Ladung wird abgebrochen, ZOE Intens Q210
Re: Ladung wird abgebrochen, ZOE Intens Q210
Ich habe eine Softwareodyssee hinter mir und empfehle daher, dringend, sich mit dem Thema CanZE zu befassen, damit man selbst die Kontrolle über die vorhandenen Softwarestände hat.
Ich hatte meine Zoe 3 Tage bei dem Händler, wo wir sie kauften, weil das Batteriemanagementsystem (BMS) ein Update brauchte (rapide abfallende Reichweite, falsche Verbrauchsanzeige,...). Nach Abholung war es sehr schnell wieder dasselbe -> kein BMS Update (lt. CanZE) sondern lediglich ein Showroom-Reset.
Das Auto wieder zum Händler, 2 Tage Stehzeit, irgendwas upgedatet, hintennach keine Funktion von Klima und Lüftung, 11/22kW-Ladung nicht möglich, da Störung im Kühlsystem. R-Link Uplink funktionierte nichtmehr, Bluetooth hatte ständig Störungen, dann wurde die 12V Batterie als fehlerhaft erkannt usw. usw....
Daraufhin einen anderen Händler (mit gute ZE-Reputation) angefragt, der hat dann gesehen, dass zwar irgendwas upgedatet wurde, es aber Kommunikationsprobleme zwischen alten- und neuen Softwareständen gab, die Installationsreihenfolge nicht eingehalten wurde (-> daher Klima-Störung, Batterie,....) usw...
Insgesamt war die Zoe 3 Std. dort in der Werkstatt und hatte hintennach die relevantesten Updates drauf.
Seitdem funktioniert alles einwandfrei.
Was ich sagen will: nur, weil dir ein Händler mit Werkstatt eine Zoe verkauft, heißt das noch lange nicht, dass sie auch damit umgehen können. Die Zoe lässt sich sehr lange sehr viel gefallen, aber irgendwann kriegt sie dann Software-Schluckauf, und das ist dann richtig lästig.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Na da bin ich mal gespannt. Meine Q210 lädt ja auch [nur] beim Arbeitgeber nicht. Siehe diesen Threadc.becker.88 hat geschrieben:Die Q210 von uns hatte ähnliche Probleme.
Auch an div. 7kW Ladern z.B. bei uns an der Arbeit
Nach einem kostenlosen Update des EVC (Electronic Vehicle Controller) von Renault lade ich nun jede Woche 2x an er Arbeit ihne Abbrüche - seit 4 Monaten.
Chris
EVC ist auf 0203, BMS 0852/0853.
Werde wohl mal nach dem EVC-Update auf 0204 fragen. Gibts da wo changelogs?
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
Guten Abend zusammen,
OK, Update ist drauf (waren jetzt 1,5Wochen im Urlaub)
ABER!!! Das Laden beim AG funzt immer noch nicht!!!
An diversen anderen Säulen in der Gegend klappts einwandfrei...
Was mir aber noch aufgefallen ist, wenn ich an so eine 22kW Säule fahre, lädt der/die/das ZOE zuerst normal,
und es wird dann z.B. eine Restzeit von 50min angezeigt. >> Dann nach ca. 1-2min schaltet irgendwas um und dann habe ich eine Restzeit von über 3Stunden!!
Also runtergerechnet, der/die/das ZOE lädt max mit. 6kw/h...
Irgendwie doof... Lader defekt?
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Ursache: Die Batterieklimaanlage geht nicht. Da ist irgendwas faul. z. B. irgendwo ein Leck und nicht mehr genug Klimamittel drin, Lüfter blockiert o. ä.
Die ZOE geht dann beim Laden in so einen Notmodus der die Leistung soweit reduziert, dass sich die Batterie beim Laden nicht übermäßig weiter erwärmt (ohne aktive Kühlung).
Ab in die Werkstatt damit und die niedrige Ladeleistung bemängeln. Dann geht das auf die Antriebsgarantie (sofern noch vorhanden). Lass dich nicht für die Nachfüllung des Klimamittels oder sonstige Ersatzteile der Wärmepumpe zur Kasse bitten. Das ist sehr teuer und in diesem Fall Renaults Problem, da für die ordnungsgemäße Ladung zwingend erforderlich.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
AHhhh OK!!!UliZE40 hat geschrieben:Ursache: Die Batterieklimaanlage geht nicht. Da ist irgendwas faul. z. B. irgendwo ein Leck und nicht mehr genug Klimamittel drin, Lüfter blockiert o. ä.
Das könnte seeehr gut sein, weil ich heute schon dachte, dass bei eingeschalteter Klimaanlage keine Kühle Luft aus den
Düsen kommt... TOP!!! Vielen Dank!!!
Nochmal Update,UliZE40 hat geschrieben:Ja, oder wie oben von Mike geschrieben hat die Werkstatt vergessen nach einem Update die Klimakonfiguration wieder ordnungsgemäß zu aktivieren. Aber dann geht es in der Regel schon gleich sehr lahm und auch geräuschlos los.
jepp^^ das vom Uki scheints gewesen zu sein, aus der Lüftung kommt jetzt sogar richtig kalte Luft!!!
Schnelladen funzt auch wieder, nur die Säulen beim Hirschvogel (AG meiner Frau), da kommt dann immer wieder sogar die Meldung "Ladung unmöglich"...
Sonst funktioniert aber alles einwandfrei, danke für die Tipps an euch alle! Hat mir (der Werkstatt) sehr geholfen!
- Blaubaer306
- Danke erhalten: 11 Mal
Dann nehme doch mal Kontakt mit anderen E-Auto-Fahrern auf, die an den betreffenden Säulen laden. Am besten wäre, eine andere Zoe zum Test zu nehmen.
Evtl. ist die Säule falsch angeschlossen oder benötigt ein Netzfilter. Die Zoe kann da schon sehr Normgetreu sein.
Riese & Müller Supercharger GX Rohloff von 06/2019-
Zoe Intens Q90, Taupe Beige, von 09/2018-
Zoe Intens, Q210, Perlmutt-Weiß von 08/2015 bis 09/2018.
Ladeversuch wird abgebrochen "Hochvoltbatterie ausgeschaltet"
Antworten: 15von Martin V. » Mo 29. Mai 2023, 21:14 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 2797
Letzter Beitrag von JanF
Fr 22. Sep 2023, 09:40
Ladeklappe abgebrochen
Antworten: 17von Apial » Di 21. Nov 2023, 13:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 2332
Letzter Beitrag von zooom
Fr 15. Mär 2024, 17:45
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2660
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
AC-Ladevorgang wird abgebrochen
Antworten: 3von the[V]oid » Do 1. Feb 2024, 19:59 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 805
Letzter Beitrag von chris_11
Mo 19. Feb 2024, 15:02
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1445
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
