CHAdeMO laden bei Überführung
Re: CHAdeMO laden bei Überführung
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
- Luporeiter
- Danke erhalten: 125 Mal
Danke für die Zahlreichen Rückmeldungen hier.
Ja, die schöne neue Welt der Elektromobilität.
Wieso muss es so ein Wirrwar an Lade-Karten überhaupt geben.
Wäre das so ein Aufwand die Abrechnungen über die EC-Karten laufen zu lassen.
Die Maingau Ladekarte ist bereits geordert worden, mal schauen wann oder ob sie kommen wird.
Gut, dass nur die Überführung sich so problematisch gestaltet, vor Ort kann wenigstens zu Hause geladen werden.
Dass die Drillinge nicht oder eher bedingt für die Autobahn konzipiert worden sind, ist mir schon klar und deswegen wird Fahrzeug bei uns im Alltag kaum bzw. keine Autobahn sehen.
An der Überführung komme ich leider nicht vorbei, von daher sollte ich mir vorher Gedanken gemacht haben wie ich es vermeide ohne Saft liegen zu bleiben.
Zur Not kommt der Drilling halt wie mein Ex-Cityel auf den Hänger drauf um grössere Strecken halbwegs planbar zu überwinden.
Das wäre schon aber traurig, offensichtlich steckt aber die Lade-Infrastruktur leider immer noch in den Kinderschuhen und statt es anzupacken kocht jeder seine eigene Suppe.
Laut Routenplaner zumindest, wären zweit Ladevorgänge auf dem Heimweg geplant.
@ drilling
Bis sich der Sog durch das Hinterher im Windschatten der LKWs überhaupt positiv bemerkbar macht, dann muss man schon einem LKW fast an der Stossstange kleben. Ob das die Steinschläge oder die Gefahr des Auffahrens rechtfertigt, wage ich zu bezweifeln.
@ drilling
Cityel
Twizy
Peugeot Ion
Corsa-E Elegance ab 6/21 Blau/Schwarz
Corsa-E Elegance ab 1/22 Chili-Rot/Schwarz
Mokka-E GS ab 6/22 Grün/Schwarz
Mokka-E Elegance ab 11/23 Schwarz/Schwarz ?
Twizy
Peugeot Ion
Gern doch - hier gleich noch eineLuporeiter hat geschrieben:Danke für die Zahlreichen Rückmeldungen hier.
Weil es keine "vernünftige" Ladesäulenverordnung gibtWieso muss es so ein Wirrwar an Lade-Karten überhaupt geben.
Wurde im Forum schon diskutiert. Kurz: EC-Lesegeräte (mit PIN-Eingabegerät!) zu teuer, Transaktionsgebühren, am Strom selber wird zu wenig verdient. Bitte hier nicht weiter diskutieren.Wäre das so ein Aufwand die Abrechnungen über die EC-Karten laufen zu lassen.
Ja, die wäre sehr nützlich an Deiner Strecke.Die Maingau Ladekarte ist bereits geordert worden, mal schauen wann oder ob sie kommen wird.
Ach, so problematisch ist Deine Überführung gar nicht, vor 2 Jahren sah das noch viel "dünner" aus mit den SchnellladernGut, dass nur die Überführung sich so problematisch gestaltet, vor Ort kann wenigstens zu Hause geladen werden.
Ohne Sicherheitsreserven.Laut Routenplaner zumindest, wären zweit Ladevorgänge auf dem Heimweg geplant.
Insbesondere unter dem Aspekt, dass Du ganz zuletzt relativ steil etwa 300 Höhenmeter überwinden musst ist der 2-Stopp-Plan meiner Ansicht nach, nun, "schwierig".
Ich hab' das noch mal durchlaufen lassen, dabei in den Optionen ausgewählt: nur Ladesäulen, die 24/7 nutzbar sind (weiß ja nicht wann Du unterwegs sein wirst), nur solche mit bestätigter Funktion und ohne Störungsmeldung; vor allem aber: mal die Reichweite auf 70 km reduziert (mit 80 würde ich zwar schon rechnen, aber hier soll schon der Routenplaner eine Reserve einkalkulieren).
Dann ergibt sich diese Planung mit 3 Ladestopps.
Nicht von der langen berechneten Ladezeit v.a. beim ersten Ladestopp ins Bockshorn jagen lassen, der Routenplaner rechnet bei 70 km Reichweite natürlich mit notwendiger relativ voller Ladung, die oberen Prozente brauchen wie gesagt viel Zeit, ich würde vorschlagen, wo möglich bis 90% zu laden wenn Du bisschen mehr Reserve haben willst.
Ein Tipp noch für unterwegs: lass' ein Navi mitlaufen, welches Dir die Entfernung zum nächsten (Zwischen-) Ziel anzeigt. Im Display des Drillings die Restreichweite anzeigen lassen. Solange die angezeigte RR deutlich über der Reststrecke liegt hast Du Reserven. Aber Vorsicht: die können bei Steigung, starkem Gegenwind etc. schneller wegschmelzen als man denken würde.
Meiner Erfahrung nach kann man den Druck auf dem Fahrpedal schon bei 50 m merklich nachlassen, bei den zulässigen 40 m ("halber Tacho") noch mal etwas deutlicher.Bis sich der Sog durch das Hinterher im Windschatten der LKWs überhaupt positiv bemerkbar macht, dann muss man schon einem LKW fast an der Stossstange kleben.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Jupp, man hört ja kaum wenn er schneller wird
Das Problem hatte ich anfangs auch. Aber Fahrgeräusche gibt's natürlich schon (Fahrtwind, Reifen). Der Fahrtwind ist dabei ein schlechter Maßstab, da er sich mit dem natürlichen Wind addiert, trotzdem lernt man mit der Zeit, die Geschwindigkeit einzuschätzen. Werden schon die Reifengeräusche sein, an denen man sich da unbewusst orientiert.
Werner
Werner
- Luporeiter
Hatte letztens die 24H Probefahrt bei Renault genutzt um die Zoe zu fahren.
Für längere Fahrten ist sicherlich ein Tempomat, wie bei Zoe recht hilfreich, erst recht wie bei dem recht kleinem Accu der Drillinge.
Was die LKW-Hinterherfahrten angeht, da bin ich recht skeptisch weil ich als Motorradfahrer es am Körper spüren kann wann es hinter dem LKW fahren Sinn machen könnte.
Bei Entfernungen um 40-50m zum LKW kommt man leider eher in die Verwirbelungen und je näher man heran kommt, desto schlimmer wird es.
Der nützliche Sog bzw. dünne Luft/Windschatten tritt ab ca. 20m und weniger auf.
Vorsichtige Planung schadet mit einem 3-ten Stop natürlich auch nicht.
Der lange Ausflug wird eher die Ausnahme-Angelegenheit bleiben, da muss ich halt die extrem lange Fahrzeit in Kauf nehmen.
Cityel
Twizy
Peugeot Ion
Twizy
Peugeot Ion
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Hast du mein Protokoll vom Sommer 2017 gelesen? Stuttgart-Düsseldorf, hat gedauert 9:30 bis 20:00 Uhr.Luporeiter hat geschrieben:Danke für die Zahlreichen Rückmeldungen hier.
c-zero-i-miev-ion/ueberfuehrung-ion-von ... 25561.html
Inzwischen sind die Autobahnsäulen meistens kostenpflichtig, aber für ne Überführung kann man auch mal die Pauschale zahlen. Mit Hänger hin und zurück oder gar liefern lassen ist teurer.
Peugeot iOn von e-flat 04/2017 bis 10/2020, dann Tausch auf Mii electric (geschäftlich)
Kia e-Niro 64kWh Spirit MJ 2020 von 10/2020 bis 10/2022
Kia Niro EV Inspiration Mj 2023 seit 10/2022
Peugeot iOn 2016 seit 08/2017
- Luporeiter
Habe heute die Mail bekommen, dass das Fahrzeug abholbereit ist.
Am Mittwoch werde ich den Wagen abholen, wohl erst mit der Zwischen-Endstation in Rüsselsheim.
Das wären dann nur 186km.
Am Abend geht es dann weiter Heim.
S-D ist schon mal eine komplett andere Hausnummer.
Der kleine ist halt kein brauchbares Langstreckenauto. Technisch gesehen machbar sind längere Strecken auf jeden Fall, die Frage stellt sich halt aber ob man sich diesen Fahrzyklus antun möchte oder nicht.
Mit dem Hänger das Ganze abzuwickeln muss nicht unbedingt teuer sein, zeitlich planbarer wäre die Überführung aber auf jeden Fall.
Cityel
Twizy
Peugeot Ion
Twizy
Peugeot Ion
- Luporeiter
Die Entscheidung ist gefallen, der Autotrailer steht vor der Türe.
Der kleine kommt Huckepack Heim.
Ein zweiter Fahrer wäre von Nöten und für die Heimfahrt müsste unbestimmte Zeit eingeplant werden, deswegen ist mir die Entscheidung leicht gefallen.
Cityel
Twizy
Peugeot Ion
Twizy
Peugeot Ion
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
BAFA Prämie und spätere Überführung des KFZ in die Selbstständigkeit?
Antworten: 3von AgentK » Mi 13. Dez 2023, 21:01 » in Elektroauto Förderung - 3
- 507
Mi 13. Dez 2023, 23:34
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1273
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2053
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 451
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
Chademo
Antworten: 1von H.Hobbie » Di 13. Feb 2024, 14:33 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 388
Letzter Beitrag von koaschten
Di 13. Feb 2024, 15:17
Chademo
