Connected Drive/Spritmonitor in OpenHAB (Smarthome)
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Seit einiger Zeit verwende ich nun OpenHAB (http://www.openhab.org) auf einem Raspberry als mein Smarthome System.
Ein Tablett an der Wand im Flur zeigt mir alle Daten, welche all die (inzwischen zahlreichen) Sensoren so sammeln. Heizung, Strom, Licht, Audio und Heimkino lassen sich ebenfalls damit steuern. Nun wollte ich vor ein paar Wochen meinen BMW i3 integrieren, um z.B. den Ladestand der Batterie immer auf einen Blick auf den Homescreen zu sehen, oder mal schnell die Klimatisierung zu starten etc. Das eigentliche Ziel war dann aber, bei jedem Ladevorgang automatisch auch gleich einen Eintrag auf spritmonitor.de zu erzeugen. Vor einer Woche nun hat es endlich geklappt, seither muss ich die Ladevorgänge nur noch kurz durchgehen, um Fahrweise etc. und evtl Preis an zu passen:
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 59673.html
Als Basis für das ganze hab ich diese Lösung auf Github gefunden:
https://github.com/jupe76/bmwcdapi
Welche wiederum auf systematic's Lösung aus diesem Forum basiert.
Damit sie läuft wird eine OpenHAB Installation mit Python benötigt (ab 2.7). Die "requests" lib muss installiert sein (pip install requests).
Bmwcdapi hab ich nun etwas abgeändert, so dass etwas mehr Informationen abgerufen werden, sowie temporäre Werte wie z.B. SOC beim Start des Ladevorgangs gespeichert werden. Ausserdem noch weitere Regeln/Scripte für OpenHAB.
Der Code ist im Moment noch ein ziemliches Durcheinander, da muss ich noch aufräumen, weshalb ich das noch nicht auf Github gestellt hab.
Die obigen Links jedoch kann man schon mal verwenden, um damit zu starten. Ich hoffe in den nächsten Tagen dann meine Version auch noch online stellen zu können und werde diesen Beitrag dann anpassen. Dann kann man meine Änderungen übernehmen, wenn man möchte (und spritmonitor verwendet).
Zuletzt geändert von AndyMt am Do 13. Dez 2018, 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Connected Drive/Spritmonitor in OpenHAB (Smarthome)
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Kriegt man das als Programmierlaie auch hin?
Nun ja... OpenHAB hat zwar den Anspruch Plug&Play zu sein, aber mit Konfigurations-Dateien etc. sollte man schon zurecht kommen. Die fertigen OpenHAB Images für den Raspberry sind recht einfach zu installieren - wenn man das schon mal gemacht hat.DeJay58 hat geschrieben:Kriegt man das als Programmierlaie auch hin?
Ansonsten: es ist Open Source, Java und hauptsächlich für Linux gedacht... weshalb es eben doch eher was für Bastler ist. Mich treibt diese Linux-Attitude "musst dich halt etwas einlesen" auch oft in den Wahnsinn...
Aber eine Schritt-Für-Schritt Anleitung zur Installation von OpenHAB würde den Rahmen dieses Forums wohl sprengen, weshalb ich tatsächlich auf die Dokumentation bei openhab.org verweisen muss.
Das erwähnte Script, bzw. die Konfigurationsdateien für den i3, da beschränkt es sich aufs kopieren in die richtigen Verzeichnisse, dann läuft's eigentlich sofort (Anpassen der Anmeldeinformationen/VIN nicht vergessen).
Ok danke!
Dann werd ich damit noch warten. Einfach keine Zeit im Moment.
Isomeer
Klingt primaAndyMt hat geschrieben:Ich hoffe in den nächsten Tagen dann meine Version auch noch online stellen zu können und werde diesen Beitrag dann anpassen. Dann kann man meine Änderungen übernehmen, wenn man möchte (und spritmonitor verwendet).
Ich nutze aktuell noch die Raspberrymatic für das ganze Smart-Home-Gebamsel und einen Zoo von EQ3-Hardware. Inklusiv Wallbox-Integration für Status, Leistungsmessung und remote Steuerung.
Mit OpenHAB wollte ich immer schon mal anfangen. Wenn jetzt im Januar mein I3 kommt, gibt es eigentlich keine Gründe mehr, das aufzuschieben
Mit den EQ3 Dingern hatte ich ziemliche Probleme in Kombination mit OpenHAB - hast du da noch die Original Software drauf? Der Cube vergass alle paar Wochen seine Konfiguration, sehr lästig. Jetzt hab ich MaxCUL drauf laufen, seither alles problemlos.Isomeer hat geschrieben: Klingt prima
Isomeer
Ich nutze keine Max/Cube-, sondern ausschließlich Homematic- und HomematicIP-Komponenten.
Es gibt ja eine OpenHAB-Bridge für Homematic bzw über XML-RPC API auch für "meine" Raspberrymatic. Von daher sollte das grundsätzlich klappen.
Vielleicht teste ich OpenHAB mit meiner Synology Diskstation als Server, in Zeiten von Netflix und Spotify dümpelt das Ding fast arbeitslos vor sich hin
Für Synology gibt's tatsächlich recht aktuelle Packages:
https://github.com/openhab/openhab-syno-spk/releases
Ich hatte das bei meinen Eltern auf einer der kleinen DS laufen. Die CPU war aber doch etwas überfordert. Die Modelle mit besserer CPU sollten aber völlig ausreichen.
BMW Connected Drive Week
Antworten: 8von i3sPio » Fr 17. Nov 2023, 16:30 » in BMW - modellübergreifend - 8
- 1066
Letzter Beitrag von Paranormal
Mo 27. Nov 2023, 09:46
Greift BMW Connected Drive bzw. der i3 auf meinen iPhone-Hotspot zu?
Antworten: 10von Felixxxxxxxxxx » Mi 31. Jan 2024, 22:11 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 800
Letzter Beitrag von Mola
Mo 5. Feb 2024, 06:36
ID Charger Pro per Smarthome stromlos schalten
Antworten: 26von JokerGermany » Sa 23. Sep 2023, 15:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1106
Letzter Beitrag von JokerGermany
Do 14. Dez 2023, 22:25
Welcher mobile Lader lässt sich gut in Smarthome einbinden / Überschussladung
Antworten: 2von Jensemann_P » Fr 15. Mär 2024, 12:12 » in Ladeequipment - 2
- 357
Letzter Beitrag von Jensemann_P
Sa 16. Mär 2024, 20:17
Suche Wetterfeste Wallbox, die sich ans Smarthome anbinden lässt (kein CT-Klemmen-Gewurschdel!)
Antworten: 9von Jensemann_P » So 7. Apr 2024, 13:35 » in Ladeequipment - 9
- 474
Mi 17. Apr 2024, 14:26
