Zoe R240 Reichweite
Re: Zoe R240 Reichweite
- PeterMüller
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Mein Rekord liegt bei 208 KM, im Sommer Landstraße gefahren. Da waren auch Höhenmeter dabei, aber es ging über das meiste an Strecke leicht bergab. Im Alltag haben ich selbst heute, im März/April, mit Eco und max. 88km/h top speed angezeigte Werte von 170 - 180 KM nach dem kompletten laden. Allerdings ohne Heizung, da eh nur Diesel Gestank rein kommt. Ich heize am Stecker vor und schalte dann die Heizung ab, da die meisten Strecken übern Tag verteilt eh im Bereich von 5 bis ca. 30 KM sind. Da lohnt aktiv heizen eh nichts.kukuk-joe hat geschrieben: ↑
Die von Reanult beworbenen 240 KM sind ein reiner Marketing-Gag, genauso wie eine Porsche Panamera E nur 5 Liter Super auf 100 KM verbraucht.
Ich bin der Meinung dass sich die E-Auto Hersteller mit diesen Fantasie-Reichweitenangaben keinen Gefallen getan haben, sie haben dadurch viel Glaubwürdigkeit verloren.
Für den Thread Opener und seine Einsätze ist die R240 perfekt. Im Alltag sind immer 100 KM drin. Kann ich zum Flughafen (eine Richtung 39 KM) und retour komplett mit 125km/h fahren. Selbst bei minus Temperaturen.
Die Sonne geht in 5 Mrd. Jahren endgültig aus. Auch wenn wir bis dahin 100% unserer Welt Energie damit verwenden.
use it not lose it
use it not lose it
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Hab ich versucht. Mehr als 99,6 geht leider nicht (BC zeigt dann 100%). CanZE zeigt bei "Echter Ladestatus" dann 56,4%. Das würde eine echte Batteriekapazität von knapp 38 kWh bedeuten... Vielleicht deshalb das "ZE 40" Logo im Heck und der "40 kWh" Aufkleber in der Tür? Nur Schade, dass man diese Energie nicht nutzen kann.
Haben andere R240 Fahrer auch diese Werte in CanZE?
LG,
Rupert
seit 08/2021: Fiat 500e Icon
seit 06/2020: 2. ZOE R135 Intens mit Winterpaket und CCS
seit 12/2019: ZOE R135 Intens mit Winterpaket und CCS
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
- Hat sich bedankt: 3696 Mal
- Danke erhalten: 3196 Mal
Das schaut wirklich nach dem großen Akku aus. Hmm, vielleicht hat Renault ja tatsächlich keine 22-kWh-Akkus mehr ? Gibt ja schon ein paar Problemberichte über kaputte 22-kwh-Akkus deren Ersatz monatelang dauerte... So umgehen sie das Problem vielleicht einfach mit den großen Akkus, die per Software begrenzt werden. Jedenfalls wird Dein Akku sehr, sehr lange brauchen um die zugesichert 75 Prozent zu unterschreiten... Freu Dich
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
eos21
Guten Tag Zoe Fan-Gemeinde
Da im Moment die Zoe-24-Stunden-Probefahrten zumindest in der Schweiz sehr aktiv proklamiert werden und meine Frau davon profitieren möchte, bitte ich um Hilfe:
Ich habe verstanden, dass "der grössere" Zoe eine 41 kWh Batterie hat. Gemäss Homepage CH beeindrucke die Zoe mit 300 Km realistischer Reichweite. Frage: Hat sich seit R240 etwas getan oder ist das nach wie vor Marketing-Gedöns? Letzteres ist es ja auf jeden Fall, aber bisher hats geheissen 240 Km und nun anscheinend sogar 300 Km.
Danke für eure Hilfe, bin etwas sehr verunsichert.....
https://www.goingelectric.de/wiki/Renault-ZOE/
Es gibt R240 und Q210 mit kleinem 22-kWh-Akku und die R40 bzw. Q40 mit 40 kWh im Akku, Dann noch eine mit 110 PS aber gleichem Akku...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
R90 und Q90! Nicht R40 und Q40...MaXx.Grr hat geschrieben:https://www.goingelectric.de/wiki/Renault-ZOE/
Grüazi MaXx
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Ich denke die sicherste Bestimmung der verbauten Akku Kapazität ist der original Aufkleber auf der Batterie, der ist von unten sichtbar ungefähr unter dem rechten hinteren Sitzplatz. Wenn Du keine Grube hast, einfach mit der Selfy Funktion des Handys unter das Fahrzeug halten, da steht dann entweder 28.000 Wh für die keine Batterie oder 41.000 Wh für die große.
Und: Die große Batterie mag die Ladeströme der kleinen Batterie gar nicht du solltest schnell klären ob der Aufkleber auf Deiner Batterie mit der Software version des LBC/LBC2 übereinstimmt. Also 07xx, 08xx für die kleine Batterie und die 05xx, 06xx für die große Batterie. Software stand mittels CanZE auslesen unter technischer Sicht unter Frameware (normale Sicht einfach aus dem Bildschirm schieben) und dann auf LBC und LBC2 tippen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 1698 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Wenn der Akku so wie Du ihn jetzt hast laut BMS vollgeladen ist (in Wahrheit aber nur 56,4% voll ist), dann hat er offensichtlich laut Deinem Ausdruck nur 358V.
23kWh und 40kWh Akkus haben normalerweise vollgeladen bei 100% SOC etwa 400V Spannung.
Das bedeutet Du fährst spannungstechnisch mit pseudo-vollem Akku im Bestfall so, wie alle anderen mit etwas mehr als halbvollem Akku.
Und damit auch motorleistungsmäßig:
Leistung Pmax = Spannung Umax * Stromstärke I.
Die maximale Stromstärke ist durch die Leistungselektronik begrenzt.
Da die Spannung Umax mit Deinem sonderkonfigurierten Akku nicht mehr 400V sondern nur noch 358V ist, hast Du im besten Fall nur noch 358V/400V = 0,89 gleich 89% der regulären maximalen Motorleistung.
Schande über Renault!
Ja, prüf mal die LBC Versionen ob die zur eigentlichen Akkukapazität passen.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Die R240 hat 22 kWh nutzbar, die Zoe mit dem großen Akku 40 kWh. Damit kommt man im Sommer gut 300 km weit, wenn man mit Köpfchen fährt (ich hatte letztens bei meiner nachgerüsteten Zoe 285 km nach dem Laden und ich fahre viele Kurzstrecken).
Also die mit 300 km beworbenen Zoes sind NICHT mit einer R240 vergleichbar, weil fast doppel so viel Akkukapa an Bord ist.
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 966
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Reichweite ZOE ZE40
- 2964
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2877
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 611
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3790
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
