrieben:@AndyMt @lowtzow
Aktuellen Standort des Fahrzeugs habe ich ergänzt, items Bmw_gpsLat und Bmw_gpsLng .
danke, is ein top projekt! und bringt mich auf viele Ideen
ich bin gerade am überlegen wie ich am besten aus den Koordinaten der letzten Standorten, den Akkuständen und den dazugehörigen Wetter-Temperaturen vorhersagen für die mesitegefahrenen Strecken erstellen kann. Damit ich vor der fahrt informiert werden, wenn es heute 0°C hat, ca 35% für Strecke A -> B benötigt werden. Bzw. das ganze in einer Statistik zusammenfasst wird.
Schade, dass die Akkutemperatur nicht ausgelesen werden kann ;-(
mfg
Sehr schick! Mich würde interessieren, wie du die Batterie realisiert hast? Gibts das irgendwo vorbereitet in Openhab oder selber gebastelt?AndyMt hat geschrieben:Seit einiger Zeit verwende ich nun OpenHAB (http://www.openhab.org) auf einem Raspberry als mein Smarthome System.
Ein Tablett an der Wand im Flur zeigt mir alle Daten, welche all die (inzwischen zahlreichen) Sensoren so sammeln. Heizung, Strom, Licht, Audio und Heimkino lassen sich ebenfalls damit steuern.Overview.pngNun wollte ich vor ein paar Wochen meinen BMW i3 integrieren, um z.B. den Ladestand der Batterie immer auf einen Blick auf den Homescreen zu sehen, oder mal schnell die Klimatisierung zu starten etc.EV.pngDas eigentliche Ziel war dann aber, bei jedem Ladevorgang automatisch auch gleich einen Eintrag auf spritmonitor.de zu erzeugen. Vor einer Woche nun hat es endlich geklappt, seither muss ich die Ladevorgänge nur noch kurz durchgehen, um Fahrweise etc. und evtl Preis an zu passen:
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 59673.html
Als Basis für das ganze hab ich diese Lösung auf Github gefunden:
https://github.com/jupe76/bmwcdapi
Welche wiederum auf systematic's Lösung aus diesem Forum basiert.
Damit sie läuft wird eine OpenHAB Installation mit Python benötigt (ab 2.7). Die "requests" lib muss installiert sein (pip install requests).
Bmwcdapi hab ich nun etwas abgeändert, so dass etwas mehr Informationen abgerufen werden, sowie temporäre Werte wie z.B. SOC beim Start des Ladevorgangs gespeichert werden. Ausserdem noch weitere Regeln/Scripte für OpenHAB.
Der Code ist im Moment noch ein ziemliches Durcheinander, da muss ich noch aufräumen, weshalb ich das noch nicht auf Github gestellt hab.
Die obigen Links jedoch kann man schon mal verwenden, um damit zu starten. Ich hoffe in den nächsten Tagen dann meine Version auch noch online stellen zu können und werde diesen Beitrag dann anpassen. Dann kann man meine Änderungen übernehmen, wenn man möchte (und spritmonitor verwendet).
Viele Grüße
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Das ist ein sog. Custom Widget fürs HabPanel das ich selber zusammengebastelt hab. Ich habs mal angehängtwopr hat geschrieben: Sehr schick! Mich würde interessieren, wie du die Batterie realisiert hast? Gibts das irgendwo vorbereitet in Openhab oder selber gebastelt?
- Battery Widget.widget.zip
- Battery Widget in ZIP
- (1.64 KiB) 139-mal heruntergeladen
Es benötigt für den vollen Funktionsumfang noch das item "lastUpdateReason" (zusätzlich zu chargingState) aus dem Connected Drive Service im Pyhton Script.
Die Farbe des Ladebalkens ändert sich abhängig vom SOC. Wird geladen pulsiert der Ladebalken. Während das Fahrzeug unterwegs ist, wechselt die Farbe zu Blau und pulsiert in die andere Richtung. Spielerei - aber ich hatte Spass dabei es aus zu tüfteln...
Danke fürs TeilenAndyMt hat geschrieben:wopr hat geschrieben: Das ist ein sog. Custom Widget fürs HabPanel das ich selber zusammengebastelt hab. Ich habs mal angehängt
Leider wird bei mir lediglich "69%, ca. 113 km" angezeigt und kein Batterie-Icon. lastUpdateReason ist korrekt gefüllt.
Fehlen ggf. noch die svg-Dateien?
Gibt es eine Möglichkeit an deine gesamte Konfiguration für pesistence, items und co. zu kommen?
Viele Grüße,
Christoph
Der SVG Teil ist nicht extern gespeichert, weil dynamisch im Widget erzeugt. Aber ich hab eine JS Datei vergessen die nachgeladen wird. Hab die ZIP Datei nochmal angepasst und die JS Datei mit dazu gefügt:Chrisssss hat geschrieben: Danke fürs Teilen
- Widget mit JS
- (1.95 KiB) 123-mal heruntergeladen
Die Items etc wurden ja schon von 2tonner angepasst .
Hoffe es funktioniert dann.
Zum Beispiel die, ja.2tonner hat geschrieben:@AndyMt:
Funktioniert hier, für'n Anfang sehr schick...
Wie ist das denn mit dem "Typical Range Item" gedacht? Hab mir das jetzt mal auf Bmw_beRemainingRangeElectric gelegt.
Ich hab mir ein eigenes Item und eine Regel dazu gebastelt, die abhängig von der Aussentemperatur und der aktuellen SOC eine Reichweite ausrechnet. Der Connected Drive Service ist etwas zu optimistisch bei der Reichweite bei meinem Fahrprofil. Ausserdem möchte ich immer 10km Reserve haben.
Und da in der Tiefgarage die Temperatur ganz anders ist als draussen (vor allem jetzt) "verschätzt" sich das CD. Ich soll angeblich 230km haben... parke ich draussen, sind es noch 190. Das stimmt dann schon eher, ist aber immer noch zu optimistisch...
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
Es tut sich wieder was bezüglich OpenHab-integration:
Bernd Weymann hat ein Binding für die ConnectedDrive-API geschrieben:
https://github.com/weymann/openhab-addo ... ecteddrive
Der Pullrequest zur Aufnahme in das offizielle Repo läuft gerade:
https://github.com/openhab/openhab-addons/pull/8576
Das Binding stellt alle über die ConnectedDrive-API abfragbaren Werte readonly als eigene Channels zur Verfügung.
Mir fehlte die Möglichkeit das Charge-Profil zu verändern und ans Auto zu schicken, also habe ich das letztes Wochenende mal dazuprogrammiert. Wer das testen mag findet das compilerte bundle hier:
https://github.com/ntruchsess/openhab-addons/releases
Über Feedback würde ich mich freuen.
BMW Connected Drive Week
Antworten: 8von i3sPio » Fr 17. Nov 2023, 16:30 » in BMW - modellübergreifend - 8
- 1067
Letzter Beitrag von Paranormal
Mo 27. Nov 2023, 09:46
Greift BMW Connected Drive bzw. der i3 auf meinen iPhone-Hotspot zu?
Antworten: 10von Felixxxxxxxxxx » Mi 31. Jan 2024, 22:11 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 800
Letzter Beitrag von Mola
Mo 5. Feb 2024, 06:36
ID Charger Pro per Smarthome stromlos schalten
Antworten: 26von JokerGermany » Sa 23. Sep 2023, 15:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1106
Letzter Beitrag von JokerGermany
Do 14. Dez 2023, 22:25
Welcher mobile Lader lässt sich gut in Smarthome einbinden / Überschussladung
Antworten: 2von Jensemann_P » Fr 15. Mär 2024, 12:12 » in Ladeequipment - 2
- 357
Letzter Beitrag von Jensemann_P
Sa 16. Mär 2024, 20:17
Suche Wetterfeste Wallbox, die sich ans Smarthome anbinden lässt (kein CT-Klemmen-Gewurschdel!)
Antworten: 9von Jensemann_P » So 7. Apr 2024, 13:35 » in Ladeequipment - 9
- 476
Mi 17. Apr 2024, 14:26
