Zoe wacht nicht auf sobald wieder Strom fließt
Re: Zoe wacht nicht auf sobald wieder Strom fließt
Hier mal meine Softwarestände:
EVC: 16/001/0204/0A70
BCB: 06/JF2/0210/08B1
CLIM: 04/042/0803/0810
LBC: 35/AE0/0580/00
LBC2: nc/AE0/0580/00
Also allzu alt sieht das doch gar nicht aus
LBC: 35/AE0/0580/00
Nissan Leaf von 2014 - 2015. Seit 2016 Renault Zoe R240 mit ca. 25 tkm/Jahr.
Seit 02/2019 -> Model 3 ≡ . Seit 06/2021 Opel Corsa-E.
Geladen mit 77% PV und 23% Naturstrom. PV mit ca. 9 kWp, 90% Autarkie.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Offensichtlich werden auf beiden Steuergeräten mindestens die angegebenen Versionen benötigt damit das funktioniert.
Daher werdet ihr wohl nochmal vorstellig werden müssen mit der Fehlerbeschreibung dass die ZOE nicht von alleine aufwacht wenn man sie an einer temporär abgeschalteten Ladestation (Nachtstrom) anschließt und sie einschläft bevor die Ladestation aktiviert wird. Der Renault-Technik ist das Problem bekannt und man wird der Werkstatt dann sagen dass die beiden Steuergeräte aktualisiert werden müssen.
Bei den R/Q90ern wird damit nebenbei wohl nach meinem aktuellen "Forschungsstand" auch das Temperaturfenster für die Batterieheizung maßgeblich nach oben vergrößert was dem Ladeverhalten im Winter sehr zuträglich sein dürfte.
DerMarodeur
Ich habe gerade mal folgendes probiert: Zoe an Triplecharger mit fest angeschlagenem Kabel gestellt. Ladeklappe geöffnet und Fahrzeug verriegelt. Dann 5 Minuten gewartet, damit Zoe ganz einpennt. Dann den Typ2 des Triplecharger in den Port gesteckt. Zoe schlief weiter. Anschließend am Triplecharger eingeschaltet. Und siehe da: Zoe ist aufgewacht, verriegelt die Ladebuchse und beginnt zu laden.UliZE40 hat geschrieben:Offensichtlich werden auf beiden Steuergeräten mindestens die angegebenen Versionen benötigt damit das funktioniert.
Entspricht dieses Szenario technisch dem Aufwecken durch die Wallbox oder unterscheidet sich das durch den Proximity-Pilot?
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Aufwachbug bei gestecktem Kabel testen
Lädt dein Zoe in dieser beschriebenen Situation beim Stecken in die Säule/Wallbox,
hast du die o.b. SwVersion drauf und bist davon nicht betroffen.
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
DerMarodeur
Bestätige: mit 0A70 auf dem EVC wacht Zoe NICHT auf. Komisch nur, dass die blaue ZE LED im Ladeport kurz angeht. Zoe wacht aber nicht auf. Aber eines der Steuergeräte muss es dann ja mitbekommen.Lewis hat geschrieben:Aufwachbug bei gestecktem Kabel testen
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Wurde dieser Bug von Renault bestätigt? Ähnlich der SoH Geschichte mit dem BMS-Update?
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
- Danke erhalten: 21 Mal
Bei mir fing sie heute Nacht einfach an zu laden
Obwohl ich die Ladung an der Box beendet hatte
Bei 63% wenn das wichtig sein sollte
Gruß Marc
Gruß Marc
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 646
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Fahrzeug wacht sporadisch nicht auf
Antworten: 9von deadrabbit » Di 28. Nov 2023, 16:16 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1113
Letzter Beitrag von deadrabbit
Sa 2. Dez 2023, 06:43
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1111
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3203
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2099
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
