Kühlmittelstand Akku unter min.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Ich habe meinen GTE heute zur Inspektion gebracht (wird 2 Jahre alt). Heute Mittag der Anruf: Auto muss in der Werkstatt bleiben. Der Kühlmittelstand des Akkus ist unter min.
So langsam möchte ich meinen alten Diesel wiederhaben...der hat in 11 Jahren nicht so viele Zicken gemacht wie der GTE.
Golf GTE 09/2016
Re: Kühlmittelstand Akku unter min.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Weil es einen Grund haben muss, wieso was fehlt. Das System sollte ja wohl eigentlich keinen Verlust haben.maody66 hat geschrieben:Warum füllen die nicht einfach nach, was fehlt - und gut?
ID.3 Max mit WP, V3.2
VW Connect API als NPM Package (Beta)
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Das hatte ich auch schon, allerdings war es ein Versäumnis der ersten Werkstatt, erklärte mir dann die zweite Werkstatt.
Es ist angeblich vorgeschrieben bei der ersten Inspektion den Stand zu prüfen weil es aufgrund des großen Kreislaufs bei der Produktion dazu kommt das Luftblasen im System verbleiben die im ersten Jahr herausgedrückt werden, daher sinkt der Kühlmittelstand in den ersten Wochen/Monaten. Es ist Aufgabe der ersten Inspektion das zu prüfen, das wurde bei mir bei der ersten und zweiten Inspektion versäumt wie man an der Werksplombe die nach drei Jahren immer noch am Kühlmittelbehälter hing feststellen konnte.
Ich habe nach der zweiten Instspektion die Werkstatt gewechselt wegen dem falschen Öl was ich hier schon mal berichtet hatte. Die neue Werkstatt hat das dann sofort bemerkt.
Allerdings hat das Werk nach Rückfrage dann angeordnet das zusätzlich ein Drucktest gemacht werden sollte als man es bei mir dann erst bei der dritten Inspektion bemerkt hatte. Das System war aber dicht, der zweite Händler hat es bei mir dann wieder auf max befüllt und eine neue Plombe angebracht. Es scheint aber immer noch Luft enthalten zu sein, oder die Ausdehnung bei Temperaturschwankung ist irgendwie größer, jedenfalls steht der Stand bei mir jetzt über max wenn das Kühlwasser warm ist (sofern man von Warm beim Batteriekreislauf sprechen kann mehr als 30° sollte das ja nicht bekommen).
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Zuletzt geändert von CyberChris am Do 16. Aug 2018, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Genau DAS meinte ich auch. Wenn das jetzt zum 3. Mal passiert wäre, o. K.! Aber so...Helfried hat geschrieben: Naja, das ist wie wenn das Bier im Gasthaus nicht ganz voll ist. Da muss das Glas kein Loch haben bei einem fast neuen Auto.
Voll machen und beobachten!
2023 Cupra Formentor VZ eHybrid (seit 27.01.2023)
Für Spassssss: 2019 Golf 7 GTi TCR, Tracktool
Formentor VZ-E-Hybrid: TCR:
- Danke erhalten: 15 Mal
Stichwort 30°: Wie kann diese Maximaltempertur gehalten werden, wenn die Außenluft über 30 hat? Jedenfalls ist mir in diesem Sommer nicht aufgefallen, dass die Belastung des Akkus heruntergefahren würde.CyberChris hat geschrieben:(sofern man von Warm beim Batteriekreislauf sprechen kann mehr als 30° sollte das ja nicht bekommen).
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Indem die Batterie bei Bedarf über den Kältemittelkreislauf der Klimaanlage gekühlt wird.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
Lithium Ionen Akkus und Flüssigkeiten vertragen sich überhaupt nicht. Daher verstehe ich Lage den Wagen nicht mehr zu bewegen bis ein Drucktest stattgefunden hat um das Ergebnis der Dichtigkeit zu ermitteln.Helfried hat geschrieben:Naja, das ist wie wenn das Bier im Gasthaus nicht ganz voll ist. Da muss das Glas kein Loch haben bei einem fast neuen Auto.Carsten77 hat geschrieben: Weil es einen Grund haben muss, wieso was fehlt.
Bei Bier und Menschen sieht es da ganz anders aus. Da gibt es in meinem Glas *immer* eine Undichtigkeit
Der GTE ist zurück: Der Kreislauf ist dicht, Flüssigkeit wurde aufgefüllt und neu verplombt. Ob sie jetzt vergessen haben bei der 1. Inspektion nachzufüllen, sagten sie mir natürlich nicht.
Golf GTE 09/2016
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Kühlmittelstand niedrig
Antworten: 17von Cherry » Mi 17. Apr 2024, 10:00 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1145
Letzter Beitrag von Udomann
Mo 22. Apr 2024, 20:34
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1659
Di 5. Sep 2023, 09:41
DC Ladedauer immer 20 Min. um auf 80% zu kommen.
Antworten: 18von John Dorian » Fr 1. Mär 2024, 11:59 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1556
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 4. Mär 2024, 10:55
TankeWien DC ab sofort 70ct/min
Antworten: 9von luig » Di 2. Apr 2024, 13:45 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 629
Letzter Beitrag von luig
Di 2. Apr 2024, 22:45
- 1030
Do 7. Dez 2023, 22:28
