3X16A zu einer Phase zusammengefasst,wer nutzt diesen Lader
Re: 3X16A zu einer Phase zusammengefasst,wer nutzt diesen La
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1465 Mal
Das ganze ist einfach ein Transformator, der zwischen zwei Phasen auf 400V angeklemmt ist. Als Spartransformator geschaltet, wird eine Anzapfung mit 230V genutzt. So ein Trafo kostet etwa 450-600€ dazu braucht es noch einen Einschaltstrombegrenzer und fertig ist der 7,4kW Schieflastbegrenzer.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Danke erhalten: 9 Mal
Richtig.Michael_Ohl hat geschrieben:Das ganze ist einfach ein Transformator, der zwischen zwei Phasen auf 400V angeklemmt ist.
Nö, die Umsetzung mittels Spartrafo ist hier nicht möglich wg. der Phasenverschiebung.Michael_Ohl hat geschrieben:Als Spartransformator geschaltet, wird eine Anzapfung mit 230V genutzt.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 742 Mal
Nicht ganz richtig:WinnieW hat geschrieben:Richtig.Michael_Ohl hat geschrieben:Das ganze ist einfach ein Transformator, der zwischen zwei Phasen auf 400V angeklemmt ist.
Beim Spartrafo werden Teile der Wicklungen der Primärwicklung von der Sekundärwicklung mitgenutzt. Beide teilen sich auf jeden Fall einen Wicklungsanfang. Es ist also keine galvanische Trennung zwischen beiden Wicklungen möglich.
Da die Primärwicklung zwischen den Außenleitern hängt, kann auch keines der Wicklungsenden der Sekundärwicklung Erdpotential besitzen.
Wenn hier wirklich ein Spartrafo verbaut ist, dann liegt auf dem Neutralleiter des Typ2-Steckers eine Spannung größer 100V gegenüber PE und es kann keine Schutzleiterkontrolle stattfinden.
Daher würde ich einen Spartrafo hier eher nicht erwarten.
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich danke dir.Taxi-Stromer hat geschrieben:Ja, ich habe diese Ladebox seit fast einem Jahr in Betrieb, funktioniert problemlos!wulpes62 hat geschrieben:Hat damit jemand Erfahrungen, wer kann darüber berichten. Ich hoffe es gibt jemanden hir im Forum welcher dieses Gerät nutzt.
Wurde auch schon in diesem Thread behandelt:
ladeequipment/zweiphasig-laden-mit-typ- ... ml#p703270
Diese Trafos sind ja auch nicht gerade preiswert, da erscheint dann der Preis für den fertigen Lader nicht mehr ganz so gewaltig.
Würdest du diesen Lader wieder kaufen ?
Jürgen
Seit dem 13.02.2019 elektrisch unterwegs. Hyundai Kona elektro in der Premiumversion.Bin einfach nur begeistert von diesem Auto und vom elektrischen fahren.
Das ist mir bewußt, aber da gibt es ja noch weitere Nachteile u. diese kommen erst durch den Schutzleiter zum Tragen u. durch die Tatsache dass zwei Phasen genutzt werden.E-lmo hat geschrieben: Beim Spartrafo werden Teile der Wicklungen der Primärwicklung von der Sekundärwicklung mitgenutzt. Beide teilen sich auf jeden Fall einen Wicklungsanfang. Es ist also keine galvanische Trennung zwischen beiden Wicklungen möglich.
Man hat dadurch keinen "echten Neutralleiter" mehr welcher sich auf dem selben el. Potential befindet wie der Schutzleiter.
Die Potentiale beider Anschlüsse L - N verändern sich relativ zum Schutzleiter-Potential aufgrund der Phasenverschiebung.
Jepp, dazu ist es eine Wechselspannung u. deshalb dürfte das nicht funktionieren weil N und PE bei der Verwendung eines Spartrafo nicht auf dem selben el. Potential liegen,E-lmo hat geschrieben: Wenn hier wirklich ein Spartrafo verbaut ist, dann liegt auf dem Neutralleiter des Typ2-Steckers eine Spannung größer 100V gegenüber PE und es kann keine Schutzleiterkontrolle stattfinden.
was allerdings erforderlich ist meines Wissens nach.
Da gibt es noch mehr pot. kritische Fehlerquellen in Trafo. Falls z.B. eine Unterbrechung der Trafowicklung zwischen L und N auftritt dann würden am Anschluss des Autos 400 V anliegen. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.E-lmo hat geschrieben: Daher würde ich einen Spartrafo hier eher nicht erwarten.
Eine Beschädigung des AC-Laders im Auto ist dann durchaus möglich.
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 805 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Jederzeit!wulpes62 hat geschrieben: Würdest du diesen Lader wieder kaufen ?
Obwohl er seit meinem Kauf Anfang 2018 doch um rund € 300,- teurer geworden ist....
Aber ich lade ja mein Leaf-Taxi damit, stöpsle es immer wieder mal zwischendurch auch für eine halbe Stunde an, und das hilft mir schon enorm fast den ganzen Tag elektrisch zu "überstehen"!
Leider steht mir jeweils nur ein 11kW-, aber kein 22kW-Anschluß zur Verfügung, weder beim Haus noch bei der gemieteten Garage.
Sonst hätte ich halt einfach eine 22kW-Box montiert und mit 6,6kW einphasig mit Schieflast geladen
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 230.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
Eine Einschätzung von einem Nutzer ist um einiges aussagekräftiger, danke dafür. Warscheinlich werde ich mich genau für dieses Gerät entscheiden.Taxi-Stromer hat geschrieben:Jederzeit!wulpes62 hat geschrieben: Würdest du diesen Lader wieder kaufen ?
Den ganzen Schnikschnack, den viele Wallboxen bieten benötige ich nicht, aber eine Lademöglichkeit die ohne Schieflast schnelleres Laden ermöglicht schon.
Jürgen
Wer nutzt welche Lademöglichkeit(en)?
Antworten: 21von Ioniq_5_LDK » Do 18. Mai 2023, 15:35 » in Umfragen - 21
- 1614
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Mo 22. Mai 2023, 08:30
Nutzt jemand den Spurhalteassistent im TJA Modus?
Antworten: 8von Elektron80 » Di 25. Jul 2023, 12:44 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1446
Letzter Beitrag von 7660
Sa 29. Jul 2023, 20:00
Intelligente Lade-& Verbrauchsteuerung im Haus (kostenoptimiert) in Eigenregie - was nutzt ihr?
Antworten: 19von Tom8008 » Mo 12. Feb 2024, 16:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1261
Letzter Beitrag von Tom8008
Mo 26. Feb 2024, 10:16
Phase I Sommerreichweite
Antworten: 16von Sahnestückchen » Mo 19. Jun 2023, 18:57 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 16
- 2251
Letzter Beitrag von LePhi
Di 15. Aug 2023, 04:45
Peugeot 208 II: Facelift "Phase 2" veröffentlicht
Antworten: 35von ChrisAC » Do 6. Jul 2023, 08:59 » in e-208 - Allgemeine Themen - 35
- 4996
Letzter Beitrag von rowi62
Fr 1. Dez 2023, 14:38
