Aktuell günstigste Ladebox mit FI-TypB gefunden?
Moin zusammen.
Ich stöber ja ab und zu immer die bekannten Ladeboxenanbieter durch.
Heute bin ich bei Perdok über eine 22er Ladebox (Ladebox ecoLOAD 22 SD-FI Wandmontage)
mit FI-Typ-B für nur 699€ gestolpert.
Die 11kW kostet noch 100€ weniger.
Aktuelle finde ich noch nicht so viel Infos auf der Seite, der Shop scheint neu aufgesetzt zu sein.
Wenn also jemand noch eine Box für zuhause sucht, ich hab keine günstigere mit FI-Typ-B gefunden.
Bernd
Bernd
Re: Aktuell günstigste Ladebox mit FI-TypB gefunden?
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Den Shop gibt es schon länger, der Betreiber schreibt hier auch schon lange mit und macht immer wieder Werbung für seine Produkte.
Die Formulierung " Intergrierter (sic!) FI-Schutzschaltung Typ B/EV 30/6mA" klingt sehr danach, dass hier kein FI Typ B verbaut ist. Ich vermute eine gesonderte elektronische Gleichfehlerstromüberwachung die bei 6 mA abschaltet.
Produkte die ebenso eine elektronische Überwachung verwenden, wären etwa der Go-e-Charger der etwa gleich viel kostet, aber wesentlich mehr Funktionen bietet.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Bei aktuellen (Marken)Wallboxen reicht ein normaler FI Typ A, denn die Wallboxen haben die Gleichfehlerstromerkennung >6mA eingebaut. (Achtung: Das muss natürlich in den technischen Daten der WB aufgeführt sein)
Edit Zum Preis:
Ich habe die Webasto Pure 22kW über KFZ-Rubel (ist hier im Forum) für 549€ erstanden, das ist nochmals günstiger.
War aber ein Sonderangebot im Juni.
Edit Zum Preis:
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Den Shop schon aber nicht das Produkt.Lokverführer hat geschrieben:Den Shop gibt es schon länger
Du scheinst mit technische Informationen ein Problem zu haben.Lokverführer hat geschrieben:macht immer wieder Werbung für seine Produkte.
Aber das hier ist dann keine 159 Seiten Werbung: Neue innovative Ladebox: go-e. Er schreibt ja auch nur als Privatmann. Dann ist das wohl keine Werbung.
Es ist ein allstromsensitiver Typ B mit 30 mA und zusätzlich eine DC-Überwachung mit 6 mA. "Schutzschaltung" deswegen, weil die notwendige Elektronik direkt das Leistungsschütz abwirft. Man sollte nicht vermuten sondern wissen.Lokverführer hat geschrieben:Die Formulierung " Intergrierter (sic!) FI-Schutzschaltung Typ B/EV 30/6mA" klingt sehr danach, dass hier kein FI Typ B verbaut ist.
Das Ding hat nur die 6 mA und kein Alu-Gehäuse.Ecano hat geschrieben:Ich habe die Webasto Pure 22kW über KFZ-Rubel (ist hier im Forum) für 549€ erstanden, das ist nochmals günstiger.
Mal nochmal nachschauen. Der FI Typ A / EV gibt es als Zubehör in Hutschienenausführung von Doepke.Mei hat geschrieben:In seinem Shop bietet er nur Fi Typ A/EV an.
Und, wo ist das Problem?ecopowerprofi hat geschrieben:Das Ding hat nur die 6 mA und kein Alu-Gehäuse.Ecano hat geschrieben:Ich habe die Webasto Pure 22kW über KFZ-Rubel (ist hier im Forum) für 549€ erstanden, das ist nochmals günstiger.
Die Box macht einen hochwertigen Eindruck, die Montage mit Befestigungsrahmen und Kabelführung ist top. Das Kabel kann an der WB aufgehängt und der Stecker eingesteckt werden. Für mich perfekt.
bei Amazon aktuell für 499:
Heidelberg Wallbox Home Eco - Ladestation Elektro- & Hybrid Autos 11 kW maximale Ladeleistung (3,5m) https://www.amazon.de/dp/B07CK8GKM2/ref ... yBb04E4664
incl. dc-fehlerstromschutz 6 mA
- ecopowerprofi
Hab ich was vom Problem geschrieben. Immer diese Unterstellungen. Der Webasto hat nur die 6 mA und ein Plastikgehäuse.Ecano hat geschrieben:Und, wo ist das Problem?
Aber andere haben eben andere Ansprüche.Ecano hat geschrieben:Für mich perfekt.
Aber keine allstromsensitive Überwachung.ft90d hat geschrieben:incl. dc-fehlerstromschutz 6 mA
Hier im Wiki ist das erklärt:
https://www.goingelectric.de/wiki/Normg ... rastruktur
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1492
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
Beste/Günstigste private Lademöglichkeit?
Antworten: 20von NeuerElektro » Di 16. Jan 2024, 18:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 20
- 1150
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 18. Jan 2024, 13:49
O-Ringe nach Wagenwäsche gefunden
Antworten: 4von VoWo » Mo 28. Aug 2023, 14:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 471
Letzter Beitrag von VoWo
Mo 28. Aug 2023, 17:18
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 4859
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
Ladekabel gefunden am Bielefelder Hauptbahnhof
Antworten: 12von Bambalouni » Sa 24. Feb 2024, 21:49 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1336
Letzter Beitrag von Hannes1971
Di 27. Feb 2024, 13:20
