DSO138 Oszilloskop - reicht das für Typ2 ?
Re: DSO138 Oszilloskop - reicht das für Typ2 ?
Isomeer
Ist wie bei BEVs, kommt immer auf das Nutzungsprofil anMineCooky hat geschrieben:Was kann denn ein richtiges Oszilloskop mehr als der Bausatz? Ich mein, vollwertige Oszilloskope werden ja nicht umsonst deutlich über 100€ kosten.
1-4 Kanal, Genauigkeit, Triggerfunktionen und vor allem Triggerqualtät, Triggern auf und Decodieren von "Protokollen" wie I2C, RS232, SPI, dann natürlich Speichertiefe, Bandbreite, diverse Funktionen wie mathematische Verknüpfungen von Signalen, optional mehrkanalige Logikanalyse, Bedienen und Speichern über LAN.....alles nice2have.
Wobei ich zwar auch ein paar solcher China-Bausatzgeräte habe (Komponententester, DSO, Counter, Funktionsgenerator), diese aber fast nur noch einsetze, wenn ich zwei gleichartige Messgeräte zeitgleich brauche. Nur der 20€-Komponententester kommt wirklich sehr oft als Spezialwaffe aus der Schublade.
Was so ein richtiges DSO auch schon in der 300-600€-Klasse aber im Alltag auszeichnet: Benutzerfreundlichkeit und Displayqualität.
Nachteil: Lüfter.
Am besten kauf Dir beides
Mein Weg bei halbwegs richtigen Oszis ging vom HM605 (über 30 Jahre alt und vor einem Jahr noch für 140€ verkauft!) jetzt zu einem Rigol DS1054Z.
Mit dessen Bedienungsanleitung muss man aber mindestens 2 verregnete Urlaube verbringen, um die Funktionsfülle verstehen und bedienen zu können
Ansonsten: Es gibt wenig bessere Investitionsmöglichkeiten als gutes Werkzeug
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Man gibt auch heute sehr wohl noch 5k€ für ein brauchbares Digitales Speicherozilloskop aus. Sample rate, Speichertiefe Genauigkeit und viele andere Dinge machen die Geräte teuer.
Um das 1khz PWM Signal zu vermessen reicht die Soundkarte im PC oder Notebook mit einem passenden Spannungsteiler.
20khz sample rate dürfte sogar noch reichen um zu sehen wie Sinusähnlich das eigentliche Rechtecksignal schon ist.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2985 Mal
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Es klappt auch mit einem Analogen
ladeequipment/messgeraet-netz-analyse-t ... ml#p309308
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
- Danke erhalten: 41 Mal
Ich habe das DSO203 und bin sehr zufrieden damit. Alles in einem kompakten Gehäuse mit Batterieversorgung.
Link
Vor ein paar Tagen habe ich mir genau damit das PWM Signal meiner Ladebox angesehen beim Laden meiner Brammo Empulse. Zum Spaß habe ich das mit dem Handy als Video aufgezeichnet.
Link
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3104 Mal
Isomeer
Sieht imposant aus
Du hast nicht zufällig die ggf. schutzgeerdete Oszi-Masse auf den Nullleiter geklemmt ?
Falls doch: Wenn Du mit dem Nullleiter als Bezugsmasse arbeiten willst/musst, braucht das Messgerät eine galvanische Trennung. Viele "windige" China-Netzteile taugen dafür nicht. Am besten einen 1:1-Trenntrafo davor oder zumindest ein klassisches Netzteil mit 50Hz-Trafo. Darf dann nur nicht schutzgeerdet sein und vorschriftsmäßig geht auch anders
Reicht ein E-Prüfzeichen für 3. Bremsleuchte?
Antworten: 3von Dvd3500 » Mo 3. Jul 2023, 14:46 » in Elektroauto-Umbau - 3
- 1226
Letzter Beitrag von Dvd3500
Di 4. Jul 2023, 12:01
- 1630
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5126
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1082
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 546
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
