Problem mit TPMS ANzeige
beim Reifenwechsel von vorne nach hinten habe ich leider einen Sender kaputt gemacht.
Also einen neuen passenden mit gleicher MHz Sendung gekauft und montiert. Als der noch nicht drin war, zeigte ds System noch 3 Reifen an. Dann etwas spaeter gar nichts mehr und die Meldung "Service TMPS" und das Briefsymbol.
Ich bin nun schon mind. 300 km (auch 30 km am STueck ueber 30 km/h) gefahren in der Hoffnung das sich die Sender wieder einspielen und das System alle erkennt.
Leider nix. Nicht einmal die 3 alten die ja gar nicht kaputt waren. AUsserdem ist die orange Leuchte an das ich einen Platten habe.
WIe kann ich da einen Reset machen? Habe schon die 12 V Batterie fuer 30 Sek. abgeklemmt. Hat auch nichts gebracht.
Danke fuer Eure Hilfe!!
Lg Ingo
Lg Ingo
Re: Problem mit TPMS ANzeige
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Ich hab vier Neue bei ebay gekauft,
da stand auf jedem der Einbauort drauf
und der Reifen Monteur achtete genau drauf
wo welcher Sensor drin ist.
Nach der Montage gab es komischerweise keinerlei Fehlermeldung.
06.04.17 - 17.03.19 = 12.300km Fahrspass mit 2014er Renault Twizy
12.02.18 (10.01.19) - 08.09.20 2014er Fiat 500e eSport
ab 25.05.18: 2015er Fiat 500e (meiner Frau)
ab 04.09.20: Hyundai Kona 64kWh Premium
Hallo
Unsere Kleinen sind da nicht so wählerisch.
Anlernen muss man Sie auch nicht.
Was hast du gekauft ?
OE- Sensor ?
Universalsensor ?
Ist der Sensor nur ein Rohling und muss noch programmiert werden ?
Ist der Sensor Aktiviert ?
Hast du die Räder schon ausgelesen ?
Senden alle 4 Ihre ID + Temperatur und Druck ?
MfG Stefan
OE- Sensor ?
Universalsensor ?
MfG Stefan
Ich hab das Teil beim Kfz Teile Haendler gekauft und er sagte es sei mit Fiat kompatibel. Ist wohl ein universal sender.
Wie kann ich die Raeder auslesen?
Keine Ahnung ob sie etwas senden?
Wie koennte i das testen?
Komisch nur das auch die alten die vorher gingen nix ans cockpit senden.
Daher haette ich gerne einen Reset gemacht...
Danne fuer Eure Hilfe im Voraus!!
- Elektro-Bomber
Hi maringo,
universal ist ziemlich unbestimmt, kann alles sein...
Konkret verwendet unser Fzg. 433 MHz TPM-Sensoren, es gibt aber auch 315 MHz Sensoren die genau gleich aussehen sollen aber nicht kompatibel sind. Kannst Du ev. anhand Rechnung oder Best.Nr noch herausfinden. Ansonsten kann man auch über TPMS-Tools von außen nachschauen, auf welcher Frequenz, ob überhaupt und natürlich Temp und Druck ausgegeben werden.
So ein Tool sollte jeder vernünftige Reifenhändler/Werkstatt haben. Damit kann man das System auch auslesen und meist auch anlernen.
Zumindest Auslesen soll auch per Smartphone via Bluetooth mit der entsprechenden TPMS Äpp funktionieren, hab ich aber damit noch nie probiert.
Vielleicht stört ja der neue, ggf. falsche Sender die Kommunikation, da die doch eigentlich nicht veränderten intakten 3 Alten Sensoren noch erkannt werden sollten.
Grundsätzlich sollte aber, wenn alle Sensoren korrekt arbeiten, sich diese auch ohne Tools anlernen lassen, gemäß Dokumentation die aber leider etwas schwammig formuliert ist. Hier könntest Du eventuell auch eine Fehler gemacht haben denn:
Dieser automatische Lokalisierungsvorgang findet nur in den ersten 10 Minuten eines jeden Fahrzyklus bei Geschwindigkeiten, konstant über 24 km/h statt (Der Autolokalisierungsvorgang beginnt erst wieder, wenn das Fahrzeug für ca. 20 Minuten oder länger abgeschaltet wurde).
Je nach Interpretation ist für mich fraglich, wann der Anlernvorgang beginnt. Nur innerhalb der ersten 10 Min nach Start (nach vorheriger min. 20 Min Ruhepause), oder beginnen die 10 Min erst zu laufen, nachdem man erstmalig 24 km/h überschritten hat.
Der Vorgang könnte daher eventuell fehlgeschlagen sein, wenn Du zu lange bis zu der Strecke benötigst, auf der Du dann für ca. 10 min konstant über 24 km/h fahren musst, für einen erfolgreichen Anlernvorgang.
Danach hieße es ja dann wieder für 20 min mit Zündung aus warten, bis zu neuen Versuch.
Macht eventuell Sinn das mal auf einer AB-Raststätte abzuwarten und dann gleich für 10 min Konstant zu fahren, um auf Nummer Sicher zu gehen - nur so ne Idee...
Ich würd es zumindest mal versuchen.
Gruß, Andy.
Gruß, Andy.
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 09/2017
Elektro-Bomber - Garage:
https://www.goingelectric.de/garage/ele ... mber/1464/
PV seit 07/2019 ca. 10 kWp + 10 kWh Speicher
Ja, ich habe extra einen 433 Mhz Sender gekauft.
Schon merkwuerdig.
Ich versuche mal eine App zu finden und ansonsten einen Reifenhaendler.
Aber das Auto kann ich nicht resetten oder?
Einen bestimmtem Einbauort haben die Sender doch nicht oder?
Wie weiss der Empfaenger im Auto in welchem Reifen welcher Sender steckt?
Schon merkwuerdig.
maringo hat geschrieben:Ja, ich habe extra einen 433 Mhz Sender gekauft.
Schon merkwuerdig.
Hallo
Unser Kleiner hat mehrere Antennen , somit kann er feststellen welcher Sensor wo ist.
Wenn der neue falsch ist meldet das System daß du einen Platten hast
Ist wie ein Notprogramm . Das haben viele Fahrzeuge.
Die 3 Anderen werden erst wieder angezeigt wenn alles funktioniert.
Die Frequenz ist ja nur das kleinste.
Für welches Fahrzeug hat der Händler programmiert ?
Hat er überhaupt programmiert ?
Universalsensor heißt nur daß er sich für viele Fahrzeuge programmieren lässt.
Nicht daß er sofort funktioniert.
Ich glaube unser kleiner Mexikaner ist anders Programmiert wie seine italienischen Brüder,
auch wenn der Sensor für beide passt .
Bei meinem habe ich auch etwas probiert bis ich die richtige Programmierung hatte.
MfG Stefan
- Jiri GrandPa
Die Sache mit TPMS System ist gar nicht so einfach wie es scheint.
1. Das beste zu machen ist ein TPMS Auslese Gerät mit 500e kompatibel zu verwenden, z.B. https://www.amazon.com/Autel-TS401-Acti ... B00AERMVYC. Damit kann man Sensoren auslesen und auch programmieren.
2. Der richtige Senzor ist 433 MHz: Schrader C4W4MA4. Fiat part 56029398AB. https://www.amazon.com/Genuine-Chrysler ... B00FSDNGH8
3. Es kann sein, dass TPMS fehler in diagnostischen System des Wagens als "permanent" gespeichert ist. So, dass es durch diagnostisches Tool gelöscht werden muss. Z.B. mit AlfaOBD, https://electronic-fuchs.de/epages/e87b ... 0%2C3kg%29.
Alternativ kann auch Bosch Diagnostik KTS 560 Fiat 500e Fehler auslesen und löschen.
Tesla Model S seit Januar 2017
Fiat 500e seit Dezember 2017
- Elektro-Bomber
Hallöle miteinander,
möchte nicht versäumen noch das Folgende richtigzustellen.
Die meisten Hersteller haben die Systeme dahin gehend "kostenmäßig optimiert", dass eine Antenne ausreichend ist.
Viele können daher nicht oder nur unzuverlässig die Sensorpositionen erkennen, weswegen diese dann auch manuell zugewiesen werden müssen, nicht so bei unserm Fiat 500e.
Der 500e hat ebenfalls nur eine Antenne/Modul das hinten Rechts im Radhaus platziert ist. Dennoch soll er anhand der Signalstärkenunterschiede und der Drehrichtung die Sensorpositionen selbst anlernen können. (Da bei uns ja die Räder nicht von vorne und hinten getauscht werden können, haben wir ein Problem weniger, denn bei anderen Herstellern wird danach nicht neu zugewiesen, weswegen das manuell neu initiiert werden muss.)
Der Rest der Infos von Stefan (fiat 500) und Jiri GrandPa hat aber Hand und Fuß.
Diese möchte ich noch um meine extra für Euch zusammengestellten Infos ergänzen, als vorbeugende Infos für den nächsten Sensor-Tausch:
Allgemeines zu Universalsensoren vs. Originalsensoren
Es gibt eine Vielzahl an verbauten Systemen und entsprechenden Sensoren.
Originalsensoren sind bereits mit den fahrzeugspezifischen Details vorprogrammiert, der Sensor kann also
nur in einigen bestimmten Fahrzeugen verwendet werden.
Universalsensoren sind für viele Fahrzeugmodelle geeignet.
Mit einigen Grundtypen lassen sich viele Fahrzeughersteller und Typen abdecken, aber nicht alle.
Daher ggf. auf den Originalsensor zurückgreifen.
Bei den Universalsensoren gibt es zwei verschiedene Philosophien:
Programmierbare Sensoren und vorprogrammierte Sensoren.
Für programmierbare Universal-Sensoren wie z.B. IntelliSens [HUF], EZ [Schrader], SensIt [Alligator] usw. gilt:
• Programmiergerät erforderlich d.h sie müssen programmiert werden.
• Klonen (kopieren der Daten vom Originalsensor) ist je nach Programmiergerät ebenfalls möglich.
• Nach klonen: Senden mit „alter“ ID (Fahrzeug „kennt“ den Sensor)
• Sie senden nach der Programmierung nur das Protokoll für das selektierte Fahrzeug ->Längere Batterielebensdauer
• Montage am Ventil, Kompatibilität zur Felge, und die meist sehr geringen Anzugmomente sowie die Lagerdauer beachten!
• Zahllose Varianten erhältlich, je nach Sensor Hersteller - Zuordnungstabellen auf den Webseiten der Hersteller beachten.
Für vorprogrammierte Universal-Sensoren wie z.B. (Redi Sensor [VDO]) gilt:
• Kein Programmiergerät erforderlich
• Senden immer alle Protokolle der abgedeckten Fahrzeuge -> kürzere Batterie- Lebensdauer
• Können nicht programmiert werden, daher Klonen nicht möglich.
• Immer neue ID (Fahrzeug „kennt“ den Sensor nicht)
• Muss ggf. am Fahrzeug angelernt werden
• Montage im Reifen (kleben), kompatibel mit allen Felgen, nicht mit allen Reifen!
• 3 Varianten, je nach Fahrzeug- Hersteller
• Zuordnungstabelle auf der Webseite des Herstellers beachten
Manchmal zeigen die TPMS-Warnleuchte und das Fahrerinformationssystem Störungen an, die
nicht vom Kunden behoben werden können (mit Ausnahme von Verlust des Reifendrucks).
Diese Meldungen sind als TPMS-Störungen zu behandeln, die in der Werkstatt behoben werden
müssen bzw. mit Hilfe eines geeigneten EOBD Diagnosegerätes.
Informellen Gruß, Andy.
Es gibt zwar solche PKW mit einer Antenne pro Rad, doch unser Fiat 500e zählt nicht dazu!fiat500 hat geschrieben: Hallo
MfG Stefan
Zurück zu „500e (US-Modell) - Allgemeine Themen“
- 3817
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
Batterie % Anzeige im Display orange
Letzter Beitrag von Fritzson « Mi 24. Mai 2023, 23:33Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon Dekarbonisierung » Mi 24. Mai 2023, 16:08 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1530
Bemerkenswerte Anzeige
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Fr 23. Jun 2023, 17:56Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 5 - Batterie, Reichweitevon charly74 » Fr 23. Jun 2023, 16:33 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 3
- 914
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1498
Anzeige der durchgeführten Wartungen in der App
Antworten: 1von XL23 » Mi 26. Jul 2023, 09:51 » in ë-C4 - Infotainment - 1
- 918
Letzter Beitrag von Fadder
Mo 31. Jul 2023, 09:53
