Welche Ladegeschwindigkeit bei französischem Zoe?
Hi, ich habe einen Zoe Life EZ 21/2013 vorliegen, der stammt jedoch aus Frankreich (konnte man anhand der VIN rausfinden).
Ich konnte jedoch weder von Renault direkt noch von einem Z.E.-Stützpunkt rausfinden, ob dieser Zoe die Schnellladung unterstützt. In deren Systemen konnten diejenigen z.B. nur sowas sehen:
Motortyp 5AM
Kennzahl 450
Batterietyp BT4MR1
Batteriefühlstand 007
Kürzel NBT007
Wie könnte man nun konkret Rückschluss ziehen, ob es sich um einen 43kW-Schnelllader handelt?
Vielen lieben Dank!
Motortyp 5AM
Kennzahl 450
Batterietyp BT4MR1
Kürzel NBT007
Vielen lieben Dank!
Re: Welche Ladegeschwindigkeit bei französischem Zoe?
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Danke dir, aber bitte eine konkretere Info, WAS dort beachtet werden soll.Motorhaube öffnen und reinschauen!
Hier https://de.wikipedia.org/wiki/Renault_Z ... enfahrzeug ist außerdem aufgeführt, dass sowohl R210 und Q210 Schnellladung unterstützen. Ich weiß aber nicht, ob das auch für die französische Variante gilt.
Ist es auch trotzdem OK, sich einen französischen Zoe zu holen oder könnte es mit dem (technischen) Support in Deutschland Probleme geben?
https://www.goingelectric.de/wiki/Renau ... 210_/_R240
R210/Q210 ist das gleiche. Mit dem Zulassungsdatum wird das Fahrzeug mit Sicherheit den 43 kW-Lader von Continental haben.
R240 kam erst so 2015.
- Elektrolurch
- Danke erhalten: 362 Mal
Die 2013er ZOEs sollten alle mit 43kW laden können. Einfach mal an eine 43er Säule fahren und testen, Kaputtgehen kann nichts, die ZOE zieht nur so viel, wie sie verträgt. Entweder mit CanZE die Ladeleistung prüfen oder Zeit messen: Wenn pro % unter 30s, dann lädt sie schnell. Akku sollte dafür aber einen SOC unter 30% und eine Temperatur über 20°C haben.
Ist OK. Es gibt mit F-Import-ZOEs in D keine damit zusammenhängenden Support-Probleme. Bei uns zumindest nicht.Ist es auch trotzdem OK, sich einen französischen Zoe zu holen oder könnte es mit dem (technischen) Support in Deutschland Probleme geben?
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@KirillSp
Motorhaube aufmachen und reinschauen ist schon ausreichend: Hier sind die Bilder der zwei Motoren/Lader im Wiki.
Alle Q Motoren von Continental laden mit max. 43kW, alle R Motoren von Renault mit max. 22kW, egal welches Land
Mit einer ausländischen Zoe gibt es in D keine Probleme beim Fahrzeugservice, das haben schon viele hier bestätigt.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5654
Do 25. Mai 2023, 22:17
DC Laden erreicht nicht mögliche Ladegeschwindigkeit
Antworten: 11von Cibirke208 » Mi 30. Aug 2023, 19:26 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1776
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:42
Ladegeschwindigkeit / Reichweite
Letzter Beitrag von Michael279 « Sa 30. Sep 2023, 19:33Antworten: 2
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweitevon Michael279 » Mi 27. Sep 2023, 21:27 » in XC40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweite - 2
- 1185
Erhöhung der DC-Ladegeschwindigkeit
Letzter Beitrag von Tom77 « Fr 2. Feb 2024, 10:05Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Fenster » Fr 6. Okt 2023, 17:49 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1694
Zu geringe Ladegeschwindigkeit an Allego-AC-Ladesäulen
Antworten: 1von finnthepilot » Mo 4. Dez 2023, 12:35 » in Peugeot- modellübergreifend - 1
- 663
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 14:43
