Charge & Fuel Preisänderung
Re: Charge & Fuel Preisänderung
- Danke erhalten: 10 Mal
Twitter
YouTube
aber nur wenn er mit Schuko lädt. Bei Typ 2 sind dieses 4 Cent.Schüddi hat geschrieben:Wie kommst du bei ENBW auf solche Kosten?
Wenn du den Vielfahrertarif nimmst bekommst du 2Cent/Stunde.
3,7KW kann er laden die Stunde. Bei 1,20€/Stunde ist das nur 20 Cent weg von Charge and Fuel.
Tipp:einfallzel hat geschrieben:Bei Innogy sehe ich unterschiedliche Zahlen für ePower Direct (ad-hoc Laden):
(1) 0,39 ct/kWh https://www.innogy.com/web/cms/de/38116 ... gs/epower/
(2) 4,95 €/h https://www.innogy.com/web/cms/de/31255 ... er-direct/ (veraltet?)
(3) 4,95 €/mo + 0,30 ct/kWh mit 12-monatigem Vertrag (automatisch verlängernd)
Die EnBW nimmt (https://www.enbw.com/elektromobilitaet/ ... d-bezahlen)
(4) 0,04 ct/min (1p, 2p/7,4 kW) bzw. 0,10 ct/min (3p), ohne Grundgebühr
(5) 7,90 €/mo + 0,02 ct/min (1p, 2p/7,4 kW) bzw. 0,10 ct/min (3p), monatlich kündbar
Nutze für Innogy enviraM da zahlst du nur 30 Cent/kWh an Typ 2 Säulen. An DC-Säulen ist es dafür dann aber teurer.
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Twitter
YouTube
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Die Preisänderung ist durch, das Antwortschreiben auch, ich finde bezahlbare Alternativen zu finden hat schon unmittelbar was mit dem Thema zu tun. Sonst kann man den Thread ja auch schließen.Cerebro hat geschrieben:Könnte ein Moderator die Dikussion um Tarife vielleicht mal in einen separaten Thread auslagern. Das hat alles nichts mehr mit dem Threadtitel zu tun.
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich rechne die (mit 7,90 €/mo recht hohe) Grundgebühr mit ein, für die man ja nichts kriegt. Die Ladekarte kostet auch noch extra (9,90 €) und wird benötigt, wenn die App nicht tut (z.B. am kommenden Montag: "Wartungsarbeiten").Schüddi hat geschrieben:Wie kommst du bei ENBW auf solche Kosten?
Um sich gegenüber dem Standardtarif (4) zu lohnen, muss beim Vielladertarif (5) 7,95 € / 0,02 €/min, also 398 min = 6 h 38 min an einer EnBW-Säule geladen werden. Bei Roaming kommt noch 1 € dazu, deswegen ist das indiskutabel.
Der A3 e-tron lädt in der Praxis mit ca. 3,3 kW (*). Bei 0,02 €/min sind das mehr als 0,36 €/kWh.
Um sich gegenüber Benzin zu lohnen [1,50 €/L / (8 kWh/L * 30 %) = 0,63 €/kWh], müssen 7,90 € / 0,27 €/kWh = 29,26 kWh an einer EnBW-Säule geladen werden, also mehr als 8 h 52 min.
(*) Meine Beobachtungen mit VCDS legen nahe, dass die max. Ladeleistung des A3 e-tron nie mehr als 3300 W beträgt. Je nach Batterietemperatur sogar weniger. Dazu kommen angeblich ca. 150 W Verlust im AC/DC Wandler. Von der Ladesäule werden nie mehr als 15 A gezogen und die Spannung liegt i.d.R. etwas unterhalb von 230 V (225-229 V), also max. 3450 W. Aber spätestens ab ca. 95 % SoC wird die Ladeleistung reduziert. Nach dem Laden wird u.U. noch ein paar Minuten weiter Strom gezogen, um z.B. die Kühlung der Batterie und Ladeelektronik fortzusetzen.
Da ich das Laden nicht immer rechtzeitig beende, kommt noch ein menschlicher Ladeverlust hinzu. Meine Statistik, wenn denn die EnBW-Säule einen Zähler hat oder die geladene Energie anzeigt, kommt auf 2,96 kW.
Mit Charge&Fuel liege ich bei 0,32 €/kWh, mit dem EnBW-Vielladertarif (5) käme ich auf 0,50 €/kWh. Beim Arbeitgeber lade ich für pauschal 2 € / 2 h, bisher, weil ich ja nicht leer ankomme, sind es so ca. 0,37 €/kWh.
Jetzt muss ich mich also entscheiden: Akku sinnvoll leer fahren und beim AG laden, so dass sich der Vielladertarif nicht lohnt oder die Grundgebühr hinnehmen und dafür noch konsequenter bei der EnBW laden, um schlechtem Geld gutes hinterher zu schmeißen.
Ich muss also eigentlich für das kommende Jahr einen Fahrplan erstellen und bei der EnBW strategisch monatsweise kündigen und vor allem im Winter mehr mit Benzin fahren. Dann lade ich nur jeden zweiten Tag mit leerem Akku beim AG.
Das erklär mal jemandem, der Elektromobilität unsinnig findet.
Zuletzt geändert von einfallzel am Sa 11. Aug 2018, 09:41, insgesamt 1-mal geändert.
02/17 Audi A3 1.4 TFSI e-tron
03/20 Audi A3 40 e-tron
Sicher. Könnt gerne einen Thread aufmachen "Alternativen zu Charge & Fuel für VAG PHEV".Cerebro hat geschrieben:Könnte ein Moderator die Dikussion um Tarife vielleicht mal in einen separaten Thread auslagern. Das hat alles nichts mehr mit dem Threadtitel zu tun.
Aber ist uns damit geholfen?
Da hast du vollkommen recht und das ganze noch schön aufgeführt. Ich werde einfach nur ich daheim laden und den Rest verbrennen. Daher für mich auch die Frage wie für mich die Mobilität weiter geht wenn Stromanbieter machen dürfen was sie wollen.
Ist eben schade denn ich hatte bisher einen el. Fahranteil von ca. 85%, dieser wird nun auf ca.35-40% gedrückt werden.
- Danke erhalten: 99 Mal
Vor allem wäre eine zeitnahe Kommunikation seitens VWFS über die Ausgestaltung der kWh Tarife wünschenswert.
Buche ich mir nun als Alternative die EWE Ladekarte, bin ich 12 Monate dran gebunden.
Möglicherweise ziehe ich sogar einen Stromanbieterwechsel dahin in Erwägung.
Wenn VWFS zeitig mit einem guten kWh Angebot um die Ecke kommt, kann ich mir den ganzen Aufwand sparen.
Mit dem E-Golf 300 seit 11/2017 unterwegs gewesen - jetzt id.3 VL ab 11/23...Go-e Ladebox - PV 9,975 kWp.
Preisänderung Ladetarife Burgenland Energie
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 14. Nov 2023, 12:24Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzbauer » Fr 29. Sep 2023, 08:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 893
Laden in Italien mit ARAL Fuel & Charge
Antworten: 11von jsboss » Mo 3. Jul 2023, 17:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1583
Letzter Beitrag von stefanr2
Sa 19. Aug 2023, 22:20
Huawei Fusion Charge AP22N-EU
Antworten: 1von Lara@Solarbüro » Mo 22. Mai 2023, 11:01 » in Ladeequipment - 1
- 938
Do 1. Jun 2023, 14:51
Zero DS - 6 kW Charge Tank oder 6,6 kW Ottenlader
Antworten: 3von RayEagle » Mi 31. Mai 2023, 14:32 » in Zero Motorcycles - 3
- 1061
Letzter Beitrag von otten.l
Di 13. Jun 2023, 20:15
Be Charge - Bezahlmethode Error
Antworten: 9von charly74 » So 4. Jun 2023, 14:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 782
Letzter Beitrag von Boris6
Di 6. Jun 2023, 09:13
