Vorklimatisierung auch über ICCB/Ziegel möglich?
Isomeer
Was ich mich gerade mal so frage:
Ist eine Vorklimatisierung über ICCB beim I3 (120A) eigentlich möglich bzw. dann auch ausreichend? Da selbst der alte Smart ja schon einen 4kW-PTC hatte, dürfte das über Schuko etwas schwierig werden.
Hintergrund: Ich habe zwar eine 22kW-Wallbox im Vorgarten, aber für fallweise Schnarchladung über Nacht und Vorklima (in der Garage) sollte dann eigentlich ein ICCB-Betrieb reichen.
Ansonsten würde ich mir halt auch in die Garage noch eine kleine 11kW-WB bauen.
Und ist eigentlich ein Ziegel ab Werk dabei? Habe dazu nichts gelesen
Re: Vorklimatisierung auch über ICCB/Ziegel möglich?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Ja, funktioniert auch am Ziegel. Ladeleistung muss min. 230V / 10A betragen, damit die Vorkonditionierung startet. Siehe Wiki:
https://www.goingelectric.de/wiki/BMW_i ... K.C3.A4lte
Ja, bei Auslieferung ist ein Ziegel dabei. Der Original lädt mit max. 12A
Die Vorkonditionierung startet erst, wenn die Batterie voll ist und benötigt ein Zeitfenster von 3 Stunden. Eine leere 120 Ah Batterie wird am Ziegel über nacht nicht voll, das Zeitfenster von 3 Stunden bleibt somit auch nicht.
Auch wenn der 12A Ziegel weniger kritisch ist, rate ich davon ab ihn als Dauerlösung zu verwenden. Eine Wallbox und ein ordentliches Kabel sind die einzig richtige Lösung.
Das bezog sich jetzt alles auf das Vorwärmen der Batterie. Den Innenraum kannst du immer, auch ohne Ladegerät, starten. Er zieht die Energie immer aus der Batterie. Am Ladegerat ladt er na nach so viel er kann und du fährst mit unvollständig geladener Batterie los.
i3s 94 Ah in Melbourne Rot, 26.02.2018*
Model Y Heckantrieb 60 kWh LFP in Midnight Silver Metallic, 24.03.2023*
VW T3 Syncro: Wird iwann elektrifiziert
PV victronenergy mit 22,4 kWp und 56kWh LFP Speicher
- Hat sich bedankt: 1624 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
je nach Modell 12A oder 10A.DaKienes hat geschrieben:Der Original lädt mit max. 12A
Das erste Modell konnte 12A, dann kam eines, dort konnte man Ziegel etwas einstellen, den Ersatz-ICCB den sie mir im Frühjahr ins Auto gelegt haben, kann nur noch 10A
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Richtig. Allgemein, also auch bei anderen Herstellern, hat sich wohl die 10A Variante durchgesetzt.
Für Schuko ist das auch schon eine Hausnummer...
Ich musste viel auch dem Campingplatz laden, da sind schon manchmal die Sicherungen raus .
Oder der Ziegel bemängelte die Leitung, er hatte auch immer recht!
Das letzte Mal war es eine unsaubere Kontakt zu Kabel Verbindung im gekauften und verschweißten CEE zu Schuko Adapter!
Ich weise daher immer auf die Absicherung durch ein billiges Infrarotthermometer hin. Ca. 30 Min. nach dem Ladestart an einer fremden Dose mal die Leitungen kontrollieren beruhigt ungemein.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 508
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
Welchen Lade"ziegel" könnt Ihr empfehlen?
Antworten: 13von root » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in Born - Laden, Ladeequipment - 13
- 2620
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mo 8. Jan 2024, 13:30
- 1145
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 728
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
- 969
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
