PV: Fronius PV: beste Wallbox?
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Moin,
gegeben sind demnächst (3 Wochen oder so) - siehe Überschrift:
Jetzt würde ich gern für mein zukünftiges E-Auto das Ladesystem planen. Dazu
Wobei ich das mit der Berücksichtigung/Mitnutzung des Anlagenspeichers bisher hier noch nicht gesehen habe. Ich bin auch nicht sicher, ob das viel bringt, also ob die "Auffüllung" der Wolken-Versorgungs-Lücken wirklich einen Vorteil hat. OpenWB hat hier anscheinend nichts.
Ich kann durchaus einen Raspberry Pi nutzen und programmieren zur Steuerung, aber bequemer ist es natürlich, wenn es schon etwas Fertiges gibt. Ideal mit FHEM, da das hier schon die Wohnung steuert, das ist aber kein Muss. Der Raspi hat noch mehr als genug freie CPU "nebenher". Die WR-Daten (und anscheinend das Smartmeter) per HTTPMOD und der Speicher sind ja anscheinend verfügbar.
Aber zur eigentlichen Frage: Nun gibt es hier ja mehrere prinzipiell geeignete Wallboxen (go-e, Keba, ?), aber die Eignung für die Praxis und für diese Aufgaben kenne ich nicht. Bin also froh über Hinweise.
So wie ich das sehe, tendiere ich zu go-e, da:
So, ich hoffe nicht "tldr;".
- PV-Wechselrichter Fronius Symo 5.0-3-M, und ein
- Fronius SmartMeter 63
- Sonnen Speicher
- Ladeplanung je nach PV-Leistung (z.B. PV-Anlage liefert min. 2 kW -> Wallbox lädt)
- ... und einen Minimal-Speicherstand (d.h. dass der Speicher beispielsweise nicht unter 4 kWh entladen werden darf, aber durchaus kurzfristige Wolken-Leistungslöcher stopfen darf, damit die Wallbox nicht dauernd unterbricht bei Schäfchenwolken . Bei Volleistung der PV-Anlage wird er ja wieder gleichzeitig geladen, so viel nimmt der Leaf nicht ab
- Schnelllademodus für "Notfälle" (notfalls "von aussen", mit Berücksichtung des Mindest-Speicherstands)
- idealerweise Vorgabe, wieviele Prozent der Autokapazität ich laden möchte (nicht auf 100% z.B., sondern nur 80%). Was beim Leaf nicht so wichtig ist, denn dessen 100% sind ja angeblich keine.
- selber steuerbar per FHEM (auch per OpenWB? Dann braucht man einen Modbus/LAN-Konverter?)
- nofalls mobil, das finde ich nicht schlecht.
Re: PV: Fronius PV: beste Wallbox?
Ich habe gleich alles selbst gemacht, die fertigen Dinge können meist nicht genau was ich will.
Da Du selbst programmieren kannst, hier mal mein Vorschlag basierend auf meiner eigenen Umsetzung / Erfahrung:
Programmieren - schieße Dich auf Modbus-TCP (LAN) ein.
Begründung: Mit Fronius sprichst Du mit Modbus-TCP, bei Sonnen weiss ich nicht was man spricht (falls Du deren Daten berücksichtigen willst).
Mein Batteriespeicher ist von Victron, da spreche ich auch Modbus-TCP.
Hier mal meine Anlage falls von Interesse:
https://www.photovoltaikforum.com/meine ... 24899.html
Wallbox: Meine Empfehlung ist (in diesem Fall): "Walli light", da diese einen Phoenix-Controller drin hat. Der spricht auch Modbus-TCP und hat Web-Interface zum Herumspielen / Testen. Und sehr günstig ist sie auch.
Und hässlich ist sie, dafür kann man alle Komponenten (= alles Hutschiene) in einem Standard-Sicherungskasten verstecken. Habs so gemacht.
Hauptsache Phoenix Controller, die Walli hat sicher einen. Ob Typ 1 oder 2, 1p oder 3, Buchse oder Kabel - kann man nach eigenem Ermessen kaufen.
Da Du nun mit allen Teilen eine einzige Sprache sprichst, ist die Umsetzung halb so schwer. Von Fronius und Phoenix gibt es schöne Anleitungen zu Modbus-TCP, notfalls kann ich Dir die benötigten Adressen nennen.
Somit zu Deinen Wünschen:
Ladeplanung: programmierst einfach nach eigenem Ermessen, Stromstärke kannst auch angeben von 6 bis 16 A (oder 32 je nach Box)
Minimal-Speicherstandard: hab schnell gegooglelt, "Sonnenbatterie" und "Modbus" wirft zumindest etwas aus - musst schauen.
Wolken-Leistungslöcher: programmierst, ich hab das so gemacht: wenn Laden gestartet, dann darf erst frühestens nach 20 Minuten gestoppt werden. Im Groben geht es so.
Schnelllademodus für Notfälle: Entweder per eigener Software das Laden starten, alternativ kann man an die Wallbox einen Schalter zum sofortigen Laden dran machen. So hab ichs gemacht. Serienmäßig ist der Schlüsselschalter bei der Walli dran, Position 1 = sofort laden, Position 0 = Modbus entscheidet.
Autokapazität: kannst schwer auslesen, aber per eigener Software schätzen. Interessant beim Leaf (Typ 1), hier kriegt man aus dem Phoenix Controller heraus, wie lange das Auto glaubt laden zu müssen. Daraus könntest den Ladestand schätzen. Beim Tesla (Typ 2) liefert mir der Controller keine Werte.
Meine Wallbox-Entscheidung war:
Ich muss Modbus sowieso implementieren wegen Fronius und Batteriespeicher. Kein Bock auf OpenWB oder FHEM oder was auch immer zusätzlich, deshalb Phoenix Controller.
Ach ja - falls Du ein Einspeiselimit hast (70 % Regel?), das kannst per Modbus am Fronius gleich mit implementieren. Also dynamisch, z. B. Fronius auf voller Leistung und Wallbox an (falls möglich), um ja nichts zu verschenken. Falls doch zu viel Leistung da: dynamisch per Modbus am Fronius das Limit einstellen, so dass "eingespeiste Leistung" kleiner als x ist.
Ich hab z. B. 40 kWp, aber Einspeiselimit von 10 kW. War eine Challenge, aber mit ein paar Zeilen Code kann man schon was rausholen.
Grüße, mmm
Grüße, mmm
Hier hab ich noch ein paar Infos auf Seite 11 gepostet:
ladeequipment/phoenix-contact-ev-charge ... 0-100.html
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Keba:
ladeequipment/steuerung-keba-kecontact- ... 15037.html
Go-E ist auch gut, kann man sicher auch gut einbinden. Vielleicht gibt es hier eine Antwort:
https://www.google.at/url?sa=t&source=w ... CKpNfuqS4E
Danke - habe die go-e genommen, weil man die auch mal mitnehmen kann.
Die Steuerung per FHEM war viel leichter als gedacht! HTTPMOD zum Auslesen und ein paar PERL-Zeilen, dann ist die Ladelogik fertig (Grafik hängt an - gestrichelt ist "darf laden", die Linie der Soll-Ladestrom).
Super, was man heutzutage machen kann.
Hallo c2j2.
Wir haben auch einen Fronius Wechselrichter (Symo 4.5-3-M) inkl. Smartmeter + 5.4kwp Anlage auf dem Dach. Da wir demnächst einen PlugIn Hybriden anschaffen werden, bin ich auf der Suche nach einer demenstprechenden Wallbox, die stufenloses Überschuss-Laden ermöglicht. Nach heutigem Wissen würde ich bei dem go-eCharger "zuschlagen". Also genau dasselbe Setup wie bei dir.
Meine Frage(n):
• Kann der eCharger via Wlan mit dem Wechselrichter kommunizieren? Unserer ist in einiger Entfernung zum möglichen Wallbox Standort installiert, könnte also nicht direkt kommunzieren. Wechselrichter befindet sich im Hauptwohnhaus, möglicher Ladepunkt im Nebenwohnhaus.
• Ist das programmieren recht kompliziert? Auf diesem Gebiet bin ich blutiger Anfänger, bin aber gern bereit mich in die Materie zu vertiefen.
VIELEN HERZLICHEN Dank für deine Hilfe.
Meine Frage(n):
- Hat sich bedankt: 788 Mal
- Danke erhalten: 1531 Mal
Hallo reini116:
explizit für die Geräte von Fronius gibt es zum NRGKick einen Connector. Probiere es mal damit.
https://www.nrgkick.com/connectivity/
Du brauchst dafür halt das NRGKick:
Soweit ich informiert bin, muss man dafür aber Programmierkenntnisse haben, oder? Gibt es diesbezüglich irgendwo im Netz eine detaillierte (step-by-step) Anleitung? Ich habe zumindest noch nichts gefunden.
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 570
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
Beste Wallbox für evcc
Antworten: 7von Schlichi83 » Di 13. Jun 2023, 13:12 » in Ladeequipment - 7
- 1601
Letzter Beitrag von Schlichi83
Mi 21. Jun 2023, 15:54
Zoe Akku Second Life mit Fronius Gen24
Antworten: 5von Zoelibat » Mo 1. Apr 2024, 19:44 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 5
- 770
Letzter Beitrag von Blaubaer306
Mo 8. Apr 2024, 15:40
Welches Modell ist derzeit das beste Elektroauto?
Antworten: 57von Wikingeraxt » Mo 11. Sep 2023, 21:03 » in Elektroauto Kaufen - 57
- 3689
Mi 13. Sep 2023, 14:12
Der beste Supercharger ...
Letzter Beitrag von Blue shadow « So 17. Dez 2023, 10:45Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon georgij » Mi 13. Dez 2023, 16:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1198
