Weitere Anzeigen (SOC etz.)
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Weitere Anzeigen (SOC etz.)
- Batterie Tom
Ich habe bei meinem Zoe auch nur Rekuleistungen bis 43 kW gesehen. Ist ja auch schlüssig, weil diese ja auch mit einer
64 Ampere Ladung in die Batterie reingedrückt werden. Mehr wird von der Steuerung nicht zugelassen.
Betreffend stärke der Reku: Ich bin vorher schon elektrisch mit einem Peugeot 106 und einem C-Zero gefahren, und beim
Umstieg auf den ZOE ist mir die Reku auch zu leicht vorgekommen. Mittlerweile schätze ich diese sanfte Reku, wenn man vom Strompedal runtergeht. Mann kann trotzdem ein bisschen rollen und die Geschwindigkeit nimmt trotzdem konstant ab. Ich finde das zum Dosieren vor roten Ampeln ideal. Und wenn es mal mehr Reku sein soll, dann steige ich eben leicht auf die Bremse.
Auf meiner kW Anzeige sehe ich dann sehr genau, wann die maximale Rekustellung des Bremspedales erreicht ist. Funktioniert bestens und passt ideal zu meinem Fahrstil.
Beste Grüße Thomas
Beste Grüße Thomas
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Nein. leider nicht. Vielleicht irre ich mich auch. Ich werde das demnächst nochmal probieren.EVplus hat geschrieben:dibu hat geschrieben:Je nach Geschwindigkeit sind bei der Zoé auch Rekuperationen mit weit mehr als 43 kW möglich. Da ich beim Bremsen in diesen Fällen meist anderweitig beschäftigt bin, kann ich das nicht immer ablesen, aber ich meine schon Leistungen bis 70 kW gesehen zu haben.
Verwechselst Du da nicht die Fahrzeuge ? Mehr als 43kW Reku beim ZOE wäre mir neu ! Aber ich kann mich irren. Hast Du ein Foto der Anzeige ?
Warum wäre das so ungewöhnlich? In umgekehrter Richtung beim Beschleunigen sind doch auch Spitzenwerte von über 70 kW möglich.
Hallo liebe Mitarbeiter am Projekt,
Ich bin ein ZOE-Fahrer aus der Niederlande, und habe mit viel Interesse dieses Thema hier gelesen. Ich hatte schon selber auf das Holändisches forum ein Ähnliches Thema gestarted, aber wollte nicht 2x dasselbe Rad erfinden. (http://www.renaultforum.nl/forum/on-boa ... 17675.html)
I will gerne die Fehlercodes vom Zoe lesen, insbesondere die Fehlercodes beim laden. Wer weiß, wie man das tun könnte?
Muss man dann ein verbindung mit der ECU (http://de.wikipedia.org/wiki/Steuerger%C3%A4t) machen, oder geht das anders?
Harm.
Harm.
- Danke erhalten: 29 Mal
Möglich wäre es auch ohne Zugriff auf das Fahrzeug. Ladetimer wie hier genannt wäre eine Möglichkeit.eigenstromer hat geschrieben:wäre es auch möglich, eine Ladebegrenzung auf 99% vorzusehen, damit das unwirtschaftliche Balancing nicht immer durchgeführt wird?
Eine andere Möglichkeit ginge über den tatsächlichen Strombezug. Dazu ist es 'nur' notwendig in den Versorgungsweg einen Stromzähler z.B. mit S0 Schnittstelle einzubauen (alternativ könnte man auch Teile von Openenergymonitor nutzen = AVR mit Strommessung).
Ladekurve Zoe
Wenn der Bezug einen bestimmten Wert unterschritten hat, wird einfach die Stromzufuhr abgeschaltet.
Zur Steuerung könnte man z.B. einen Raspberry Pi oder eben einen AVR o.ä. einsetzen.
Wer z.B. die EON-Wallbox hat kann den Zähler auslesen und müßte ohne großen Aufwand über die RS485 Schnittstelle den Controller abschalten können. Habe ich selbst noch nicht gemacht, aber der Controller scheint ja recht flexibel zu sein.
Roland
Endlich den richtigen Spezialisten-Thread gefunden!
2 Fragen:
1. was bedeutet in der Bordcomputeranzeige die mini Zoe-Darstellung mit den Punkten und der "Schraub-Öse" dahinter, manchmal ist auch noch ein A über den Punkten.
ich schnall es einfach nicht! habe die Betriebsanleitung studiert, da steht irgendetwas mit "Fahrparameter anzeigen"
2. Gibt es eine SOH (state of health) - Anzeige oder kann das nur die ZE Werkstatt auslesen?
Wahrscheinlich steht das alles schon irgendwo, aber finde mit der Suchfunktion nix darüber!
Danke für eure Antworten.
2 Fragen:
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Das mit dem A und mit den Punkten ist der Tageskilometerzaehler und der Rest sind die Verbrauchsswerte die du auch in der Oekoanzeige (das mit dem Blatt) ablesen kannst. Das mit dem Schraubenschluessel muesste dir anzeigen wann das Service faellig ist.
Den SOH kann nur die Werkstatt auslesen (oder selber nur ueber ein eigenes Geraet).
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Pardon me for cross linking, and some "promoting", but in this topic mich be of interest http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p168036
Jeroen - ZOE Q210 Nov 2013 - PV powered - CanZE co-developer http://canze.fisch.lu
Hallo
Seid ihr mit dem dekodieren irgendwie weiter gekommen?
Ich habe mir auch einen Logger/Analyser gebaut und schon folgendes heraus gefunden:
http://arduino.fisch.lu/Uploads/arduino ... reader.pdf
Details zu meinem Projekt gibt es übrigens hier:
http://arduino.fisch.lu/index.php?menu= ... =&portal=9
Dear @fesch,
Oh yes, we are already doing active querying of the LBC and EVC.
My hardware is different. Arduino Due with an ARM processor and only a CAN tranceiver as the CAN controller is already on-chip. It's also much much faster.
I am very interested in your Java app and the protocol you use between your controller and PC. May I suggest you also have a look at what user collin80 did on github? https://github.com/collin80 Check out SavvyCan and GVRET. I have changed my logger format to what he uses per default (CRTD) so at least it is easier to exchange data.
Thank you for your PDF, I will cross link it to my data when I have the time. PM me please your gmail address so I can share what I have (frame ID's, bit positions, etc)
By the way, didn't I comment on your youtube clip?
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2962
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
MG4 electric - Softwareversionen anzeigen
Antworten: 4von DaMG » So 12. Nov 2023, 23:11 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 639
Letzter Beitrag von Sailor01
Mo 13. Nov 2023, 12:54
Durchschnittsverbrauch anzeigen lassen ..
Antworten: 3von wilhelm62 » Di 23. Jan 2024, 14:52 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 3
- 912
Letzter Beitrag von wilhelm62
Di 6. Feb 2024, 17:51
Aktuellen Standort des Fahrzeugs anzeigen lassen
Antworten: 6von hg6806 » Di 16. Apr 2024, 07:45 » in e-208 - Infotainment - 6
- 549
Letzter Beitrag von Darklord
Di 16. Apr 2024, 18:01
Bis zu welchem SoC ladet ihr auf der Langstrecke?
Letzter Beitrag von Manisch « Mi 10. Mai 2023, 08:24Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon Manisch » Di 9. Mai 2023, 16:40 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1698
