NRW Ladesäule: halböffentlich und privat organisiert?
möchte gerne eine Ladesäule aufstellen, habe da aber einige Orientierungsfragen.
NRW fördert den Typ 2 Stecker. Setzt man damit auf die Zukunft, welches System wird sich wohl am Wahrscheinlichsten durchsetzen?
Wenn man 22kw lädt, heisst das dann "bis zu 22kw"? Wenn die PV-Anlage auf dem Dach gerade weniger leistet, wird dann die Ladeleistung runtergefahren oder die Differenz zugekauft? Wer muss in der Kommune bei 22kw zustimmen, die Stadtwerke?
Lohnt bei der PV-Anlage eine Ladesäule mit AC laden? Gibt es das auch in Kombi mit DC?
NRW fördert auch "halböffentliches Laden". Heisst das dann, dass man sich einem Anbieter anschliessen muss, der die Abrechnung aber auch die "Werbung" / Ausweis in maps macht? Oder kann man ein Preisschild aufstellen, einen Zähler einbauen und selbst verkaufen ohne Admin Overhead?
Welche der o.g. Anforderungen machen Sinn, welche nicht und warum? Welches System würdet ihr empfehlen.
Grüße
joopy
Grüße
joopy
Re: NRW Ladesäule: halböffentlich und privat organisiert?
- Danke erhalten: 16 Mal
Es gibt eine EU-Verordnung, die Typ2 vorschreibt.joopy66 hat geschrieben:NRW fördert den Typ 2 Stecker. Setzt man damit auf die Zukunft, welches System wird sich wohl am Wahrscheinlichsten durchsetzen?
Der ecopowerprofi hat eine Ladelösung, die die Ladeleistung der PV-Leistung anpasst. Man könnte eine WB nehmen, die ohne PV mit z.B. 11 kW lädt. Nur wenn genug PV-Leistung da wäre, würde die Ladeleistung angehoben. Damit wäre für den Netzbetreiber (die müssten bei 22 kW zustimmen) die Ladeleistung immer nur max. 11 kW und damit zustimmungsfrei.joopy66 hat geschrieben:Wenn man 22kw lädt, heisst das dann "bis zu 22kw"? Wenn die PV-Anlage auf dem Dach gerade weniger leistet, wird dann die Ladeleistung runtergefahren oder die Differenz zugekauft? Wer muss in der Kommune bei 22kw zustimmen, die Stadtwerke?
Ja, natürlich. Das hat nix mit AC oder DC zu tun. kWh = kWh.joopy66 hat geschrieben:Lohnt bei der PV-Anlage eine Ladesäule mit AC laden?
Vergiss den ganzen Quatsch mit einem Abrechnungssystem. Selbst die Stadtwerke Bochum bieten auf Grund der gesetzlichen Hürden nur Pauschalpreise an. Montiert irgend etwas als Spendenbox. Wenn Du trotzdem abrechnen willst, kannst Du nur einen Münzautomaten montieren. Frag mal den ecopowerprofi. Ich meine, dass der so was schon gebaut hat.joopy66 hat geschrieben:NRW fördert auch "halböffentliches Laden". Heisst das dann, dass man sich einem Anbieter anschliessen muss, der die Abrechnung aber auch die "Werbung" / Ausweis in maps macht? Oder kann man ein Preisschild aufstellen, einen Zähler einbauen und selbst verkaufen ohne Admin Overhead?
Zusammen gefasst: Eine PV-geregelte 22 kW WB ohne Abrechnung mit Spendenbox. Alles andere rechnet sich nicht. Vielleicht noch der Münzautomat, wenn die Station an eine frequentierte Straße steht.joopy66 hat geschrieben:Welche der o.g. Anforderungen machen Sinn, welche nicht und warum? Welches System würdet ihr empfehlen.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
Bezüglich Abrechnung gibt es inzwischen kostengünstige Möglichkeiten für den "Einzelkämpfer".
Has-To-Be hat einen Community - Tarif im Angebot, bei dem sie nur nutzungsabhängige Gebühren haben.
Die Mobilfunkverbindung zum Backend ist dabei kostenlos inkludiert.
Dazu wird jedoch z.B. die P30x von KEBA mit GSM-Anbindung benötigt, die demnächst eichrechtskonform abrechnen kann.
Wenn andere Systeme kostengünstig abrechnen können, bitte hier ergänzen
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1411
Sa 6. Jan 2024, 13:13
PV: Anlage in vorzeitig Privat übernehmen?
Antworten: 1von Meinereiner » Do 23. Nov 2023, 11:01 » in Photovoltaik - 1
- 771
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 24. Nov 2023, 07:53
[Privat] 4 Winterkompletträder für VW Up, SEAT MII, Šcoda Citigo
von thomas.k » Di 16. Apr 2024, 22:40 » in Marktplatz - 0
- 149
Letzter Beitrag von thomas.k
Verkaufe: 75kg Radträger für ID.3 (privat, gebraucht)
von eingemaischt » Di 23. Apr 2024, 09:50 » in Marktplatz - 0
- 106
Letzter Beitrag von eingemaischt
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 115
Letzter Beitrag von MikeOWL
