Zigarettenanzünder oder USB?
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Hallo liebe Freund*innen der warmen Lüfte!
Ich plane, mir einen Ventilator zuzulegen. Aktuell wegen der Weigerung meiner Kleinen, beim Laden zu kühlen (renault-zoe-probleme/zoe-wird-beim-lade ... 32734.html), aber vielleicht auch, um mich umfächeln zu lassen, wenn ich in der Sonne lade.
Frage: Ist das besser am Zigarettenanzünder oder am USB-Port?
Meine Ahnung:
- Zigarettenanzünder dürfte mehr Leistung haben,
- Für USB gibt es mehr Auswahl an Ventilatoren.
Hat jemand Erfahrungen? Ich geh mal davon aus, dass mit eingesteckter Schlüsselkarte beide Anschlüsse gehen?
Meine Ahnung:
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Re: Zigarettenanzünder oder USB?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Der USB Port der Zoe liefert meines Wissens nur 500 mA, ich würde ganz klar den Zigarettenanzünder nehmen.
Sonst USB Ladeadapter am Zigarettenanzünder, die kosten fast nichts mehr und das Handy ist notfalls auch schneller voll.
Danke für die superprompte Antwort
Du meinst also, ein USB-Adapter im Zigarettenanzünder bringt eine höhere Leistung als der USB direkt? Das wäre äußerst praktisch.
Vielleicht hat sich meine Maläse auch bald gegeben, es scheint so zu sein, dass nur der Kühlerventilator nicht anspringt. Dann wird das Kühlwasser zu heiß (die Umwälzpumpe läuft), dann schaltet sich die Klima ab, dann wird die Ladeleistung reduziert.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Die normale Lüftung kannste doch auch beim Ladevorgang einschalten?!
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Kannst du doch einfach kombinieren, die meisten Stecker fuer den Zigarettenanzuender haben eine USB Buchse mit mehr Leistung.Da kannst du den Ventilator nehmen der dir am besten gefällt. LG esykelAlex1 hat geschrieben:Hallo liebe Freund*innen der warmen Lüfte!
Meine Ahnung:
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
Ja, die ist aber sehr ineffektiv trotz großen Geräuschs Da muss die Luft erst durch alle möglichen Kanäle mit tierischen Widerständen. Merkt man schon daran, dass bei Nullstellung des Ventilators trotz geöffneter Schlitze fast nichts kommt. Vor 40 Jahren konnte man so noch richtig heftig lüften. Am besten bei der Ente. Da konnte man noch direkt durch die Lüftungsschlitze ins Freie sehen. DAS war effizient!BinKino hat geschrieben:Die normale Lüftung kannste doch auch beim Ladevorgang einschalten?!
Und der interne Ventilator braucht wohl auch jede Menge Saft. Beim Leaf kann man ja sehen, wieviel er saugt. Ich glaube um die 100 Watt, wenn man was spüren wollte. Auf jeden Fall wesentlich mehr als ein normaler Ventilator, der nur die Luft umwälzt. Gibt´s ja auch mit Schwanenhals direkt zum in die USB-Buchse zu stecken. Sogar mit putzigen LED-Illuminationen https://www.ecosia.org/images?q=usb-ventilator&tt=mzl2
Aber mit der Behebung meines Kühlproblems (blockierter Ventilator) brauch ich den wohl kaum mehr
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 825
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
Powerbank Starthilfe über Zigarettenanzünder?
Antworten: 30von asci » Mi 12. Jul 2023, 14:40 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 30
- 2986
Letzter Beitrag von jo911
Di 25. Jul 2023, 22:20
Link für Zigarettenanzünder?
Antworten: 2von asci » Di 1. Aug 2023, 13:49 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 2
- 400
Letzter Beitrag von asci
Mi 2. Aug 2023, 09:31
Abspielbare Medientype via USB
von Xeno » Mo 19. Jun 2023, 17:05 » in IONIQ 6 - Infotainment - 0
- 755
Letzter Beitrag von Xeno
USB-Hub
Antworten: 1von Xeno » Mi 21. Jun 2023, 13:28 » in IONIQ 6 - Infotainment - 1
- 856
Mi 21. Jun 2023, 15:44
USB-Hub
