Reifenwahl erhöht die Reichweite
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Reifen können bei einem Opel Ampera-e bis zu 34 Kilometer Unterschied bei der Reichweite ausmachen. Das ergab ein Test der Schweizer Auto Illustrierten. Dort wurde ein Test mit dem Opel Ampera-e und drei verschiedenen Reifen gemacht. Zwischen dem besten und schlechtesten Reifen lag eine Differenz von 34 km Reichweite! Der beste Reifen war der Goodyear EfficientGrip Performance.
https://www.kleinezeitung.at/auto/elekt ... fen-kostet
Ich habe bei den Winterreifen gemäss ADAC/TCS-Test 2017 den Reifen mit der Bestnote beim Treibstoffverbrauch gekauft, den Goodyear UltraGrip Performance Gen-1. Dieser hat mich nicht enttäuscht. Ich habe beim Verbrauch im Vergleich zu den Sommerreifen (Michelin Primacy 3) praktisch keinen Unterschied bemerkt, obwohl es Winterreifen sind. Ich konnte dies gut vergleichen, da ich die Winterreifen erst spät im Mai gewechselt habe.
opel-ampera-e/winterraeder-felgen-amper ... ar#p675464
Wenn die Michelin einmal heruntergefahren sind, werde ich vermutlich auch bei den Sommerreifen auf den Reifen mit den besten Testresultaten beim Treibstoffverbrauch wechseln, sofern die anderen Daten auch stimmen. Dies wären aktuell der Continental Premium Contact 5 oder Goodyear EfficientGrip Performance.
Re: Reifenwahl erhöht die Reichweite
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Ich habe das schon lange festgestellt, dass es beim E-Auto keinen Sinn macht, LED-Innenlampen einzubauen, aber mit Breit- /Allwetterreifen unterwegs zu sein. Beim Stromos sind es ca. 10% zwischen den originalen 185er Allwetter und den 165er Michelin EnergySaver. Abgesehen vom besseren Fahrkomfort der schmalen Reifen. Klar ist der Verbrauch im Winter insgesamt höher - schon wegen der "Tauchsiederheizung. Aaber nicht durch die 165/70 R14 Dunlop Winter Response2.
Die bessere Kurvenstabilität der Breitreifen spielt (für mich) bei defensivem Fahrstil ebenso wenig eine Rolle, wie der Bremsweg. Denn ich bewege mich seltenst im Grenzbereich (erst recht nicht bei der Geschwindigkeit). Mit "Sicherheit" kommt man immer wieder als "Totschlagargument" - gleich nach "deutschen Arbeitsplätzen".
Ich schaue jedenfalls immer nach der schmalsten verfügbaren Reifengröße und selektiere dann primär nach Rollwiderstand und Laufgeräusch, dann Haltbarkeit (>20.000km /p.a.). Hochwertige Reifen punkten hier, ohne in anderen Bereichen deutliche Schwächen zu haben.
Natürlich kann man bei einem Ampera-e dank der hohen Akkukapazität /Reichweite breitere Reifen verschmerzen - aber die Effekte bleiben.
AgV8DdmU
Um mal Louis de Funes zu zitieren: Nein! …. Doch! …. Ooooohhhhhhhhh!
Die Rollwiderstandswerte aus dem Bericht schwanken zwischen cR=0,0076 (B, an der Grenze zu C) und 0,009 (C, an der Grenze zu E).
Theoretischer Unterschied mit Korrekturfaktor 1,6 => cR=0,01216 und 0,0144 => Masse Ampera-e ca. 1691 kg => 5,6 und 6,6 kWh/100km Verbrauch aufgrund Rollwiderstand.
Unterschied in Reichweite zwischen den Reifen laut Bericht => 34 km bei 500 km Reichweite insgesamt
Trockenhandlingkurs mit Slalom => ca. 12 kWh/100km im Schnitt (500km Reichweite mit den besten Reifen)
Unterschied ca. 1,0 kWh/100km für den schlechten Reifen => 13 kWh/100 km => 461 km => theoretisches Reichweitendelta ca. 39 km
viewtopic.php?p=887852#p887852
https://www.mts.com/cs/groups/public/do ... 002230.pdf
https://www.gdtg-rundumwissen.de/img/us ... assung.pdf
Disclaimer:
Hier haben die fehlenden Nachkommastellen einen großen Einfluss auf die ermittelten Werte.
Rollwiderstanskraft 41,3 N kann auch 41,3499 oder 41,2501 sein => Delta ca. 0,25 %
Ein cR von 7,6 kg/t kann auch 7,5501 oder 7,6499 sein => Delta ca. 1,3 %
Daher ist ein Fehler von +/- 1% immer möglich.
Des weiteren haben die Referenz-Prüfstände gemäß ISO28580 von sich aus eine erlaubte Messtoleranz von ca. 1-2 % (σm≤ 0.075 N/kN) und die Maschine selber hat RR Standard Deviation 0.5 N (bei ca. 45 N Messgröße) => ca. 1 % Abweichung.
Zitat aus "kleinezeitung.at":
"Die Ergebnisse der Messungen mit einer Prüflast von 552 Kilogramm, einem Reifendruck von 2,5 bar und bei einer konstanten Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern: Goodyear: 41,3 N Rollwiderstandskraft (= Koeffizient cR 7,6 kg/t) Nankang 45,5 N (cR 8,4 kg/t). Der Allwetterreifen Nokian rollt mit seinem ganzjahrestauglichen Profil am schwersten ab: 48,9 N (cR 9,0 kg/t)."
41,3 N bei 552 kg => cR= 0.00762679 (statt 0.0076)
48,9 N bei 552 kg => cR= 0.00903027 (statt 0.009)
Delta cR = 0.001403478 (statt 0.0014)
41,2501 N bei 552 kg => 0.007617578
48,9499 N bei 552 kg => 0.009039486
max. Delta cR = 0.001421908 (statt 0.0014 => Abweichung ca. 1,5 %)
Hach, ich liebe es, wenn Theorie und Praxis so schön zusammenpassen....
Disclaimer:
Zurück zu „Ampera-e - Batterie, Reichweite“
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2897
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 613
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3816
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
E-Auto mit 700 km Reichweite für 25.000 Euro
Antworten: 4von Petterson » So 21. Mai 2023, 17:12 » in Serienfahrzeuge - 4
- 1073
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 24. Mai 2023, 08:50
Reichweite ZOE ZE40
- 2983
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
