Ladekabel mit Simple EVSE selber bauen (Steckerintegriert)
- Hat sich bedankt: 787 Mal
- Danke erhalten: 1531 Mal
nachdem wir für unseren e-Golf den Easy Wallbox Bausatz B163 gewählt haben, soll es für den demnächst ggf. anstehenden Smart ed (451) (Schnarchlader) eine Lösung an CEE blau werden.
Ich dachte dabei an diese Lösung von Elektroauto-Umbau:
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/20 ... bst-bauen/
Hat jemand von Euch damit schon Erfahrung gemacht?
Geht damit auch der e-Golf300 zu laden, ich las von Problemen diesbezüglich.
Grüße
Christian
Grüße
Christian
Re: Ladekabel mit Simple EVSE selber bauen (Steckerintegrier
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Schau doch einfach mal in den Shop der von dir verlinkten Seite:
ACHTUNG: Die Simple EVSE ist u.a. nicht für die Ansteuerung eines Tesla oder e-Golf geeignet, da sie nur ein positives CP-Signal (0 bis +12V) zur Verfügung stellt.
Verwenden Sie für diese Fahrzeuge stattdessen die Simple EVSE WB, die auch ein negative CP-Signal (-12V bis +12V) erzeugt.
Bitte klären Sie vor dem Kauf, ob Ihr Fahrzeug mit der Simple EVSE zurecht kommt.
Bei der ZOE müssen die Phase L und der Neutralleiter N gleichzeitig geschaltet werden (z.B. durch nachgeschalteten Schütz).
Kompatibilität:
• Nissan Leaf 1 und 2
• Mitsubishi iMiev (Peugeon iOn, Citroen cZero)
• Opel Ampera
• eGolf < 2016
• Mitsubishi Outlander PHEV
• Citroen Berlingo Electrique
• Smart Electric Drive
• BMW i3
• KIA Niro plug-in Hybrid
• und andere
Bei den folgenden Fahrzeugen weiß man, dass sie mit der Simple EVSE Elektronik nicht kompatibel sind. Verwenden Sie hierfür die Simple EVSE WB.
• Fiat 500e,
• VW eGolf > 2016
• Tesla Model S
Gruß,
Jürgen
Jürgen
@Heavendenied:
Danke, genau den Text meine ich irgendwo gelesen zu haben. Nur wieder gefunden hatte ich ihn nicht.
Ist denn jemanden bekannt, ob die Simple EVSE WB auch in den Typ2-Stecker passt?
MineCooky
11kW Selbstbau Ladekabel 3phasig auf simple EVSE Basis <200€Misterdublex hat geschrieben:Hat jemand von Euch damit schon Erfahrung gemacht?
Der eGolf 180 (kleiner Akku) so wie der smartED geht, der 300er nicht. Vielleicht weis aber jemand auch wie man aus einem 0-12V PWM-Signal eins macht das von -12 bis +12V reicht, dann lädt alles dran.Misterdublex hat geschrieben:Geht damit auch der e-Golf300 zu laden, ich las von Problemen diesbezüglich.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
SimpleEVSE Wallbox Variante nehmen und dort die größeren Bauteile (Trafo) auslöten und anders verstauen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Wir haben jetzt doch eine zweite Easy Wallbox B163 zusammen gebaut und laden jetzt damit den Smart.
Damit haben wir in und vor der Garage die selbe Lösung und können den Golf auch außerhalb der Garage aufladen, ohne rein und raus rangieren zu müssen.
Geht. Trafo muß nicht ausgelötet werden, lediglich das Relais wird verworfen, und die Platine gekürzt. Die Leistung der WB reicht, um 4 12V 16A Relais anzuziehen, um die 3 Phasen und N zu trennen. Auch eine BT-Platine hat noch Platz. Alternativ ein Mikrodrehschalter (4 Positionen) für die Stromstärken 6-10-13-16A.Berndte hat geschrieben:SimpleEVSE Wallbox Variante nehmen und dort die größeren Bauteile (Trafo) auslöten und anders verstauen.
MS 2015, i3 ohne REX 2014, 22kW Ladehalt 2014 für DSK-Mitglieder und Leute, die nett fragen, K100RT 1986
Sehr hübsch!
Hier meine Varianten. Habe eine alte Verlängerungsleitung genommen... die war so schön flexibel.
Super. Meiner ist leichter. Zum Glück werden solche Bastel-Lösungen zunehmend obsolet - vor allem auch unter Berücksichtigung der hier fehlenden Typ-B Absicherung und der Risiken einer (Anbieter-seitigen) N-L1 Vertauschung bei Verwendung selbst gebastelter blauer (Camping)-Adapter oder nicht-verpolsicherer Schukostecker.Berndte hat geschrieben:Sehr hübsch!
Hier meine Varianten....
Wenn ich heute unterwegs bin, habe ich inzwischen folgenden Anspruch: Ich will in jeder Ladesituation ca 10 Meter überbrücken können - an öffentlichen Ladesäulen, falls ich in 2. Reihe laden muß (ICE zugeparkt...), privat weil Dose oft im Keller oder um-die-Ecke...
Ich brauche also ca 10 Meter Gesamtlänge für:
- Typ2 (offizielle Ladesäulen)
CEE rot 22kW (DSN, manche Privathaushalte, manche Firmenanschlüsse)
CEE rot 11kW (viele private Haushalte in meiner Umgebung - Eltern, Schwiegereltern, und Hotels)
CEE blau 3,7kW (Campingplätze)
Schuko 3kW (Notlösung bei Bekannten, Hotels etc).
Wenn ich das Gesamtgewicht und Volumen für og Anspruch minimieren will, dann besorge ich mir ein 8 oder 12m Typ 2 Kabel sowie einen go-ECharger mit Adapterset. Da kommen dann zum heutzutage obligatorischen Typ2-Kabel nur noch 2-3kg dazu. Das ist im Gesamtkonzept gewichtsmäßig nicht zu schlagen. Preislich schon - aber nur knapp:
- EICC21kW.jpg (61.14 KiB) 4208 mal betrachtet
Luxus ist, wenn man zusätzlich ein "Gentleman-Typ-2-Kabel" dabei hat: 3m. Geht an der Ladesäule auch, wenn man bei Heckanschluß (z.B. i3) "falsch" zur Säule steht. Die geleg. angebotenen 2,5m Gentlemen Kabel sind zu kurz!
Oder sieht das jemand anders?
Vielleicht doch, gibt es doch von Juice Booster einen Typ2 Adapter:chris_bonn.de hat geschrieben:Wenn ich das Gesamtgewicht und Volumen für og Anspruch minimieren will, dann besorge ich mir ein 8 oder 12m Typ 2 Kabel sowie einen go-ECharger mit Adapterset. Da kommen dann zum heutzutage obligatorischen Typ2-Kabel nur noch 2-3kg dazu. Das ist im Gesamtkonzept gewichtsmäßig nicht zu schlagen.
"Mit dem zusätzlichen Typ-2-Adapter sparen Sie sich sogar das separate Typ-2-Kabel". Damit wäre man auch Gewichts- und Platzmäßig schmal unterwegs.
- 639
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Wallbox selbst bauen
Antworten: 5von Blitz1951 » Mi 10. Apr 2024, 08:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 520
Letzter Beitrag von Orion
Fr 19. Apr 2024, 18:30
VW Produktoptimierungen selber abfragen
Antworten: 2von donaldduck8 » Sa 6. Mai 2023, 18:53 » in Volkswagen - modellübergreifend - 2
- 1304
Letzter Beitrag von Roland M.
Do 18. Mai 2023, 20:55
Fahrzeug rollt nicht mehr weiter/rollt nicht von selber los
Antworten: 14von ripr » Di 18. Jul 2023, 10:41 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 2158
Letzter Beitrag von schnitzler32
Di 5. Sep 2023, 09:02
Auto selber Waschen
Antworten: 17von Taiitv » Mo 16. Okt 2023, 08:15 » in Allgemeine Themen - 17
- 884
Letzter Beitrag von Mombi
Di 17. Okt 2023, 10:52
Auto selber Waschen
