Fiat 500e Fehlermeldungen ESC, RBS and HSA
Hallo, ich habe vor 4 Wochen einen Fiat 500e (Baujahr 2015, 8000km) in Deutschland gekauft.
Alles hat funktioniert, aber jetzt bekomme ich die folgenden Fehler:
- RBS regenerative brake system
- ESC service electronic stability control system
- ESC-hill start assist system
Ich habe mit der 12V-Batterie einen Hard Reset durchgeführt, aber kein Erfolg.
Vom Bosch-Service habe ich den Fehlercode P0A8D vom Inverter PIM FGA 2.3 erhalten.
Den Fehlercode P0A1F bekomme ich auch von der HV-Batterie 4.0.
Was bedeuten die Codes?
Was kann ich machen?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe.
Re: Fiat 500e Fehlermeldungen ESC, RBS and HSA
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
sind bei deinem 500e vor der Verschiffung in den USA alle Recalls abgearbeitet worden? Falls du das nicht weist, kannst du das mit deiner VIN selber prüfen unter:
https://www.mopar.com/en-us/my-vehicle/recalls.html
Gruß Karsten
Gruß Karsten
BMW i3 94Ah ProtonicBlue > 08.20
Fiat 500e California > 04.20
New Fiat 500e >12/22
E-Golf 300 Mysticblau < 08.20
Skoda Citigo IV Graumetallic < 03.21
Polestar 2 < 12/22
Polestar 2 < 12/22
Kannst Du noch den Wagen laden?
Ist Deine 12V Batterie noch ok?
Zum Asc/ESC Fehler
Genug Bremsflüssigkeit im Behälter?
Sind alle 4 Radsensoren in Ordnung- bekommst Du alle Luftdrücke angezeigt?
Sind die Raddrehzahlsensoren ganz?
Zum Asc/ESC Fehler
Wie ist E-Auto fahren Plug in and find out
Model S70 6.2017 - 12.2017
Fiat500e 02.2018 -
Model S70D 04.2018 -
Fiat500e 02.2018 -
- Elektro-Bomber
- Danke erhalten: 103 Mal
Hi ArnoPS,ArnoPS hat geschrieben: Was bedeuten die Codes?
hab mir mal die Zeit genommen bezüglich deiner Fehlercodes etwas zu recherchieren, oder war es umsonst weil Du das Problem schon gelöst hast?
Es könnte tatsächlich an einem Unterspannungs-Problem liegen, im günstigsten Fall durch die Batterie verursacht.
Insofern war dieser eine Hinweis von "beifahrer" schon recht zielführend.
Zur Bedeutung der Codes:
P0A8D-00-DC TO DC CONVERTER SYSTEM VOLTAGE LOW
P0A1F-00 Battery Energy Control Module Internal Performance
Andererseits kann es noch viele weitere mögliche Ursachen für dein Problem geben, daher hab ich Dir mal als Anhaltspunkt die erste Diagnoseebene dafür in ein PDF kopiert.
Viel Erfolg damit, aber Finger weg falls Du nicht wissen solltest was Du da tust!
Gruß, Elektro-Bomber
- P0A8D.pdf
- (142.57 KiB) 308-mal heruntergeladen
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 09/2017
Elektro-Bomber - Garage:
https://www.goingelectric.de/garage/ele ... mber/1464/
PV seit 07/2019 ca. 10 kWp + 10 kWh Speicher
Danke für den Hinweis.kargen hat geschrieben:Hallo,
Gruß Karsten
Die Recalls S26, S93 und U69 wurden nicht durchgeführt.
Wo und wie kann man diese in Deutschland machen lassen?
Vielen Dank für das PDF.Elektro-Bomber hat geschrieben:Hi ArnoPS,ArnoPS hat geschrieben: Was bedeuten die Codes?
P0A8D.pdf
Die 12V-Batterie funktioniert und kann auch geladen werden.
In dem Dokument wird auf weitere Tests verwiesen.
Woher bekomme ich diese Informationen?
Anhand deiner Beschreibung werde ich heute Abend versuchen mal alles zu prüfen.
Außerdem habe ich mir ein ODB-Interface mit AlfaODB-Software zur Diagnose bestellt.
- Elektro-Bomber
Hi Arno,
dann vergiss alles was ich geschrieben habe, da erfahrungsgemäß die nicht durchgeführten Recalls für das Verursachen der Fehler verantwortlich sind. Über alles andere können wir reden wenn das erledigt ist.
Jetzt hat Du allerdings, weil in good old germany, ein ganz anderes Problem, bei dem hoffentlich andere weiterhelfen können dir zu sagen, ob und wo in DE oder wohl eher in NL jemand Recalls durchführen kann.
Jeden nur erdenklichen Erfolg von meiner Seite.
Hallo Elektro-Bomber,
das mit den Recalls gibt wohl ein Drama.
Mit der AlfaODB-Software habe ich aber herausgefunden, dass das PIM die Bremsenergierückgewinnung einfach auf gesperrt gesetzt hat.
Regen Braking Status:
Regen not allowed by PIM (No fault): Yes
Wie kann den Status rücksetzen?
Anbei der komplette System Status der EVCU:
- Dateianhänge
- System Status EVCU Englisch.txt
- (7.11 KiB) 194-mal heruntergeladen
Zurück zu „500e (US-Modell) - Allgemeine Themen“
ESC und Travelassist - Fehlerhafte Programmierung?
Antworten: 7von SkodaBenKenobi » Sa 9. Sep 2023, 15:49 » in Enyaq iV - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1295
Letzter Beitrag von mcluki99
Mo 11. Sep 2023, 15:55
Fehlermeldungen
Antworten: 2von Jettemg » Mi 17. Mai 2023, 13:20 » in Mini Cooper SE - Allgemeine Themen - 2
- 2486
Letzter Beitrag von Jettemg
Fr 19. Mai 2023, 16:29
Fehlermeldungen
Ladeleistung, Fehlermeldungen…
Antworten: 32von Marisa67 » Sa 6. Jan 2024, 18:24 » in Niro EV - Batterie, Reichweite - 32
- 2139
Letzter Beitrag von Marisa67
Sa 20. Apr 2024, 12:59
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1874
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 803
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
