Rekuperation und Bremskraft veringert bei vollem Akku!?
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Rekuperation und Bremskraft veringert bei vollem Akku!?
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Ich habe vor Jahren die Funktion beim i3 implementiert, daß der beim Verzögern automatisch die mechanische Bremse genommen wird, wenn der Akku die Energie nicht aufnehmen kann.holzhacker hat geschrieben:Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Ist doch logisch, dass mit 100% SOC keine Rekuperation erfolgen kann - wo soll denn der erzeugte Strom auch hin?
Jede Technik hat eben ihre Besonderheiten, das ist auch beim Verbrenner so...
Die Physik hilft dabei, daß das Fahrzeug trotzdem immer elektrisch anhält.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Das ist bei der ZOE auch so. Die Hydraulik gleicht automatisch jederzeit fehlende Verzögerung des Motors beim Bremsvorgang aus.
Nur wenn man nur vom Spasspedal geht („One-Pedal-Driving“) und der Akku wirklich randvoll ist ist dabei die Bremsleistung ev. reduziert.
Beim 40kWh-Akku muss man sich aber schon wirklich anstrengen diesen Zustand zu erreichen.
Ich stelle noch einen weiteren Gesichtspunkt zur Diskussion. Ich könnte mir folgendes Szenario vorstellen:
Angenommen ich bin mit der Zoe im Skiurlaub und es ist mächtig kalt, deutlich unter Null. Ich habe nicht voll geladen um auf dem Weg ins Tal keine böse Überraschung zu erleben. Die Zoe war schon zwei Tage nicht mehr an der Ladestation und hat den Akku deswegen nicht vorgeheizt, die Akkutemperatur ist also auch deutlich unter Null. Die Zoe lässt nur eine eingeschränkte Rekuperation zu weil der Ladestrom wenn es so kalt ist nicht zu hoch werden darf (Stichwort Lithium Plating). Wir fahren also ins Tal und müssen dauerhaft mit den Bremsscheiben bremsen. Diese werden auch bei Frost in Nullkommanix rot glühend …
Hat hier jemand Erfahrungen?
Johannes
Johannes
Renault Zoe Intens ZE40, Baujahr 2018: 25000 km pro Jahr, auch Langstrecke
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Warum sollten sie rot glühend werden, wenn Du situationskonform den Berg runter fährst? Wenn Du natürlich ein Rallyefahrer bist ...Zoe100E hat geschrieben:Wir fahren also ins Tal und müssen dauerhaft mit den Bremsscheiben bremsen. Diese werden auch bei Frost in Nullkommanix rot glühend …
Bye Thomas
@ UliZE40:
Nein, das ist nicht wie bei jedem andern Auto auch. Beim Verbrenner habe ich die Möglichkeit runterzuschalten. Wenn es sein muss bis in den ersten Gang. Die potentielle Energie wird im Motor in Kompressionswärme ungesetzt und über Motoröl/Kühlwasser/Auspuff abgeführt. In dem von mir geschilderten Fall (keine Rekuperation mehr) würde sie vollständig in die Bremsscheibe gehen, die nur eine sehr kleine Wärmekapazität hat und schon bei wenigen kW schnell überhitzt. Wenn man das nicht rechtzeitig merkt und anhält hat man ein Problem, besonders wenn die Bremsfüssigkeit schon länger nicht gewechselt wurde
@Thomas:
Wenn man langsam runterfährt überhitzt die Bremsscheibe auch weil die gesamte potentielle Energie aus der Höhendifferenz in die Bremsscheibe geht, es dauert bei halber Geschwindigkeit nur doppelt so lang (das nützt wenig wenn der Weg ins Tal lang ist). Die Wärmeabfuhr durch die Belüftung ist (besonders wenn man langsam bergab fährt) klein gegenüber der Wärmezufuhr durch Reibung. Um das Problem zu vermeiden hilft nur regelmäßig ganz anhalten und abkühlen lassen.
Ein wenig kann man evtl. durch "Heizung auf volle Pulle" reißen weil die Zoe meines Wissens bei extremer Kälte die Wärmepumpe durch ein PTC-Heizelement unterstützt, so dass bei Rekuperation weniger in die Batterie geschafft werden muss. Wenn die Software einigermaßen intelligent programmiert ist lässt sie bei starker Heizung mehr Rekuperation zu (werde das diesen Winter mal ausprobieren, vielleicht hat schon jemand Versuche dazu durchgeführt?).
Ich weiß nicht wie realistisch dieses Szenario in der Praxis ist, deswegen habe ich es zur Diskussion gestellt.
Johannes
@Thomas:
Johannes
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
@fritzchen-66:
Du hast am i3 gearbeitet. Kannst Du (bzw. darfst Du) was dazu sagen? Ich bin begeisterter und überzeugter Elektrofahrer. Allerdings halte ich Aufklärung für notwendig wenn es um die Sicherheit geht. In der Fahrschule lernt jeder dass man auf dem Weg vom Pass ins Tal runterschalten muss und nur spärlich mit dem Fuß bremsen darf. In der Fliegerei ist es extrem wichtig die Betriebsgrenzen seines Flugzeugs zu kennen. Auch beim Elektroauto gibt es Betriebsgrenzen die jedoch vermutlich etwas anders sind als beim Verbrenner, besonders bei Kälte und voll geladenem Akku. Beim Tesla gibt es noch mehr: Angeblich ist das sagenhafte Beschleunigungsvermögen des Tesla stark temperaturabhängig, was beim Überholen auch zu Fehleinschätzungen führen kann (etwas off Topic, ich weiß).
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
Viele kurze Belastungen sind für den Akku wesentlich weniger schlimm als eine lange. Man sollte freilich nicht mit kaltem Akku einen 20 Kilometer langen Berg wie ein Verrückter runter rekuperieren.Ollinord hat geschrieben:Warum kann die ZOE eigentlich bei den Temperaturen locker rekuperieren bis über 20 kW und mehr, aber beim Laden ist bei 7 kW Schluss?
Kann das jemand erklären?
- Danke erhalten: 11 Mal
Eine der coolsten Funktionen im i3 - butterweich im Einsatz, die Verzögerung ist völlig identisch. Nur anhand des harten Bremspedals merkt man, dass die mechanische Bremse genutzt wird. Frage: Warum quietscht die machanische Bremse so fürchterlich, wenn man zum Stillstand nachhelfen (d.h. Bremspedal betätigen) muss? Klingt wie ein Fahrrad und ist sehr laut...Fritzchen-66 hat geschrieben:Ich habe vor Jahren die Funktion beim i3 implementiert, daß der beim Verzögern automatisch die mechanische Bremse genommen wird, wenn der Akku die Energie nicht aufnehmen kann.
BMW i3 94Ah REx aus 2017 (pre-LCI), Tesla Wallbox
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Eingeschränkte Rekuperation beim MY SR mit LFP-Akku bei 13°C
Antworten: 13von Gigafarad » Di 20. Feb 2024, 14:08 » in Model Y - Batterie, Reichweite - 13
- 1126
Letzter Beitrag von Bandsalat
So 25. Feb 2024, 14:58
- 1051
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 445
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 925
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
- 1823
