Zoe wacht nicht auf sobald wieder Strom fließt
Re: Zoe wacht nicht auf sobald wieder Strom fließt
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Es reicht das EVC auf die 0AB0 zu flashen und schon verhält sich die Kleine wie früher.
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
DerMarodeur
Blue Flash hat geschrieben:Es reicht das EVC auf die 0AB0 zu flashen und schon verhält sich die Kleine wie früher.
Bestätige. Mit 0AB0 wird Zoe durch die Wallbox aufgeweckt.
Es gab wohl noch andere Änderungen in der Software. Der Kühllüfter hat jetzt eine andere Charakteristik, wenn die Leistungselektronik Kühlung fordert.
Na dann freue ich mich schon auf meinen Werkstatt-Termin und werde berichten.DerMarodeur hat geschrieben:Blue Flash hat geschrieben:Es reicht das EVC auf die 0AB0 zu flashen und schon verhält sich die Kleine wie früher.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Die Batterieheizung funktioniert damit jetzt auch mal "richtig" und heizt den Akku sobald die mögliche Ladeleistung größer als die aktuelle Ladeleistung ist mit voller Leistung (ca. 1,8 kW) auf bis ca. 18°C.DerMarodeur hat geschrieben:Es gab wohl noch andere Änderungen in der Software. Der Kühllüfter hat jetzt eine andere Charakteristik, wenn die Leistungselektronik Kühlung fordert.
- Blue Flash
Das hat meine nichtUliZE40 hat geschrieben:Die Batterieheizung funktioniert damit jetzt auch mal "richtig" und heizt den Akku sobald die mögliche Ladeleistung größer als die aktuelle Ladeleistung ist mit voller Leistung (ca. 1,8 kW) auf bis ca. 18°C.
DerMarodeur
Das wäre ja traumhaft, wenn sich das bewahrheitet.UliZE40 hat geschrieben: Die Batterieheizung funktioniert damit jetzt auch mal "richtig" und heizt den Akku sobald die mögliche Ladeleistung größer als die aktuelle Ladeleistung ist mit voller Leistung (ca. 1,8 kW) auf bis ca. 18°C.
Im vergangenen März hatte ich eher den Eindruck, es wird gequirlt, aber nicht geheizt. Da nahm Zoe nur 15 kWh in 90 Minuten auf.
kann jetzt auch bestätigen, dass mit der 0AB0 die Wallbox die ZOE aufweckt. Habe das Kabel gesteckt, die Wallbox in Bereitschaft versetzt und gewartet bis die ZOE müde wurde und tief eingeschlafen war (ca. 40 Minuten). Anschliessend die Wallbox auf Laden gestellt und siehe da: die ZOE wacht auf und nimmt die Ladung entgegen.
Damit hat sich meine Wallbox am Ende doch noch gelohnt
Da die Nächte nun deutlich kälter werden (heute morgen zeigte das Thermometer 1 Grad an), werde ich das bald mal testen dürfenUliZE40 hat geschrieben:Die Batterieheizung funktioniert damit jetzt auch mal "richtig" und heizt den Akku sobald die mögliche Ladeleistung größer als die aktuelle Ladeleistung ist mit voller Leistung (ca. 1,8 kW) auf bis ca. 18°C.DerMarodeur hat geschrieben:Es gab wohl noch andere Änderungen in der Software. Der Kühllüfter hat jetzt eine andere Charakteristik, wenn die Leistungselektronik Kühlung fordert.
Dazu empfehle ich dann auch diesen Thread um die neuen Erkenntnisse zu teilen:
renault-zoe-batterie-reichweite/r90-q90 ... 22432.html
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 644
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Fahrzeug wacht sporadisch nicht auf
Antworten: 9von deadrabbit » Di 28. Nov 2023, 16:16 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1086
Letzter Beitrag von deadrabbit
Sa 2. Dez 2023, 06:43
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1081
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3151
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2072
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
