Umklapphebel Rückbank
da ich gerade den Nachmittag damit verbracht habe den Umklappmechanismus der Rückbank zu reparieren, wollte ich euch warnen die Hebel nicht mit zuviel Kraft zu bedienen.
Bei meiner Rückbank war schon länger etwas Spiel im Hebel, es hat aber noch alles funktioniert. Als ich heute morgen die Rückbank umklappen wollte ließ sich der Hebel bis nach ganz vorne bewegen, ohne dass der Sitz entriegelte.
Die Schwachstelle ist die Verbindung zwischen dem Metallstück, auf das der Hebel gesteckt wird, und der Welle, die durch die Lehne geht. Dort sind einfach zwei dünne Rohre ineinandergesteckt und dann oval gequetscht. Mit der Zeit lockert sich diese Verbindung, da der Stahl ziemlich weich ist. An der anderen Seite waren auch schon ca 20 grad Spiel.
Mit ein paar Schweißpunkten funktioniert aber wieder alles.
Ein zweiter Hinweis ist, dass man die Lehnen nie bei ausgebauter Sitzfläche nach vorne klappen sollte. Dann kann man alles nochmal ausbauen, da die Lehnen verriegeln und man die Hebel nicht weit genug bewegt bekommt
Re: Umklapphebel Rückbank
drilling
Danke für deine Lösungsbeschreibung.
Der Hebel ist ein bekannter Schwachpunkt, siehe auch:
c-zero-i-miev-ion/abgebrochener-hebel-f ... 16369.html
Ich habe heute mal den Versuch gewagt die Verquetschung nachzuquetschen
Dazu habe ich mit einem Hammer "unterlegt" den anderen Hammer oben angesetzt und mit einem schweren Faustel und zwei beherzten Schlägen die Hülse erneut verquetscht. Das funktioniert nur, wenn man jemand hat, der die Hämmer hält, während der andere die Lehne hält und den schweren Hamme schwingt.
- mal sehen wie lange es hält...
Die Schrauben sollten mit 41 +/- 10 Nm angezogen werden (Quelle: http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/on ... dex_M1.htm)
Zuletzt geändert von Flo' am Sa 11. Sep 2021, 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1979 Mal
Rückbank ausbauen
Antworten: 3von Rofelder » Mo 1. Mai 2023, 12:01 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 1050
Letzter Beitrag von Rofelder
Di 2. Mai 2023, 16:47
Rückbank ausbauen
Lehne der Rückbank ausbauen
Antworten: 2von Xeno » Sa 6. Jan 2024, 15:04 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 536
Letzter Beitrag von Xeno
So 7. Jan 2024, 18:36
