Ladesäule mit Stecker oder Kabel?
Kann man eigentlich irgenwie erkennen, ob die gelisteten Ladesäulen ein fest installiertes Kabel haben oder nur einen Stecker, so dass ich ein eigenes Kabel mitführen muss?
Da unser smart44 demnächst kommt, schaue ich mir jetzt die unterschiedlichen Lademöglichkeiten genauer an. Bei unserem Aldi benötige ich ein Mode-3 Kabel. Die Ladesäule auf dem Rastplatz, die ich gestern angesehen habe, hatte ein festes Kabel.
Da ich (vermutlich) ausschließlich zuhause laden werde, habe ich mich dafür bisher nicht interessiert.
Michael
Michael
Re: Ladesäule mit Stecker oder Kabel?
MineCooky
An der Ladesäule sind die Typ2-Kabel bei 43kW immer angeschlagen.
Für alles mit bis zu 22kW musst Du aber in der Regel ein Kabel mitbringen.
Es gibt natürlich irgendwo noch eine Säule die nun dem oben genannten nicht entspricht, das ist aber die Ausnahme.
Im Ladestationsverzeichnis hier ist nicht eingetragen ob diese mit festem Kabel ist oder Du eins mitbringen musst. Das kannst Du nur die die Bilder erahnen die dabei sind.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1994 Mal
WolfsburgMineCooky hat geschrieben:Es gibt natürlich irgendwo noch eine Säule die nun dem oben genannten nicht entspricht, das ist aber die Ausnahme.
Ist die einzige, von der ich das weiß, was aber nichts heißt.Der Typ2 am Triple hat kein angeschlagenes Kabel, sondern eine Steckdose mit Drehsicherung, daher ist er nicht mit allen Kabeln kompatibel. Für die Nutzung von 43 kW ein entsprechend kodiertes Kabel selber mitbringen!
Werner
Werner
