Ersatzteilproduktion nach Produkt ende
Re: Ersatzteilproduktion nach Produkt ende
- treehacker
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4687 Mal
Klar macht das einen Unterschied, aber nur für den Lieferanten, nicht für den Endkunden.ngier hat geschrieben:Aber: Es wird sicher einen Unterschied dabei geben, ob ein Produkt 1000 mal oder 10.000.000 mal zuvor produziert wurde.
Jeder Lieferant geht eine Nachlieferverpflichtung ein, je nach OEM Vorgabe zwischen 10 und 30 Jahren. Wie der Lieferant dieser Verpflichtung nachkommt bleibt dem selber überlassen.
In vielen Fällen werden die Bauteile einfach nach gefertigt, wenn der OEM bestellt. Wenn aber die Fertigungslinie aufgelassen wird, oder Zulieferteile aufgekündigt werden (Mikroprozessoren zum Beispiel) kommt es zum Unterschied: Wenn die Nachfrage weiterhin hoch ist, wird die Linie umgestellt auf die neuen Bauteile oder Technologie. Aber wenn die Nachfrage gegen Null geht, wird auf Vorrat produziert (nach statistisch berechneten Stückzahlen) und auf Lager gelegt. (Oder die notwendigen Bauteile für die Ersatzteile auf Lager gelegt, wie alte 8 Bit Mikroprozessoren....)
So war es bisher, was aber wird mit dem Hochvolt Akku passieren?
Möglichkeit eins: Die Zellen werden auf Lager gelegt wie es bei niedrigen Stückzahlen üblich wäre... geht nicht, weil die kaputt werden-
Möglichkeit zwei: Die Produktion der Zellen wird aufrecht erhalten... geht nicht wegen zwei bis drei Stück pro Monat.
Möglichkeit drei: es werden Ersatzteile mit neuer Technologie entwickelt... geht auch nicht wegen zwei oder drei Stück pro Jahr.
Rein hypothetisch gibt es noch eine Möglichkeit vier, wird aber wegen Gewährleistung nicht so gerne gemacht: Man kauft die Teile wieder zurück aus Fahrzeugen welche aus anderen Gründen auf dem Schrottplatz landen.
Da es jetzt schon üblich ist, dass die Fahrzeughersteller die Batterien zurück holen bevor ein Fahrzeug verschrottet wird, denke ich, das es auf dieses Modell hinaus läuft.
Ob es einen Drittanbieter geben wird, der sich darauf spezialisiert für alte E-Fahrzeuge selbst entwickelte Akkus zu verkaufen? Da denke ich, hätte man besser auf Normierung der Geometrie und der Schnittstellen achten müssen, weil so wie es jetzt läuft, könnte man eine solche Batterie wenn überhaupt nur für die Volumens stärksten EVs darstellen, und davon gibt es heute noch keinen einzigen....
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 116 Mal
Beim Akku mache ich mir da keine großen Sorgen, da wird es auch 3-Anbieter geben. Interessanter werden wohl so banale Dinge wie Reifen. Die sind jetzt schon sündhaft teuer. Oder die Kunststoffteile der Außenhaut, benötigte Karbonteile etc.
BMWi
Tendiert die Reifengrösse nicht eher zu dünneren mit grösserem Durchmesser bei der E-Mobilität?
Zuletzt geändert von Knobi am Fr 5. Okt 2018, 07:50, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Das kommt jetzt darauf an, was man sonst gewohnt war.JuergenII hat geschrieben:... Interessanter werden wohl so banale Dinge wie Reifen. Die sind jetzt schon sündhaft teuer. ...
Bei unserem früheren Audi A2 waren die 17"-Felgen mit 205/40-17 Pirelli Winterreifen bestückt, die haben pro Stück ca. 120€ gekostet, da kann ich jetzt keinen allzu großen Unterschied zu den 155/70-19 Bridgestone Winterreifen erkennen.
BMW i3 (01/14-12/17) arravanigrau Atelier
BMW i3 (08/16) protonicblau Suite
BMW i3s (12/21) aventurinrot "Unique Forever"
ngier
Zuerst mal ein Dankeschön, für eure Einschätzungen.
Mit den Gedanken bin ich scheinbar nicht alleine.
Beim Hochvoltakku sollte es aber auch die Möglichkeit geben, einen ganz anderen Typ einzubauen. Ich gehe davon aus, dass die Akkus flacher werden und somit nicht mehr so hoch auftragen. Dann sollte aber zumindest beim i3 kein Problem mit dem Platz bestehen. Im Hohlraum darüber wäre dann halt Platz für Schmuckler. Ein Problem würde es m. M. n. nur dann geben, wenn der akkugespeiste Elektroantrieb wieder verschwinden würde.
Ein größeres Problem bestünde vll, wenn die Carbonzelle angeknackt wäre, durch einen seitlichen Aufprall und keine neuen mehr zur Verfügung da wären.
Bei den Reifen soll ja VW auch auf die 20" gehen, wäre ja schön, wenn die dann nicht wieder an der Schulterhöhe herumschrauben. (ich fürchte aber schon)
Das es sogar bis 30 Jahre eine solche Verpflichtung geben kann, wusste ich nicht.AbRiNgOi hat geschrieben: Jeder Lieferant geht eine Nachlieferverpflichtung ein, je nach OEM Vorgabe zwischen 10 und 30 Jahren.
- Danke erhalten: 11 Mal
Ein grosses Problem wird hingegen die Konnektivität sein; BMW wird die heutige (vom i3 genutzte) ConnectedDrive Infrastruktur (sowohl im Auto, der Cloud und auch auf den Mobilgeräten) nicht länger als nötig betreiben. Die 3G Module des Vor-Facelifts sind ja bereits heute nicht mehr auf der Höhe der Zeit...
BMW i3 94Ah REx aus 2017 (pre-LCI), Tesla Wallbox
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
Ist ja auch naheliegendngier hat geschrieben:Mit den Gedanken bin ich scheinbar nicht alleine.
Hier macht man sich auch gerade ähnliche Gedanken.
Wird sehr schwierig wegen der herstellerspezifischen Anbindung der Fahrbatterien an die Fahrzeugelektronik. Da für einen Weltmarkt (!) einheitliche Hard- und Softwareschnittstellen vorzuschreiben und sich dabei auf einen Standard festzulegen, der womöglich nach kurzer Zeit technisch überholt ist halte ich auch für keine gute Idee.Beim Hochvoltakku sollte es aber auch die Möglichkeit geben, einen ganz anderen Typ einzubauen.
Anders als Du gehe ich übrigens davon aus, dass die Akkuzellen bei gleichbleibendem Format leistungsfähiger werden. Womit uns Fahrern von E-Autos nebenbei auch mehr gedient wäre als mit flacheren Zellen.
Warum? CFK lässt sich sehr gut reparieren. außerdem wäre das nur ein sehr spezielles Problem genau eines Baumusters.Ein größeres Problem bestünde vll, wenn die Carbonzelle angeknackt wäre, durch einen seitlichen Aufprall und keine neuen mehr zur Verfügung da wären.
Werner
Werner
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 676
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1444
Fehler Wasserpumpe P0C73 / P0A93 wird ignoriert bis Garantie Ende
Antworten: 1von BrainBug0815 » Mo 11. Sep 2023, 16:24 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 1
- 917
Letzter Beitrag von BrainBug0815
Mo 11. Sep 2023, 16:26
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 2053
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
Ende des kostenlosen Update Abo's
Antworten: 13von Skipper-15 » Di 7. Nov 2023, 16:24 » in IONIQ 5 - Infotainment - 13
- 3642
Mo 29. Apr 2024, 09:49
