Ion lädt nicht
Re: Ion lädt nicht
drilling
Das on-Board Ladegerät ist der Kasten links neben dem Wechselrichter.
Falls du es noch nicht kennst hier kannst du alle Servicehandbücher online finden:
http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/on ... dex_M1.htm
(ist zwar für den iMiev aber die Unterschiede sind minimal)
Schau dir den Abschnitt "ON BOARD CHARGER/DC-DC CONVERTER (OBC)" an.
Wechselrichter (Inverter): http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/on ... B00ENG.pdf
On-Board Ladegerät: http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/on ... B00ENG.pdf
Re: Ion lädt nicht
drilling
Wenn du jemanden findest der sich damit auskennt, dann wohl schon, ich kenne allerdings niemanden (was nicht heißt das es niemanden gibt, sondern nur das ich dir keine Empfehlung geben kann).Elektromotor hat geschrieben:Danke , gibts da die Möglichkeit es reparieren zu lassen ?
Du könntest auch nach gebrauchten Ersatzteilen von Schlachtwagen ausschau halten (die gibt es öfters) und dann einfach das Ladegerät austauschen (ist aber auch nicht trivial da es flüssiggekühlt ist).
Re: Ion lädt nicht
- Danke erhalten: 19 Mal
schreibe uns doch eben, woher du kommst. Vielleicht findet sich ja jemand im Forum, der sich der Sache mal annehmen kann.
Ich stimme übrigens zu, wenn die Bordspannung um ca. 14V liegt, der Wagen fährt, und die CHAdeMO Ladung funktioniert, kann eigentlich nur das Bordladegerät defekt sein.
Hast du eine Möglichkeit, das Relais zu prüfen?
Tido
Tido
Re: Ion lädt nicht
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1990 Mal
@Tido: da stimme ich zu, es muss mit dem Bordladegerät zu tun haben bzw. ein Defekt des Bordladegeräts vorliegen.
"Elektromotor" schrieb ja auch: "sobald der Ladevorgang beginnt, brennt wohl die Sicherung durch die im Wandler verbaut ist".
@Elektromotor: wenn Du jemanden hier aus dem Forum in der Nähe hast, der über ein Diagnosegerät "Diagbox" verfügt (z.B. ich - Raum Bad Segeberg) kann man mal die Fehlercodes auslesen, das hilft eventuell weiter.
Und noch:
- sofern Du auf Kulanz hoffen willst => keine eigenen Reparaturversuche starten (Auslesen schadet aber nicht)
- hast Du selber schon gecheckt, ob Dein Auto nicht unter den Wechselrichter-Rückruf fällt? Denn "drilling" hatte hier ja schon mal Links zu den VINs gepostet, die vom Rückruf betroffen waren. Hast Du da schon nachgesehen, ob die VIN Deines Autos dabei ist?
Auf die Auskunft der Werkstatt würde ich mich nämlich nicht ohne weiteres verlassen.
Und noch:
Werner
Werner
Re: Ion lädt nicht
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Solltest du einen Ansprechpartner für eine Reparatur suchen... probiere mal da dein Glück.
https://www.e-mobilcenter.de/index.php/fahrzeuge
Lg
WInfried
Lg
WInfried
Re: Ion lädt nicht
drilling
Ich nehme an du meinst folgende Seite:
http://elektrente.blogspot.com/2015/08/ ... eines.html
Grundsätzlich sollte dir jeder erfahrene Elektroniker/Elektrotechniker weiterhelfen können der sich mit der Reparatur von Ladegeräten auskennt, es muß nicht unbedingt jemand sein der spezielle E-Auto Erfahrung hat.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2661
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1341
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1247
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 777
- 705
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
