Kofferraum endlich aufgeräumt
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Kofferraum endlich aufgeräumt
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Da hast Du sicher recht, deswegen würde ich - einmal ausgepackt und nass bzw. mit Schnee(matsch) belegt - das Ladeequipment nur noch auf dem (Teppich-bewerten) Kasten-Deckel (= neuer Kofferraum-Boden) legen, weil da besser die Luft zirkulieren kann zum Trocknen im Fahrzeuginneren. Am Ziel angekommen, würde ich das nasse Zeug mit ins Haus nehmen, zum Abwischen, ggf. Reinigen und Trocknen. Ist zwar umständlich, aber das Equipment ist ja auch keine Schnäppchen-Ware.novalek hat geschrieben:Man sollte auch dran denken, was bei Schnee und Regen mit Kabel und Steckern passiert, ob Holz bei Innenkondensation das Ideal ist?
Jeden anderen Werkstoff außer Holz hätte ich nicht selbst bearbeiten können. Ideal wäre natürlich eine Einlegewanne mit exakten Maßen aus Kunststoff, aber da müsste der Hersteller ein bisschen mehr Engagement zeigen.
Beste Grüße, Thomas
Auto: VW ID.4 Tech, EZ 6/2021
Moped: InnoScooter RETRO-L
Pedelec: Kalkhoff Pro Connect
PV-Anlage Winaico / SMA 7,36 kWp; Elco Auron Röhrenkollektoren
So, heute hatte ich mal Zeit, die Konstruktion auszubauen und auf die Waage zu stellen. Vielleicht beantwortet das ein paar weitere Fragen.Sunshine hat geschrieben:Echt tolle Lösung! Ich nehme mal an, dass es weiterhin nichts Fertiges (in Leichtbauweise?) zum Kaufen gibt? Wie schwer ist denn so ein Holz-Eigenkonstrukt? Und lasst ihr das ständig drin?
Beste Grüße, Thomas
Renault ZOE Intens
Ich habe seit gestern auch einen ZOE. Ich finde Deine Holz-Kofferraum-Kiste ist der Hammer und würde diese gerne nachbauen.
Eine Materialliste hast Du nicht zufällig noch rumliegen? Würde es einfacher machen. Mal eine Frage. Bei mir ist unter dem Teppich in der Mitte der Kompressor und das Fluid. Deine Kiste steht genau da drauf, oder? Also der Kofferraumboden wandert entsprechend nach oben?
Nochmal - Respekt für diese Lösung. Bin total begeistert. Da passt dann auch unser NRGkick rein. (-;
Renault ZOE Q210, Stand: 15.04.17: 8.000 km.
Unsere mobile Ladestation: http://shop.solarvent.de/de/Wallbox-und ... bis-22-kW/
PV 1kWp, 7 kWp im Bau. 12 m2 ST & 2 Pelletkessel iQ 3.0. 100 % Erneuerbare Energien.
Hi,
hier gibt's auch eine Materialliste: http://zoepionierin.de/ohne-netz-dafur- ... tem-boden/
Die Kiste bekommt man auch wieder raus, wenn auch ziemlich mühsam. Aber ich habe in den letzten 25 Jahren noch kein Ersatzrad gebraucht. Und zur Not würde ich eh mein gelbes Kärtchen mit den vier Buchstaben zücken.
Tschau,
Oli
Tschau,
Oli
Die gefährlichsten Herzkrankheiten sind immer noch Hass, Neid und Geiz.
(Pearl S. Buck)
... und Intoleranz (eigene Meinung)
(Pearl S. Buck)
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Da das Thema gerade mal wieder oben ist, möchte ich es gern um eine weitere Lösung ergänzen. Naja, ist im Prinzip ähnlich zu den anderen Umsetzungen und habe eure Vorlagen auch als Anregung mit einfließen lassen.
Für die Rahmenkonstruktion wurde massives Douglasienholz verwendet. Trotz des hohen Harzanteils habe ich entschieden, die Bretter zu schleifen und zu lasieren. Ebenso wurden ein paar Löcher als angedachte Entlüftung gebohrt, falls man doch mal ein evtl. nass gewordenes Ladekabel oder einen nassen Schirm hineinlegen möchte. Soweit zumindest die Theorie.
Die ganze Konstruktion, sowohl Rahmen als auch Deckel, ist passgenau für dieses eine Fahrzeug gefertigt und rutscht keinen Millimeter, obwohl ich an den Deckeln keine Führungsleisten angebracht habe. Dank der steckbaren Ausführung kann der Kofferraumeinsatz bei Bedarf in nur einer Minute zerlegt und entnommen werden. Das Querbrett zwischen Schirm und Ladekabeln musste in der Höhe etwa 1 cm abgesägt werden, weil der Kofferraumboden der ZOE an dieser Stelle nicht eben ist.
Eigentlich war es angedacht, ein paar Drehklappenbeschläge zu montieren. Doch dann hätten Aussparungen an den Deckeln deutlich größer ausfallen und die schnelle Entnahme im Fall einer Panne wäre nicht mehr gewährleistet. Der Besitzer des Wagens hat sich aber auch so darüber gefreut. Als Griffe wollte ich zunächst solche flachen Klappgriffe aus dem Audiobereich verwenden. Doch mit den Federn erwies sich das als ungeeignet. Habe dann bei Amazon ein paar edle Schalengriffe aus Aluminium entdeckt, die ebenfalls sehr flach sind und perfekt in die 12 mm starke Verbundplatte gepasst haben. Den Teppich gab es für ein paar Euro bei A.T.U.
Bin immer noch sehr stolz auf das Ergebnis und der nächste ZOE Besitzer wird mit einer baugleichen Konstruktion im Juli glücklich gemacht. Warum Renault nicht selbst eine entsprechende Lösung anbietet, will sich mir einfach nicht erschließen.
- Dateianhänge
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Hihi, man sieht auf einen Blick, wer die Zoe von Vorndran hat: Regenschirm + Verbandstasche
Hallo Zoe-Freunde!
Dank euren guten Ideen habe ich mir auch so einen Kofferraum-Zwischenboden gebastelt. Natürlich habe ich ihn für meine Bedürfnisse etwas anders hergestellt. Es war dann doch fast 1/2 Tag Arbeit, die Materialkosten beliefen sich aber nur auf rund 40€. Ich habe 3 Abteilungen geschaffen, wobei der Steg zwischen 2. und 3. Abteilung gesondert herausnehmbar ist, um so zu dem darunterliegenden Reifenreparaturset (kleiner Klappschnitt in der Unterlagsmatte) zu gelange.
Als Schmutzschutz habe ich mir eine billige PVC-Wanne (Schmutzwanne) besorgt und zugeschnitten.
Da ich gerne bastle, könnte ich bei Bedarf gerne auch die eine oder andere weitere Konstruktion (natürlich zum Zoe-Freundschaftspreis) individuell herstellen.
lg Gerhard
lg Gerhard
Endlich habe ich meinen Luxury, aber...
Antworten: 4von thei » Fr 12. Mai 2023, 19:59 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1936
Letzter Beitrag von thei
Sa 20. Mai 2023, 21:07
Bald endlich E-Auto-Fahrer, jedoch keine Ahnung
Antworten: 27von Star Platinum » Sa 16. Sep 2023, 09:23 » in Allgemeine Themen - 27
- 1813
Mo 25. Sep 2023, 15:39
Endlich ist er da...
Letzter Beitrag von ALindenthal « Do 26. Okt 2023, 22:59Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon unbelievable1989 » So 22. Okt 2023, 14:57 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 6
- 834
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 4985
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
Endlich eine 12v EFB Batterie gefunden!
Antworten: 8von Spannungsfall » Do 21. Mär 2024, 19:04 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 1066
Letzter Beitrag von chilobo
Di 2. Apr 2024, 22:47
