Wie genauen Typ gebrauchter ZOE in Anzeigen identifizieren?
Ich überlege mir eine gebrauchte Zoe zuzulegen.
Nun sind natürlich die üblichen Portale nicht darauf eingestellt, sowas wie Ladeleistung oder Batteriegröße in irgendwelchen filterbaren Feldern einzutragen. Wenn man viel Glück hat, steht's irgendwo im Freitext. Oft findet man nicht mehr als die Ausstattungsvariante, etwa "Zoe Intens". Ich würde mir nun gerne ersparen, dutzende Angebote zu kontaktieren, die ich eigentlich von vornherein ausschließen könnte.
Jetzt deshalb meine Frage:
Gibt es irgendwelche halbwegs eindeutigen anderen Merkmale, aus denen man Typ (R90, Q210, ...) und v.a. die Akku-Größe (22kWh/41kWh) indirekt erschließen kann?
So in der Art: wenn's die Fahrzeug-Nr auf 17 endet und die Erstzulassung 2015 war, dann kann es sich nur um ... handeln.
Oder: Wenn ein bestimmtes Infotainment-System verbaut ist und ein Beifahrer-Airbag drin ist, aber keine Heckscheibenheizung, dann kann es sich nur um ... handeln.
Das soll nur illustrieren, wie so eine Ableitungsregel im Prinzip aussehen könnte. Die Elemente können natürlich völlig anders ausfallen.
Genauso hilfreich wären natürlich auch Hinweise, aus welchen äußeren Details auf den meist vorhandenen Fahrzeugfotos man ebenfalls die gesuchte Information gewinnen kann.
Renault ZOE Q210 seit 11/2018, Autor von ZOE Status App
Re: Wie genauen Typ gebrauchter ZOE in Anzeigen identifizier
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Ist gar nicht so leicht...gesichert ist nur die Erkenntnis:
Motorleistung 65kW,
nur R90 mit 68kW,
R110 (ab 06/2018) 80kW
Baujahr bis Q2/2015: garantiert Q210 (43kW Lader) mit 22kWh Akku (nachträgliches Akkuupgrade würde der Verkäufer garantiert reinschreiben.)
Von Q2/15 bis Ende 2016: R240 (22kW Lader) oder Q210, 22kWh.
Seit 01/2017 gibt es den großen Akku, das wird also ab dann komplett durcheinander, denn man kann nach wie vor den Homöopathischen Akku ordern. Daraus aus den Verkaufsanzeigen etwas abzuleiten, wird nicht leicht. Die neuen Zoes haben hinten den ZE40 Aufkleber drauf, das ist dann auf jeden Fall der neue Akku.
Motorleistung 65kW,
nur R90 mit 68kW,
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Danke erhalten: 154 Mal
Auf welchen Unterschied muß man achten ? Typenschild Motor oder ähnlich? Erkennt man das auch, wenn man die andere Version nicht vor Augen hat ?Zoe1114 hat geschrieben:Den Unterschied zwischen Q210/Q90 und R240/R90 sieht man nur im Motorraum.
Unsere kürzlich erworbene, gebrauchte ZOE ist EZ 11/16 und hat max 65KW bei 23,3KWh Akku in den Papieren stehen. Das wird wohl R240 sein ?!
Die Unterschiede zwischen den beiden Zoe Motoren lassen sich wie folgt erkennen.hk12 hat geschrieben:Auf welchen Unterschied muß man achten ? Typenschild Motor oder ähnlich? Erkennt man das auch, wenn man die andere Version nicht vor Augen hat ?
Wenn im Motorraum mit etwas Abstand links vom roten Deckel der 12V Batterie ein großer silberfarbener Block ist, ist es ein Q Motor, ist da stattdessen ein schwarzes Kunststoffrohr, ist es der R Motor.
Siehe auch hier im Wiki unter Zoe; Technische Daten.
Gruß aus der Vendee (französische Atlantikküste), natürlich mit Zoe.
Zusatzfrage: Und bei einer nagelneuen?
Bin nur ich zu doof den Renault-Konfigurator zu verstehen oder gibt es da gar keine Wahl mehr bzgl. der Batteriegröße?
Ich wollte mal als Referenz den Preisunterschied mit/ohne ZE40 nachschlagen, scheitere aber kläglich.
- Hat sich bedankt: 483 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Hier sind die Bilder von den Motoren
https://www.goingelectric.de/wiki/Renau ... aten#Motor
Batteriekapazität identifizieren
Antworten: 11von arturj » Do 9. Nov 2023, 18:39 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 11
- 1289
Letzter Beitrag von zooom
Mo 4. Dez 2023, 11:35
Nach Leasing Zoe neuer gebrauchter Zweitwagen gesucht. Kona? 208e?
Antworten: 17von Tobi82m » Fr 12. Jan 2024, 10:51 » in Gebrauchte Elektroautos - 17
- 1442
Letzter Beitrag von jottef
Di 23. Jan 2024, 07:30
- 1138
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Gebrauchter e-Niro: Welches MY, worauf achten?
Antworten: 59von Kaeptn » So 11. Jun 2023, 14:05 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 59
- 5827
Letzter Beitrag von e-crissel
Di 19. Sep 2023, 17:44
Gebrauchter BMW i3 - Digital Services inkl.?
Antworten: 12von LePhi » So 20. Aug 2023, 20:09 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1430
Letzter Beitrag von LePhi
Sa 26. Aug 2023, 08:18
