Technik und Stabilität der 40KW Zoe Batterie
Re: Technik und Stabilität der 40KW Zoe Batterie
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Ich hole den Strang noch einmal hoch - auch wenn er schon etwas älter ist.
Zunächst einmal sind trotz hoher Qualität Fertigungsfehler nie ausgeschlossen. Zellen werden in "Trockenräumen" gefertigt, da Feuchtigkeit das Zellmaterial schädigt. Im Grund ein Reinstraum wie bei der Chipherstellung mit sehr trockener Luft. Trotzdem kann schon mal ein Staubteilchen oder "Wassermolekül" in eine Zelle geraten und die Qualität versauen.
Das sind Einzelfälle und solche Defekte sollten (hoffentlich auch bei Dir) anstandslos behoben werden.
Das genaue Verhalten hängt vom internen Aufbau der Traktionsbatterie ab.
Das von Dir gewünsche Verhalten zeigte die "Zebrabatterie", bei der defekte Zellen in einer Kette einfach niederohmig wurden (wie ein Zellverbinder). Dadurch fiel die Spannung und Gesamtkapazität der Batterie um den Betrag einer Zelle - aber man konnte noch problemlos fahren. Leider hat diese Technologie wieder andere Nachteile.
Bei heute üblichen Lixx-Zellen werden defekte Zellen i.d.R. hochohmig, so dass die Stromabgabe behindert wird und die Zellspannung bei Ladung /Entladung deutlich stärker schwankt. Dies wird vom BMS überwacht und die Nutzung eingeschränkt, um die Zelle zu schützen.
Bei der Zoe sind m.W.n. große Einzelzellen seriell verschalten, um auf die entsprechende Traktionsspannung zu kommen. Ist hier eine Zelle defekt (schwächstes Glied einer Kette) - schaltet das BMS ab, wenn diese Zelle in die Unterspannung gerät.
Beim Laden kommt diese Zelle zuerst in die obere Grenzspannung und begrenzt so die Ladung des gesamten Akkupacks.
Ist eine Traktionsbatterie aus kleinen Zellen (wie bei Tesla) mit interner paralleler und serieller Verschaltung aufgebaut, hat der Ausfall einer einzelnen kleinen Zelle zwar prinzipiell die gleiche Auswirkung (eines der seriell verschalteten Zellpakete aus parallel verschalteten Zellen hat eine etwas geringere Kapazität und bestimmt die mögliche Ladung /Entladung) - nur sind die Auswirkungen nicht so gravierend und evtl. merkt man es in der Praxis manchmal nicht (gleich).
In seltenen Fällen werden auch Lixx-Zellen niederohmig und dann fließt durch sie der komplette Strom, was zum Aufheizen und im Extremfall zum "Thermal Runaway" /Durchbrennen führen kann. Auch dies muss das BMS natürlich unterbinden.
Auch bei einem konv. Kfz erfolgt eine "Stilllegung", wenn gravierende Fehler erkannt werden.
Die Frage ist, wie solch ein Defekt gehändelt wird.
Bspw. beim Nissan Leaf besteht die Traktionsbatterie aus einzelnen Zellen die mit geschraubten Verbindern kontaktiert sind. Ein Austausch der defekten Zelle ist hier technisch problemlos. Deswegen sind diese Zellen auch bei Bastlern sehr beliebt. Dagegen sind bspw. die Zellen beim BMW i3 zu Paketen verschweißt, was allenfalls den Austausch des defekten Paketes ermöglicht. Den internen Zoe-Aufbau kenne ich nicht.
Ist der Akku repariert, gibt das BMS natürlich auch die Nutzung wieder frei.
Dein Fall ist aber ein Ferigungsfehler /Defekt und sollte auch als solches behandelt werden.
Ich bin eine Zeit lang mit dem Auto regelmäßig 450km von Saarbrüc
Bei Dir liegt ein seltener Defekt vor der ( hoffentlich ) problemlos repariert /behoben werden muss.
Letztlich stehen wir gerade am Anfang einer Umwälzung und sind "Early Adopter" /frühe Nutzer mit allen Vorteilen und Problemen. Ich hoffe, Du hast einzwischen einen intakten Akku und noch viele Jahre Freude an der Zoe.
Nein, so stimmt das nicht.
Das das BMS erst einmal den Wagen stilllegt, ist schon i.O.Mytears hat geschrieben: ↑Aus der Aussage der Werkstatt folgere ich, dass das BMS nicht die defekten Zellen aus dem System nimmt sondern das Fahrzeug stilllegt. Könnt ihr das bestätigen? Sollte das tatsächlich so sein wäre das für mich ein extremer Konstruktionsfehler und K.O.-Kriterium für alle Batteriekäufer. Denn wäre die Garantie abgelaufen und das BMS entscheidet sich die Karre außer Betrieb zu setzen steht der stolze E-Mobilist vor einem großen Haufen Altmetall.
Nein, denn jede Akkuzelle ist ein Verschleißteil, welche selbst bei einwandfreier Qualität kalendarisch (ab der Produktion sehr langsam zeitlich) als auch zyklisch (durch Ladung /Entladung) altert und dadurch an Kapazität verliert. Die Kapazitätsgarantie beruhigt die Gemüter, denen jahrelang erzählt wurde, eine Akkuzelle sei nach 2Jahren - wie beim Handy - defekt. Die Hersteller kennen die Zellen und i.d.R. halten diese >8J. /100.000km über 80% der Anfangskapazität. Dafür wird bspw. die Ladekurve beim Schnellladen angepasst ...
Das ist eine intensive, aber absolut normale Nutzung für ein Auto, auch für ein E-Auto. Unser Stromos aus 2011 hat maximal 120km Reichweite und wird werktags täglich ca. 90km gefahren. Aufladung tgl. maximal. Derzeit ca. 90Tkm auf der Uhr bei 94% SOH.
Warum soll es diese nicht geben? Nur lohnt es sich derzeit kaum, die entsprechenden zusätzlichen Befähigungen nachzuweisen (Hochvoltzulassung), wenn man mit Auspuff- oder Wasserpumpentausch mehr und sicher Geld verdient.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Die ZOE-Batterie hat jeweils 2 Zellen in Parallelschaltung und von diesen Einheiten dann 96 Stück in Reihe (seriell).
https://pushevs.com/2019/02/10/renault- ... ery-specs/
Danke für den Link.
Das senkt die Gefahr eines Totalausfalles und verdoppelt die Stückzahlen. Eine sinnvolle Konfiguration.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Naja, eigentlich sind es 12 Module, die 8S2P verschaltet sind. Die Module sind dann seriell. Und das dürfte das Problem sein. Ein Modul faul = ganzer Akku faul...
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
https://edison.handelsblatt.com/erklaer ... 34494.html
Ähnliches Problem.
Ähnliches Problem.
Elektrisch macht es keinen Unterschied ob mehrere Zellpaare nochmal mechanisch in Module abgepackt werden. Da geht es eher um die Montage und die Temperaturüberwachung.
- Danke erhalten: 49 Mal
Wir sind jetzt 40000 km in 17 Monaten mit unserer Q90 gefahren. In dieser Zeit haben wir den Akku auf Urlaubsreisen ca. 50 Mal schnell geladen mit ca. 25-38 kW/h und genauso oft mit 22 kW/h. Zu Hause lade ich mit max. 16 kW/h. Zur Zeit habe ich (im Sommer) den Eindruck dass die Reichweite auf Langstrecke eher zunimmt, über 250 km pro Ladung.
Grüße aus dem Allgäu.
Model Y und Smart ED, nie wieder VW
- Hat sich bedankt: 592 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1414
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Winterreifen Autobahn Stabilität
Antworten: 4von Iolar » Di 2. Jan 2024, 16:40 » in i4 - Allgemeine Themen - 4
- 782
Letzter Beitrag von Filter
Mi 17. Jan 2024, 20:24
Fragen zur Technik von Rocks-e, Ami und Topolino
Antworten: 14von meo » Mi 16. Aug 2023, 03:49 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 14
- 1177
Letzter Beitrag von bambione
Mi 30. Aug 2023, 19:07
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 713
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
Alte Technik oder alte Software (Navi)?
Antworten: 5von berlinerbolle » So 25. Feb 2024, 17:17 » in i3 - Infotainment - 5
- 578
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 26. Feb 2024, 07:36
