Verständnisfrage zum Abschleppen
Re: Verständnisfrage zum Abschleppen
Also ich würde beim Abschleppen auf "N" schalten.... dann drehen die Räder frei und er rekuperiert sicher nicht.
Model 3 LR RWD
i3 REx 60Ah von 04/16 - 04/19
Kona Premium von 01/19 - 04/19
Cube Reaction Hybrid Race 500
Canceled: Model3, IPace, Polestar 2
https://ts.la/manfred16247
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Bei ausgeschalteter Zündung kann es passieren, daß die E-Motoren einen zerstörerische Spannung in die Motorsteuerung induzieren. Der i3 hat ja einen Synchronmotor.Man-i3 hat geschrieben:Also ich würde beim Abschleppen auf "N" schalten.... dann drehen die Räder frei und er rekuperiert sicher nicht.
Ich selber habe ihn früher einmal in Stufe "D" im Schlepp eines Zugfahrzeuges geladen.
Beim Liegenbleiben wegen leerer Batterie kann in "N" das Bordnetz ausfallen, daher würde ich es NUR in "D" riskieren.
Die 12V Batterie ist nämlich sehr klein.
Du brauchst die Rekuperation zur Stromversorgung des Fahrzeuges. Eventuell solltest Du beim Anfahren aber unterstützen.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
ngier
Fritzchen-66 hat geschrieben: Bei ausgeschalteter Zündung kann es passieren, daß die E-Motoren einen zerstörerische Spannung in die Motorsteuerung induzieren. Der i3 hat ja einen Synchronmotor.
Das ist vollkommen korrekt. Die Induktion ist nicht nur Geschwindigkeitsabhängig, sondern kann auch durch ruckartige Veränderungen (wenn die Freilaufdioden überlasten) zum sterben der Endstufe führen.
Was vll noch in Frage kommen könnte wäre, das Strompedal in Segelstellung (beim Anfahren) bringen und die Rekuperation ggf. sanft dosieren.
BMWi
Ich weiss nicht warum ihr darüber noch rumhirnt. Das steht alles im Handbuch wie man sich in solchen Fällen verhalten soll. Da muss man die Technikkenntnisse gar nicht erst bemühen.
Ich finde es sogar ausgerechnet hier extrem wichtig, sich das mal auf die Brainware zu ziehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn es wirklich mal dazu kommt abgeschleppt werden zu müssen, es einige Abschleppunternehmer gibt, die es "besser" wissen wollen.
Das kann gewaltig in die Hose gehen.
Abschleppen
Antworten: 2von rreich » Mo 17. Jul 2023, 18:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 455
Letzter Beitrag von Stefan9xx
Mo 17. Jul 2023, 18:22
Abschleppen
Hyundai Mobilitätsgarantie - Abschleppen erzwingen?
Antworten: 9von Alter_Schwede » Sa 23. Dez 2023, 08:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 979
Letzter Beitrag von Hell
Sa 23. Dez 2023, 21:46
