Hilfe zum ZOE Kauf/Leasing
Guten Tag zusammen,
ich lese schon 2 Wochen hier im Forum und bin begeistert und dankbar dass es das gibt.
Hier kann man wirklich viel lernen und sich informieren.
Nun habe ich ein aktuelles Anliegen und hoffe, hier die richtigen Tipps zu bekommen.
Ich nutze für meine kleine Firma aktuell noch einen Renault Kangoo DCI aus 2003, welcher grundsätzlich Top in Schuss
und nahezu trotz seines Alters noch neuwertig ist.
Ich fahre damit fast nur Micro-Kurzstrecken. (zur Post 4km, in den nächsten Ort usw. Tägliche Fahrten zwischen
10-50km, eher weniger, aber manchmal auch mal 250km Autobahn.)
Ich möchte gerne in Zukunft Firmentechnisch voll Elektrisch fahren und wollte daher einen Kangoo Z.E. kaufen.
Da dieser schwer zu bekommen ist (entweder nur alte aus 2012 usw. oder neue mit langer Lieferzeit, oder zu weit weg) bin ich auf den ZOE aufmerksam geworden. Dieser scheint technisch besser zu sein und ist für mich vom Platz her auch ausreichend.
Ich wollte mir erst spontan einen Gebrauchten kaufen um erstmal klein mit Elektro anzufangen, bin aber durch verschiedene Beiträge (Motorprobleme usw. der ersten Baujahre) wieder davon abgekommen. Hinzu kommen die ganzen Förderungen bei Neufahrzeugen, sowie die Interessanten Leasingangebote.
Der Plan ist jetzt, eine neue ZOE für 3 Jahre zu leasen und dann einfach wieder abzugeben. Dann ist natürlich alles weg, der Kangoo, die Förderung, die Anzahlung) und man steht ohne alles da. Aber das ist nun mal Leasing.
Jetzt habe ich im Umkreis von 100km verschiedene Neufahrzeuge gefunden, welche alle bei Renault Händlern stehen. Wenn schon neu, dann gleich das Modell mit der großen Reichweite.
Ich bin nur nicht sicher, ob ich das Modell mit 58 PS oder das mit 109 PS nehmen soll. Beide haben einen ähnlichen Preis.
Was meint Ihr?
Oder doch lieber erst einen gebrauchten? (ich könnte eine gebrauchte ZOE aus 2013 mit 50.000km für 8500,- Euro bekommen (Batterie gemietet) Ist das was, oder setze ich mich damit in die Nesseln und werde das Ding nie wieder los?)
Wenn ich einen jüngeren Gebrauchten nehme, ist mir die Preisdifferenz zu den neuen wegen der Förderung und die technische Verbesserung einfach zu gering.
Ich bin mir beim Neufahrzeug auch nicht sicher, ob ich den alten Kangoo in Zahlung geben -oder lieber so verkaufen sollte. Ich habe ihn damals auf die grüne Plakette umrüsten lassen und vor kurzem sehr viel neu machen lassen, Bremsen, Zahnriemen, Ölwechsel, TÜV, 4 neue Reifen. Ich finde das zu schade, den von Renault verschrotten zu lassen....
Aber nein, ich möchte den Kangoo nicht weiterfahren, ich möchte ein Elektroauto.
Was würdet Ihr an meiner Stelle tun?
Viele Grüße, Matthias
Was meint Ihr?
Re: Hilfe zum ZOE Kauf/Leasing
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Hallo Matthias, willkommen im Forum!
Es gibt nur folgende Motorisierungen:
mit 23kW Akku:
- Q210, 88PS, max. 43kW Ladung (in Deutschland nur bis 2015 erhältlich)
- R240, 92PS, max. 22kW Ladung (ab 2015)
mit 40kWh Akku:
- Q90, 88PS, max. 43kW (eher 35kW) Ladung (in Deutschland waren temporär nur 500 Stück erhältich)
- R90, 92PS, max. 22kW Ladung
- R110, 110PS, max. 22kW Ladung
Siehe auch im Wiki
Im Fahrzeugschein ist bei der Zoe die Nenn-/Dauerleistung (44kW/59PS) eingetragen, die 30min. Kurzzeit- oder Maximalleistung (64kW/88PS, 68kW/92PS bzw. 80kW/110PS) ist als textuelle Bemerkung im Fahrzeugschein aufgeführt.
Wenn Du abundzu 250km Autobahn fahren willst, dann achte darauf daß die Zoe entweder die Strecke am Stück schafft (40kWh Akku) oder beim Nachladen schnell ist (43kW Ladung beim 23kWh Akku).
Die Q210 Zoe aus 2013 solltest Du meiner Meinung nach nur kaufen, wenn bei dieser schon die Motorgetriebeinheit gewechselt worden ist, das ist 5 Jahre auf Garantie möglich. Wenn die noch den ersten Motor hat, dann darfst erstens Du Dich im Fall des Defekts um die Garantieabwicklung kümmern, und zweitens sind die 5 Jahre Garantie spätestens Ende 2018 abgelaufen. Ebenso sollte sie schon das neue, weniger reflektiernde Armaturenbrett nachgerüstet haben, das gibt es ebenfalls kostenlos.
Bei einer gebrauchten Zoe solltest Du darauf achten, daß mindestens die Software von BMS- und Klima-Steuergerät auf dem neuesten Stand ist, dann entgehst Du schon mal einigen möglichen Problemen. Zu all diesen Aspekten gibt es hier im Forum auch viele Threads dazu.
mit 23kW Akku:
mit 40kWh Akku:
Siehe auch im Wiki
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Mein Rat: Renault gibt zur Zeit (bis Ende November 2018) 3000,00 € Prämie, wenn du beim Neukauf einer ZOE einen alten Diesel abgibst (privat wirst du nicht mehr als das bekommen). Evtl. geben sie dir bei Renault noch 500,00 € für den Wert des Kangoo dazu. Dazu kommt noch der Renault Elektrobonus (auch 3000,00 € - den muss Renault geben, damit du zusätzlich noch die Elektroprämie 2000,00 € vom Staat beantragen kannst). Das macht den ZOE also schon 8000,00 € günstiger als Listenpreis.
Allerdings wird dir Renault womöglich keine weiteren Rabatte anbieten, versuchen kannst du das aber schon.
Wenn du den neuen ZOE dann nach dem 31.12.2018 anschaffst (also im nächsten Jahr), kannst du bei deinem Betrieb/deiner Firma die 0,5% Regel anwenden (anstelle der 1% Regelung), dadurch verringert sich deine Steuerbelastung in den nächsten Jahren.
Also es sprechen im Moment viele Gründe für einen neuen ZOE für dich.
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Da Du zur Zeit einen Kangoo nutzt ein zusätzlicher Hinweis zum Vorgenannten:
Für die Zoe gibt es einen festen, sehr stabilen Einsatz für den Kofferraum.
https://zubehoer.renault.de/#!/detail/9 ... c2a7c314d3
Die Zoe ist danach zwar nur noch zweisitzig, aber für den Gewerbeeinsatz parktikabler.
Bye Thomas
Bye Thomas
Dankeschön für Eure Tipps, das hilft schonmal weiter. Dummerweise habe ich den Kangoo vor 9 Monaten auf meine Freundin angemeldet, da dort die Versicherung günstiger war. (meine 2 Verträge sind schon in Benutzung für Privatfahrzeug + Wohnmobil. Daher kann ich den Kangoo nicht als Prämie in Zahlung geben, wenn ich die ZOE für meine Firma kaufe.
Ich frage mal nach, was die mir so dafür geben, ansonsten verkaufe ich den halt so.
Ich fahre nächste Woche mal zu Renault und lasse mich beraten.
Danke Euch.
Danke Euch.
Kaufberatung Zoe Übergang Family Leasing/Kauf, Miet oder Kaufbatterie 3 Jahre alt
Antworten: 29von chevazoe » So 10. Sep 2023, 21:32 » in ZOE - Allgemeine Themen - 29
- 3150
Letzter Beitrag von Z110
Mi 7. Feb 2024, 19:53
- 551
Fr 16. Jun 2023, 07:28
Nach Leasing Zoe neuer gebrauchter Zweitwagen gesucht. Kona? 208e?
Antworten: 17von Tobi82m » Fr 12. Jan 2024, 10:51 » in Gebrauchte Elektroautos - 17
- 1444
Letzter Beitrag von jottef
Di 23. Jan 2024, 07:30
Kauf eC4 in Frankreich
Antworten: 2von MWW » Do 25. Mai 2023, 10:21 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 2
- 1276
Letzter Beitrag von MicrowaveMaxwell
Mi 19. Jul 2023, 17:27
Kauf- und Verkaufsplattform für gebrauchte Elektroautos
Antworten: 8von Pitterausdemtal » Fr 18. Aug 2023, 13:48 » in Gebrauchte Elektroautos - 8
- 2007
Letzter Beitrag von lorbi
Mi 30. Aug 2023, 07:32
