Noch offene fragen zur MIA
Re: Noch offene fragen zur MIA
Da steht dann in der Regel sowas drauf: 230 V~, 50 Hz, 16(2) ATHX-1138 hat geschrieben:Beim Conrad sehe ich jede menge Zeitschaltuhren bis 3680W.
Also 16A ohmsche Last (z.B. Heizkörper, Glühlampen), aber nur 2A induktive Last (z.B. Trafos, Motoren und alles was sonst noch eine Spule hat). Hintergrund ist, dass induktive Lasten beim Schalten einen starken Lichtbogen erzeugen können, was einen hohen Verschleiß bedeutet. Dafür sind die handelsüblichen Zeitschaltuhren i.d.R. nicht ausgelegt.
Was die Mia jetzt an induktiver Last erzeugt, weiß ich nicht. Aber irgendein Vorschaltgerät wird da schon drin sein.
Das Einschalten ist unproblematisch, das Risiko ist das Abschalten unter hoher induktiver Last. Wenn die Zeitschaltuhr aber so programmiert ist, dass sie nur noch den Lüfter abschaltet, dann sollte es m.E. kein Problem geben. Vielleicht mache ich mal am Wochenende einen Versuch.halbdiesel hat geschrieben:ich habe mit dem zangenampermeter 10 A gemessen während des Ladens danach läuft bei mir nur noch der lüfter
Für die reine Lüfter-Abschaltung hilft aber angeblich auch ein Firmware-Update, vielleicht sollte ich mir das auch mal besorgen:
http://www.goingelectric.de/forum/post37750.html
Ich habe das mal bei einem Vorführmodell mit sehen müssen: Wenn man da den Stecker während des Ladens gezogen hat, hat sie wie wild angefangen zu piepen. War vielleicht ein Vorserienmodell. Meine hat damit auch kein Problem, gerade getestet. Ich habe mir trotzdem angewöhnt, erst zu entriegeln und dann den Stecker zu ziehen.halbdiesel hat geschrieben:und es piepst nichts wenn die spannung weg ist
- Danke erhalten: 17 Mal
Facebook
Softwareupdate: Beim Händler einfordern. Ist eine gute Sache.
Hier meine Bemerkungen dazu:
http://www.goingelectric.de/forum/mia-e ... t1646.html
@Hallo MIA Fahrer,
Es ist Vollbracht! In meine Garage steht jetzt eine MIA in Silber! Heute wurde sie geliefert!
Morgen noch ummelden und los geht es in eine neue Zeit Ära der Mobilität!
Als SWU Natur Strom Kunde habe ich auf mehr als 40 Ladestationen in Umkreis von Ulm zugang zum Kostenlosen Strom!
Jetzt heist es ...Pack die Sonne in den Tank und beiß den Tiger in den Schwanz!
Grüße
Robi
Grüße
Robi
Facebook
Hallo Mia Fahrer,
jetzt habe ich ja meine Mia seit ca. 3 Wochen ...soweit sogut... Das einzige problem was meine Mia hat ist das das Lenkrad schief hängt... Lenkrad flattert nicht und die Mia fährt schön gerade aus ...aber wenn ich das Lenkrad Waagrecht halte fährt sie nach Links. Ist das ein Fall für die Flying Doc's ( Baujahr 2012 ca. 2600km ) ??
Kann man das Lenkrad geradestecken? Lenkrad ausbauen und umstecken. Kann ich das selber machen?
grüße
Robi
grüße
Robi
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Ich würde zuerst mal die Achsen vermessen lassen. Solche schiefen Lenkräder sind meist durch Bordsteintreffer oder heftige Schlaglöcher verursacht. Dabei wird das Lenkrad dann gerade gestellt und die Achse korrigiert.
Wenn Du nur das Lenkrad umsteckst, kann es sein, das Du bald mit einseitig abgefahrenen Rädern zu kämpfen hast.
Gruß Ingo
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Einbau einer Anhängerkupplung, Sensor offene Heckklappe und Adern von beiden Rücklichtern
Antworten: 7von herbert-caro » So 11. Feb 2024, 12:41 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 1337
Letzter Beitrag von herbert-caro
Fr 16. Feb 2024, 11:00
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1243
So 24. Sep 2023, 01:58
Mit der Mia 310km geschafft (mit zwischenladen)
Antworten: 2von Warzone2100 » Mo 31. Jul 2023, 11:23 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 2
- 1556
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 16. Nov 2023, 11:56
Wartung und Service Plan für die Mia
Antworten: 1von Twiker76 » Mo 2. Okt 2023, 13:24 » in mia electric- Allgemeine Themen - 1
- 1054
Letzter Beitrag von Twiker76
Mi 29. Nov 2023, 15:43
Meine Mia kriegt ein Drittes Leben
Antworten: 14von Rogriss » Fr 20. Okt 2023, 12:58 » in mia electric- Allgemeine Themen - 14
- 1931
Letzter Beitrag von Miage
Mo 27. Nov 2023, 01:09
